> Расчет расходов на ХВС жилого дома при 2-х систем ХВ
mirta
сообщение 9.6.2016, 12:39
Пользователь №: 229703
Помогите советом, как расчитать расходы на ХВС, если в городе напряженка с пресной водой, и в здании предусматривается 2 системы ХВС: техническая, которая идет на только унитазы и питьевая для всех остальных приборов. Как разделить нормы?
PesPes
сообщение 9.6.2016, 13:49
Пользователь №: 211546
сперва посчитать людей приборы которые используют питьё
потом отдельно посчитать приборы которые используют тех воду.
пример:
30 чел. и 7 СУ (7 ванна, 7 умывальник, 7 мойка) это на хвс, гвс, общ.
30 чел. и 7 СУ (7 унитазов) это на хвс = общ.
mirta
сообщение 10.6.2016, 7:39
спасибо за отклик. Это понятно, что приборы надо разделить , а как разделить СНиПовскую норму, чтобы расходы посчитать?
PesPes
сообщение 10.6.2016, 9:58
что Вы имеете ввиду, разделить норму?
Ferdipendoz
сообщение 10.6.2016, 10:34
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну вот прописано в СП 250 л/сут на чела общего расхода (с лежачими ваннами). А сколько из них из системы В1, а сколько из В0 (непитьевой) будет? В этом суть вопроса
ddimarik
сообщение 10.6.2016, 15:34
Пользователь №: 54086
Для расчета пользуемся:
- (1) СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
- (2) СТО 02494733 5.2-01-2006 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
Сообщение отредактировал ddimarik - 10.6.2016, 15:36
Ferdipendoz
сообщение 10.6.2016, 16:47
Филипп
Из: Уфа
К чему этот пост?
ddimarik
сообщение 10.6.2016, 17:29
Цитата(mirta @ 10.6.2016, 7:39) *
... а как разделить СНиПовскую норму, чтобы расходы посчитать?
как бы СНиПы не актуальны
Ferdipendoz
сообщение 11.6.2016, 11:13
Филипп
Из: Уфа
Нормы-то по-прежнему есть. Ну хорошо, допустим ТС перефразирует вопрос и спросит так: "Как разделить СПшную норму по системам В1 и В0?" Ваш ответ?
mirta
сообщение 15.6.2016, 8:50
Я из Казахстана, у нас нет СП, мы работаем по СНиП, но суть вопроса от этого не меняется - как посчитать расход технической и питьевой воды? СНиПовская или СПшная норма водопотребления дана на все приборы, а как ее (т.е норму) разделить. чтобы посчитать расход технической воды и расход питьевой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:34
