> а если он будет очень способным?, зполучится ли зебра или нет при разных шагах укладки
UNikilai
сообщение 8.6.2016, 0:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
при шаге 200 мм, улитке м пеепаде 10 будет зебра на полу? сверху прост стяжка 70 мм, по расчету перепад вроде как 1,3 градуса, быть врод не должно, но расчет так же показывает, чт о при уменьшении шага до 150 теплоотдача особо не меняется(не сильно)это норма?
Сообщение отредактировал UNikilai - 8.6.2016, 0:11
UNikilai
сообщение 8.6.2016, 8:21
Из: Нижний Новгород
интересно еще вот, монтажникам норм укладывается 150 мм?, ведь арм сетка обычно 100*100
Гость_AndreyStr_*
сообщение 8.6.2016, 9:15
как укладывать будут
а так будет гулять из-за перетяжки на перпендикуляре трубы и сетки
UNikilai
сообщение 8.6.2016, 10:15
Из: Нижний Новгород
ладно, пусть ка-то они уложат, но все же, нормально ли то, что теплоотдача от тп с 15 см и 20 см почти одинаковая?
Гость_AndreyStr_*
сообщение 14.6.2016, 9:18
одинаковая врядли
просто результат не так ощутим
время прогрева, время цикла и прочее
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:42
