> Трёхполюсный контактор на импортных схемах, Использование третьей группы
mr_Frodo64
сообщение 6.6.2016, 10:24
Пользователь №: 226003
Очень часто вижу в импортной схемотехнике техническое решение использования третьей группы контактов силового коммутирующего оборудования (автоматы, контакторы) при работе в одно- и двухфазной сети. Кто-нибудь в курсе для чего использовать трёхполюсный аппарат для коммутации только двух фаз?
Если кто не совсем понимает о чём речь, то поясню... Первая группа контактов просто коммутирует свою фазу, а с выхода второй ставится перемычка на вход первой и нагрузка подключается уже на выход третьей группы контактов , таким образом третья группа просто включается последовательно со второй. Вот каков смысл в этом?!? Даже если исключить наличие двухполюсных аппаратов, то добавляя последовательно ещё одну группу контактов, мы таким образом уменьшаем надёжность этого устройства в целом. Минусом мы имеем могущую быть в резерве контактную группу, которую в случае повреждения рабочих можно переподключить вместо неисправной. Или в этом есть свой фэн-шуй, скрытый от российского элетрообщества? ))))
grenka
сообщение 6.6.2016, 21:31
Пользователь №: 214012
Автоматы в основном так используют моторные. Обычные автоматы с таким решением не встречал. Контакторы все трёх и четырёх полюсные. Однополюсные контакторы только в модульном исполнении и это дорого.
Лично я никогда не делаю перемычки ни в контакторах, ни на автоматах, ни параллельно, ни последовательно.
Теоретически на автоматах последовательное соединение всех трёх полюсов повышает шанс на отключение в три раза.
Параллельное соединение на пускателях приводит к снижению рабочего и пускового тока на контактах, следовательно можно взять пускатель меньшего номинала. Хотя в каталогах на пускатели есть хар-ка максимальной нагрузки при параллельном включении полюсов. А то многие думают, что если ток трёхфазный 10А на контакторе, то можно посадить однофазную нагрузку на 30А тупо запараллелив три полюса.
Гость_Blade runner_*
сообщение 6.6.2016, 21:36
Цитата(mr_Frodo64 @ 6.6.2016, 9:24) *
Очень часто вижу
Мотор-автоматы отключаются, если не подключена третья фаза
grenka
сообщение 8.6.2016, 13:44
С чего бы это? Сколько делаю, ни разу такого не было. Ни дорогие, ни дешёвые, ни АВВ, ни Шнайдер не отключаются.
В них нет функции контроля обрыва фазы smile.gif.
сообщение 8.6.2016, 17:45
Там коромысло механическое у шнайдера во всяком случае, отключает при отсутствии фазы.
На ВАМУ точно было. Тепловые реле РТЛУ тоже самое.
Автоматические выключатели серии ВАМУ имеют встроенную защиту от пропадания фазы в виде
механической системы «коромысел».
http://www.elprom-st.ru/cat/BAYM.pdf
ИЛИ ПОПРОЩЕ Декрафт
Описание
Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-400 служат для защиты и управления трехфазными асинхронными электродвигателями.
Они обеспечивают защиту от перегрузок, сверхтоков (КЗ) и выпадения фазы.
иек
Пускатели серии ПРК-32 торговой марки IEK предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки,
коротких замыканий и неполнофазных режимов работы.
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.6.2016, 17:56
grenka
сообщение 9.6.2016, 10:33
При пропадании фазы, происходит перекос. Через две оставшиеся фазы протекает бОльший ток. Он то с течением времени (вплоть до 10 минут) и отключает автомат.
Если пропустить ток через одну фазу моторного автомата, то ничего не происходит - практика.
Завтра на объекте сделаю экскремент. У меня там есть дишманские Шнайдер и MS116.
Хотя в каталогах ведь сказано про пропадании одной фазы smile.gif, не сказано же при пропадании двух фаз smile.gif
and
сообщение 9.6.2016, 10:48
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Автомат должен защищать в соответствии со своей время-токовой характеристикой. Для этого и нужно последовательное соединение полюсов.
SVKan
сообщение 9.6.2016, 12:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
На разных сериях и у разных производителей может отличаться, но обычно при работе на двух фазах порог срабатывания снижается. До номинала например.
Шнайдер
АББ
сообщение 9.6.2016, 12:57
Цитата(grenka @ 9.6.2016, 8:33) *
От потери двух фаз трехфазный двигатель не сгорит. Замечательное свойство мотор-автоматов отключать при отсутствии фазы.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.6.2016, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 3:33
