> Vacon 100 Flow, Погас графический дисплей
Ivanbl4
сообщение 15.6.2016, 13:52
Пользователь №: 299414
Погасла панель, индикатор горит красным, при перезагрузке частотника ничего не меняется. Может кто сталкивался с такой фигнёй, что нибудь посоветует что с этим делать.
Буду благодарен если кто подкинет ссылоку или файлик с программой vacon live 1.0.39.0, в инете не могу найти. Может какая другая программа подойдёт чтобы подключится к частотнику.
Pawel
сообщение 15.6.2016, 16:11
Пользователь №: 44590
У вас неисправен сам ПЧ, скорее всего что-то с блоком питания, и вам не поможет коммуникационная программа.
Ivanbl4
сообщение 16.6.2016, 5:34
Мда, спасибо за ответ, дело в том что ПЧ месяц как купленный, при настройке да же не успели настройки добить, потух дисплей, через пару часов засветился, успели код неисправности посмотреть, 1352 (нарушена связь между клавиатурой управления и приводом перемененного тока) сбросили, через пару часов потух. Ну вот сегодня включили, не светится, ждём smile.gif когда повторится.
Придётся звонить поставщику, требовать гарантийный ремонт.
Попробуем прозвонить шину от платы до табло.
Сообщение отредактировал Ivanbl4 - 16.6.2016, 5:36
Pawel
сообщение 16.6.2016, 7:54
Если ПЧ гарантийный, то не надо в него лезть. Отдайте на замену. Скорее всего блок питания неисправен.
Ivanbl4
сообщение 16.6.2016, 8:22
Спасибо
kostjaor
сообщение 16.6.2016, 10:43
Пользователь №: 40230
Здравствуйте.
Vacon Live ftp://software.danfoss.com/drives/Softwar...4.0_install.zip
Ivanbl4
сообщение 16.6.2016, 11:01
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:37
