> Снижение влажности воздуха в сушилке фанерного шпона., Как увеличить производительность сушилки?
faros
сообщение 11.7.2016, 23:03
Пользователь №: 301075
Добрый день.
Столкнулись с такой диллемой: сушилка шпона работает очень медленно, т.к. воздух внутри очень влажный.
Конвеерная роликовая сушилка шпона, работает путём нагрева воздуха в печи и подачи горячего воздуха на листы шпона через трубки внутри закрытого короба сушилки.
В настоящий момент пропускная способность сушилки: 450 листов в час.
Задача: увеличить производительность в 4 раза.
Гипотеза: производительность можно увеличить путём принудительного осушения горячего воздуха, внутри цикла.
Проблема: Воздух циркулирует по закрытому циклу, в результате чего внутри короба сушилки скапливается большое количество влаги, которая нигде принудительно не конденсируется и не выводится, в связи с чем, производительность конвейера очень низкая.
Необходимо разработать проект модернизации сушилки для выведения влаги и осушения воздуха внутри короба для повышения производительности.
Параметры: Один лист шпона на входе весит 1,1 кг
На выходе 0,7 кг
Итого: в час в сушилке проходит 450 листов, и на входе они весят 540 кг, после сушки сейчас весят 292 кг, разница 250 кг.
Если увеличить производительность, будет необходимо выводить около 600 кг воды в час.
Буду признателен за любую информацию по теме.
Спасибо.
Виктор Сергеевич.
Сообщение отредактировал faros - 11.7.2016, 23:06
Levsha
сообщение 31.1.2017, 15:28
Из: Тула
Пользователь №: 254097
Цитата(faros @ 11.7.2016, 23:03) *
Добрый день.
На выходе 0,7 кг
Спасибо.
Виктор Сергеевич.
Необходимо в Вашу установку по сушке добавить радиатор охлаждения и влагоотделительную секцию со сливом конденсата после радиатора нагрева... Таким образом разогретый воздух будет охлаждаться, и становиться более сухим, поступая в сушильную камеру!!! Другого варианта решения проблемы не вижу!
coverart
сообщение 31.1.2017, 20:09
Пользователь №: 14772
А шпону не поплохеет от ускоренной сушки?
Levsha
сообщение 31.1.2017, 21:34
Из: Тула
Это вопрос или предположение??? Мне или кому????
coverart
сообщение 1.2.2017, 6:49
Это вопрос ТСу.
Levsha
сообщение 1.2.2017, 10:32
Из: Тула
Цитата(coverart @ 1.2.2017, 6:49) *
Это вопрос ТСу.
Не понял... Но по ходу тема "потеряна".... Клиента нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 4:22
