Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
> Вопрос по ТН
Zhuravlov
сообщение 17.5.2016, 8:31
Пользователь №: 297302
Уважаемые специалисты,
Ответьте, если возможно на такой вопрос.
Какова целесообразность применения ТН при наличии резервуара с водой в 60 тонн, имеющего даже зимой температуру 20 градусов.?
Насколько реально готовить воду ГВС тепловым насосом в этом случае, если для отопления (первый этаж теплый пол, второй - радиаторы) требуется 25кВт ?
пананан
сообщение 17.5.2016, 9:01
Пользователь №: 260457
Целесообразность огромная! При удачном стечение обстоятельств почти неделю сможете извлекать оттуда тепло. biggrin.gif
Zhuravlov
сообщение 17.5.2016, 9:11
Возможно вопрос задал неверно.
Можно ли при помощи ТН подогреть воду в ГВС до например 70 градусов?
пананан
сообщение 17.5.2016, 9:25
Просто тепловым насосом - нет. Максимально я читал про ТН с температурой до 60 или 65. Но это были какие-то экзоты. Обычно греют до 55 при СОР в районе 2. Проще догревать чем-нибудь не столь экзотичным до нужной температуры.
Zhuravlov
сообщение 17.5.2016, 9:31
Собственно так и думал.
Не велика экономия.
v-david
сообщение 17.5.2016, 9:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Вы просто не в теме. Сделать можно все, можно и воду греть до 90С, вот только есть проблема с целесообразностью.
Ваш резервуар, имеющий " даже зимой температуру 20 градусов" эту температуру восполняет откуда? Или не восполняет, просто он есть? Это пожарный резервуар? Короче, если хотите грамотный ответ не задавайте вопрос в стиле "можно/нельзя", а опишите ситуацию.
Сообщение отредактировал v-david - 17.5.2016, 10:02
Zhuravlov
сообщение 17.5.2016, 10:19
Гм. Вроде нормальный вопрос.
Резервуар - Капитальный бассейн.
Греется солнечными концентраторами.
Как эта информация влияет на ответ - можно ли от 20 градусов в источнике получить 70 градусов в ГВС?
Теорию понимаю, вопрос о практической реализуемости существующим на рынке оборудованием.
lovial
сообщение 17.5.2016, 11:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Есть двухступенчатые ТН, как раз для горячей воды. Но тут рациональнее, на мой взгляд, сразу с солнечных коллекторов брать теплоноситель, тогда и одной ступенью можно обойтись...
Zhuravlov
сообщение 17.5.2016, 11:17
Теплотрассу не проложить.
Да и там концентраторы, греют носитель до 130-160.
Это функционирует давно.
Есть котел угольный и электрический для отопления мастерской, дома и ГВС.
Хотелось-бы попробовать сэкономить.
Двухступенчатые ТН - ни одного не встречал с заявленной температурой выше 60 градусов.
Вот и подумал, может это связано с тем, что обычно температура источника для теплового насоса принимается в районе 7 градусов?
В моем же случае - 20.
Нигде, а искал долго, не смог найти информацию о работе стандартных ТН при таких условиях.
awlan
сообщение 17.5.2016, 12:18
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Zhuravlov, Вы сами понимаете ,о чем спрашиваете.(В огороде бузина, в Киеве ...).
Вам зачем температура ГВС 70С? Вы её потом до 40 - 45С разбавлять будете dry.gif .
В любом случае нагреть с 55С до 70С проще, чем с 5С до 70С.
Для каких-то советов надо больше исходных данных.
Регион проживания, тип, марку, площадь СК, тепловые нагрузки на ГВС, отопление, объем бассейна м3(если он круглогодичный) и т.п.
lovial
сообщение 17.5.2016, 12:27
Из: Днепропетровск
Не понял... Врежьте теплообменник ТН последовательно с теплообменником бассейна до бассейна по ходу теплоносителя. И если нет возможности прокладки теплотрассы - как планируете из бассейна тепло отбирать и доставлять его до ТН?
Zhuravlov
сообщение 17.5.2016, 12:34
70 градусов, потому что мне горячая вода нужна всегда, и соответственно иметь в баке бойлера 300 литров при 70 градусах - вероятность остаться без воды, если вдруг все пойдут принимать водные процедуры - меньше. Да и есть уже бойлер.
Что такое "тип марка и площадь СК"? Солнечного коллектора? Зачем оно вам?
Указал, что бассейн 60 тонн, температура 20 градусов.
Вопрос очень простой.
Есть ли ТН, которым можно накачать из 20 градусов 70 в ГВС и параллельно в отопление отдавать до 25кВт тепла? Если вы специалист, скажите какой.
v-david
сообщение 17.5.2016, 15:43
Из: Зеленоград
хотя вопрос "если вы специалист" и не ко мне, но пару ссылок дам:
http://www.emersonclimate.com/europe/ru-eu...es/default.aspx
https://www.google.ru/search?q=Vilter&n...60&bih=1311
только, уважаемый! Если Вы пришли к зубному и он Вас отправил для начала в кассу, Вы как на это отреагируете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:08
