> трубопроводная арматура из коррозионностойкой стали, тройники, отводы, переходы из коррозионностойкой стали
Сергей2207
сообщение 19.5.2016, 9:51
Из: Житомир
Пользователь №: 46312
Добрый день заказчик требует вместо арматуры из черной стали в насосной станции подземного типа установить фасонные элементы из коррозионностойкой стали, диаметр 89 мм, что можете посоветовать, нержавейка не подходит, полиэтиленовые фасонные части имеют большой размер. Цена не имеет значения, почему заказчик не захотел нержавейку я не знаю.
Dima_UA
сообщение 19.5.2016, 10:00
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
гарячее цинкование, эмалированые трубы, безраструбный чугун
Сергей2207
сообщение 19.5.2016, 10:09
Из: Житомир
а госты можно на эти елементы
Dima_UA
сообщение 19.5.2016, 10:17
Из: Львов Украина
трубы оцинковуют и эмалируют ГОСТ 10704, ГОСТ 3262, ГОСТ 10705, ГОСТ 8732 по ТУ У 7308692-001-93, ТУ У 23371749-004-96
чугун смотрите каталоги фирм
Сергей2207
сообщение 19.5.2016, 10:47
Из: Житомир
эмалируют только внутреннюю часть а наружу нет, цинкование не нашёл.
Dima_UA
сообщение 19.5.2016, 10:50
Из: Львов Украина
гарячее цинкование отдельно покупаете трубу и везете цинковать
Основные характеристики стальных труб с наружным эма­левым покрытием:
- Наружное эмалевое покрытие на стальных трубах терми­чески стойкое, не разрушается при быстром трехкратном на­греве до температуры 260 ° С, с охлаждением в проточной воде с температурой 18-20° С.
- Толщина слоя эмалевого покрытия 0,15-0,40 мм.
- Наружное эмалевое покрытие прочное, выдерживает энергию удара не менее 0,4 Дж.
- Эмалевое покрытие имеет равномерно оплавленную гладкую и блестящую поверхность.
- Стойкость покрытия к окисям серы и к прочим реагентам, применяемым для орошения водных растворов.
по заказ все сделают
Сообщение отредактировал Dima_UA - 19.5.2016, 10:54
nagger
сообщение 19.5.2016, 11:06
Из: РФ
Пользователь №: 184682
ВЧШГ с цпп и эпоксидкой? д80 вроде должен быть и на фасонку, и на арматуру.
Сообщение отредактировал nagger - 19.5.2016, 11:06
SV_vrn
сообщение 19.5.2016, 12:33
Пользователь №: 39979
в одну кучу ТС смешал теплое и мягкое.
"вместо арматуры из черной стали в насосной станции подземного типа установить фасонные элементы из коррозионностойкой стали"
о чем речь?
об арматуре? о фасонных частях? или о трубопроводах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:50
