> Частотник ОМРОН МХ2, ошибка 09.02
GRT
сообщение 20.7.2016, 10:15
Пользователь №: 301588
Добрый день. подскажите пожалуйста как решить проблему с пониженным напряжением на шине постоянного тока.
входное напряжение в норме. откуда ноги растут у этой проблемы?
Омрон МХ2 - ошибка Е09.02 - Пониженное напряжение в контуре постоянного тока может вызвать неправильное функционирование инвертора.
не могу понять в чем причина - опыта еще очень мало работы с частотниками.
заранее спасибо
Pawel
сообщение 20.7.2016, 15:20
Пользователь №: 44590
Мощность какая?
GRT
сообщение 20.7.2016, 16:52
уточню
GRT
сообщение 20.7.2016, 17:20
5,5 кВт
mr_Frodo64
сообщение 20.7.2016, 17:46
Пользователь №: 226003
Так замерьте вашу постоянку на клеммах шины. Вот и узнаете - так это или нет
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 20.7.2016, 17:48
GRT
сообщение 20.7.2016, 18:16
там постоянка - приходит нормальная. но частотник запитан от турбины. турбина работает на собственные нужды и на внешнюю нагрузку. бывают моменты когда заказчик повышает нагрузку и идет просадка судя по всему. хотел спросить совета - можно ли ее сгладить как то - каким нибудь доп устройством или может можно в настройках частотника как то занизить порог отключения по низкому напряжению. сам не смог найти в мануале
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.7.2016, 8:17
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
скорее заменить частотник на пару размеров выше... с запасом на пониженном напряжение..
GRT
сообщение 21.7.2016, 8:43
понятно. спасибо большое за совет. за одно не подскажите какой аналог взять получше?
Alexander_I
сообщение 21.7.2016, 8:49
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
А что значит - аналог? Если я, допустим, посоветую вам Дельту, это же будет "не аналог"! huh.gif Кроме того, вы же рассказываете про некие просадки - итог этих просадок может оказаться плачевным независимо от выбора частотника, увы...
Сообщение отредактировал Alexander_I - 21.7.2016, 8:52
Pawel
сообщение 21.7.2016, 12:47
ERMAN и Альтивар неплохо работают на слабой сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 2:04
