> Защита гильз от коррозии, Нужно ли грунтовать гильзы и футляры
asino
сообщение 16.8.2016, 14:42
Пользователь №: 206254
Доброе время суток!
Подскажите, вот собираюсь выполнять укладку гильз и футляров под инженерные коммуникации в фундаменте дома из стальных труб.
В проекте ничего не сказано про грунтовку или еще там бутум не битум.
Может быть мне нужно выполнять все таки защиту гильз по СНиП
Кто знает сориентируйте, на что ссылаться!
asino
сообщение 24.8.2016, 9:12
И что по вашему никак не регламентируется?
Ferdipendoz
сообщение 25.8.2016, 13:41
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Намотайте битумно-полимерную по ГОСТ 9.602-2005 конструкция 5
v-david
сообщение 25.8.2016, 13:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
арматуру в бетоне не забудьте битумом обмазать
T-rex
сообщение 26.8.2016, 7:19
Пользователь №: 163378
Sarcasm?
timofeyprof
сообщение 26.8.2016, 8:52
Пользователь №: 36382
намек на такое явление как адгезия
Armallor
сообщение 7.9.2022, 10:15
Пользователь №: 406549
Пишу первый раз на форуме
Гильза устанавливается во время армирования бетонной конструкции, наружную поверхность грунтовать глупо, но после окончания всех бетонных работ вы скорее всего обнаружите слегка, а может и сильно ржавеющую внутреннюю поверхность гильз, какой СП регламентирует антикоррозионный слой внутренней поверхности гильз?
Прикрепленный файл  IMG_3333_timestamp.jpg ( 3,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
GreyBrain
сообщение 7.9.2022, 10:24
Пользователь №: 390653
СП 72.13330.2016
jiexawcr
сообщение 7.9.2022, 10:44
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
покрытие как для стальных конструкций. или взять оцинкованную, пусть и тонкостенную. либо надо посчитать срок корродирования этой гильзы и срок этот должен быть не менее 50 лет и не покрывать ни чем.
по мне проще покрасить, если уже забетонировано, так как в этом уравнении почти все является неизвестным. и лучше покрыть до бетонирования и только внутреннюю поверхность. но это для технадзора, если не проверяет, то я бы не стал бы ничем заделывать, так как если будет заделана гильза, то воды и кислорода там нигде не будет.
СП28
5.5.5 Защиту от коррозии поверхностей необетонируемых стальных закладных деталей и соединительных элементов сборных и монолитных железобетонных конструкций в зависимости от их назначения и условий эксплуатации следует производить:
лакокрасочными покрытиями (в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом при неагрессивной и слабоагрессивной степени воздействия среды);
протекторными металлическими покрытиями, наносимыми методами горячего или холодного цинкования или газотермического и термодиффузионного напыления (в помещениях с влажным или мокрым режимом и на открытом воздухе);
комбинированными покрытиями (лакокрасочными по металлизационному слою при средней степени агрессивного воздействия среды).
Выбор групп и систем лакокрасочных, металлических и комбинированных покрытий может производиться как для металлических конструкций.
Пр и м е ч а н и я
1 «Холодное цинкование» - зшциш от коррозии цинкнаполненными композициями, наносимыми
на поверхности металла методами, применяемыми для лакокрасочных материалов: пневматического или
безвоздушного распыления, окунанием, кистью, валиком.
2 Возможно применение других современных отечественных и зарубежных лакокрасочных
материалов при надлежащем обосновании их стойкости к агрессивным воздействиям и совместимости с
рекомендованным покрытием, наносимым методом «холодного цинкования».
3 Допущение ограниченного коррозионного износа металла может быть принято при
соответствующем технико-экономическом обосновании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:31
