> измерение влажности и температуры
plysovoi
сообщение 7.6.2016, 9:47
Пользователь №: 280037
Прошу совета,с выбором прибора!Задача: измерить влажность движущейся воздушной среды с системы газоочистки от скрубберов (агрессивные среды),температура в в/в до 90 град.
в в/в возможно налипание как мелких так и крупных движущихся частиц.Стационарные приборы не подходят,т.к. точек замеров много.Вопрос: какой прибор для измерения влажности и темп.подойдет в данной ситуации?
Сообщение отредактировал plysovoi - 7.6.2016, 9:49
Таратыркин
сообщение 7.6.2016, 10:08
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н plysovoi, Вы на мой взгляд ошиблись. Стандартная задача для скрубберов замеры скорости воздуха и температуры. Замеры относительной влажности воздуха при данных условиях, очень оригинальная задача (+90 С). Всё отработано много десятилетий назад. Трубка НИОГАЗ с термопарой и ДМЦ -01М. В паспорте пишут до +40 С, там же есть поправочные коэффициенты. +40 - перестраховка, при более высоких температурах не наступает гарантийный случай на замену. С точки зрения производителя правильно.
Без навыка, можете и прибор угробить. Без постоянной практики нет наладчика.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 7.6.2016, 10:12
plysovoi
сообщение 7.6.2016, 10:37
нам необходимо совместно с пл произвести замеры от источника выброса (скорость,влажность,температуру)как правило источник выброса труба диаметром от 600мм-4000мм среда движется по трубе от нескольких вентиляторов через скруббера,естественно возд.потоком уносится влага.температура не именно 90 С(это макс.)в среднем темпа 40 С.
прибор Testo 435-4,ДМЦ -01М
Сообщение отредактировал plysovoi - 7.6.2016, 10:39
Таратыркин
сообщение 7.6.2016, 10:54
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
У Вас всё есть, докупите кое-какие гаджеты. Желаю успехов, больше ничего.
Skaramush
сообщение 7.6.2016, 11:01
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Получить значение относительной влажности можете при помощи мокрого термометра. Штатный сенсор влажности от 435-го в такой среде рискуете угробить за один-два замера.
plysovoi
сообщение 7.6.2016, 12:59
спасибо,этого и опасаемся,думали что спасение в зонде на 435,либо в гигрометре,но на практике не испытывали,поэтому заказывать не будем
Skaramush
сообщение 7.6.2016, 14:58
Зонд на подобные условия не рассчитан. Гигрометр будет нужен именно под описываемые условия работы - агрессивная среда, пылевые частицы при скорости обдува.
Берите просто мокрый термометр, получите те данные, которые требуются. Просто и надёжно.
plysovoi
сообщение 8.6.2016, 16:20
уже заказали,спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:06
