> Предохранители производства Scyneider Electric
Нкушник
сообщение 11.7.2016, 18:52
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Уважаемые Коллеги!
Не могу найти каталог на предохранители с техническими данными и габаритами
Куда не зайду, везде только одни Продавцы фигурируют
Может быть кто-то даст нормальную ссылку, где можно извлечь искомые технические характеристики габаритами
Желательно на DIN-рейку
Заранее благодарен за подсказку и участие на этой ветке
Гость_Blade runner_*
сообщение 11.7.2016, 19:03
Речь наверно о держателе предохранителей ?
Ludvig
сообщение 11.7.2016, 19:22
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Попадал в такую ситуацию. Только через картинки в поиске справился. Давайте параметры, поможем.
сообщение 11.7.2016, 22:40
http://www.schneider-electric.com/ViewerJS...2016_073827.pdf
Нкушник
сообщение 12.7.2016, 12:56
Из: Кемерово Россия
К великому сожалению ссылка не открывается
Параметры такие
От 0.5 A до 12 А
Крепление на DIN-рейку
Kotlovoy
сообщение 12.7.2016, 13:23
Пользователь №: 140571
Эти, что ли:
http://pdf.schneider-electric.nu//files/pa...5U_document.pdf
Или эти:
http://download.schneider-electric.com/fil...ys_cat_2014.pdf
стр. 9/38
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 12.7.2016, 13:31
Нкушник
сообщение 12.7.2016, 14:01
Из: Кемерово Россия
Ищу обыкновенные предохранители с плавкой вставкой,
а не разъединители с предохранителями или выключатели с предохранителями
Сообщение отредактировал Нкушник - 12.7.2016, 14:01
сообщение 12.7.2016, 18:15
Какие обыкновенные предохранители ? 10х38 или 5х20 ?
Нкушник
сообщение 12.7.2016, 18:40
Из: Кемерово Россия
С держателями и плавкими вставками
в виде отечественных типа ПР
Ludvig
сообщение 12.7.2016, 20:15
Группа: Banned
Такие?
http://etk.spb.ru/predohran_nizk.html
сообщение 12.7.2016, 22:57
Может такие ?
Kotlovoy
сообщение 12.7.2016, 23:58
Цитата(Blade runner @ 12.7.2016, 22:57) *
Может такие ?
Цитата(Нкушник @ 12.7.2016, 12:56) *
От 0.5 A до 12 А
Ага, эти в самый раз будут. Они сами не знают, чего они хочут.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 13.7.2016, 0:02
Нкушник
сообщение 13.7.2016, 2:19
Из: Кемерово Россия
Заказчик особо отметил в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ об электрооборудовании только
производства Schneider Electric и даже металлоконстукцию щита
производства Rittal
Сообщение отредактировал Нкушник - 13.7.2016, 2:20
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.7.2016, 7:12
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
если преды идут для защиты УПП, то и ставить надо спец быстродействующие. по спецрасчету для определенной нагрузке по рекомендации производителя ...
А если простые, да по бюджетнее, да держатели самопал, то и попалить УПП как два пальца об...
Вот тогда и поиметь гемор от зака, причем можно и за свои кровные..
сообщение 13.7.2016, 8:03
Параметры такие
От 0.5 A до 12 А
Kotlovoy
сообщение 13.7.2016, 8:55
Эти он забраковал, ему уже предлагали.
сообщение 13.7.2016, 17:30
Нкушник
Не понятно, что именно надо.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.7.2016, 17:31
Нкушник
сообщение 13.7.2016, 18:45
Из: Кемерово Россия
http://www.schneider-electric.ru/ru/produc...sys-df--ls1-gk1
По этой ссылке нашёл искомое
сообщение 13.7.2016, 20:50
Насколько я понимаю это выключатель -разъединитель с предохранителем 10х38
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.7.2016, 20:51
Нкушник
сообщение 14.7.2016, 5:35
Из: Кемерово Россия
Ну и пусть так!
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.7.2016, 6:56
Из: под Самарой..
Цитата(Нкушник @ 14.7.2016, 6:35) *
Ну и пусть так!
Да здравствует экономия на спичках! А как заказчику объяснять будете, когда УПП гореть начнут от перегруза, а преды целыми оставаться?
сообщение 14.7.2016, 8:16
Цитата(Нкушник @ 14.7.2016, 4:35) *
Ну и пусть так!
Аминь
Нкушник
сообщение 14.7.2016, 16:31
Из: Кемерово Россия
Не пойму САРКАЗМА о предохранителях!!!
Кстати сказать то, что для защиты электродвигателей , в том числе и УПП,
на нескольких предприятиях КУЗБАССА по моим чертежам приняты автоматические выключатели
И ни одного случая претензий не было
Благодарю всех Коллег, которые приняли участие в диалоге на этой ветке
Удачи всем в своих созиданиях!!!
сообщение 14.7.2016, 17:30
Для защиты УПП и преобразователей частоты ставят специальные быстродействующие предохранители подбираемые по I2t
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:57
