Промывка трубопроводов |
8.9.2016, 7:41
Пользователь №: 304582
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что означает переводной коэффициент в формуле по определению промывки трубопроводов (приложение 5 Приказ Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»)
Wпр=2800*d2*v*t, где d- диаметр промывочного устройства или водоспуска, м; t - продолжительность промывки, час.; v - скорость воды при промывке, м/сек. 2800 - переводной коэффициент
если подставить мои данные получается что-то не то d=0.089м v=1.5 м/с t=8ч=28800с
Wпр=2800*(0,089)2*1,5*28800=958124,16м3
8.9.2016, 8:46
t=8ч=28800с Разницу ед. измерения в ф-ле и своих расчётах видите?
8.9.2016, 9:02
Да, я об этом думала, просто не понимаю как коэффициент рассчитали. Если часы не переводить
Wпр=2800*(0,089)2*1,5*8=266,15м3 тоже много получается или нет?
8.9.2016, 9:10
Я не ВК-шник, но, ещё полагаю, что 0,089 м это наружный диаметр, а нужно подставлять в ф-лу внутренний диаметр трубы - должно учитываться проходное сечение трубы.
8.9.2016, 9:24
Пользователь №: 87893
Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 7:41)  что означает переводной коэффициент 2800 - переводной коэффициент 3600*3,14/4 = 2826 Округлили 3,14/4 - часть формулы площади сечения трубы S = 3,14*d2/4
8.9.2016, 9:34
Пользователь №: 36382
Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 10:02)  Да, я об этом думала, просто не понимаю как коэффициент рассчитали. округлили 3600*ПИ/4 PS пока калькулятор доставал, опередили)
Сообщение отредактировал timofeyprof - 8.9.2016, 9:34
8.9.2016, 9:38
Даже если брать внутренний, то Wпр=2800*(0,080)2*1,5*8=215,04 м3 тоже много получается или нет?
8.9.2016, 9:48
Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 9:38)  Даже если брать внутренний, то Wпр=2800*(0,080)2*1,5*8=215,04 м3 тоже много получается или нет? Вдумайтесь в физический смысл формулы и вопросы отпадут. Ну или переместятся из плоскости "много" в плоскость "долго"
8.9.2016, 9:58
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну проверьте себя. Найдите расход по 89 трубе при скорости воды 1,5 м/с и посчитайте сколько за 8 часов пройдёт
8.9.2016, 10:01
Цитата(Ferdipendoz @ 8.9.2016, 9:58)  Ну проверьте себя. Найдите расход по 89 трубе при скорости воды 1,5 м/с и посчитайте сколько за 8 часов пройдёт Так это и есть та формула
8.9.2016, 10:02
а почему 8 ч? "Продолжительность промывки t принимается по опыту эксплуатации, но не менее 4 ч (при промывке тупиков - не менее 1 ч)"
8.9.2016, 10:14
В Акте промывки указали 8 часов
8.9.2016, 10:22
Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 11:14)  В Акте промывки указали 8 часов а по факту 1 ч?
8.9.2016, 10:28
По факту не знаю, но не тупик
8.9.2016, 10:35
Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 10:14)  В Акте промывки указали 8 часов Тогда какой смысл спрашивать много/мало, если все параметры (диаметр, скорость, время) зафиксированы? Предлагаемая ф-ла - обычное описание физического процесса с небольшим округлением (2800 вместо получающихся при точном расчёте 2826)
8.9.2016, 10:54
ИОВ, убедили
8.9.2016, 13:02
Филипп
Из: Уфа
Цитата(miter @ 8.9.2016, 12:01)  Так это и есть та формула  miter, Я это знаю  Но человек волнуется, что по незнакомой формуле выходит много. Я и предложил пошагово, как учили в институте, найти все параметры и высчитать объём промывочной воды
29.1.2018, 16:30
Из: Россия
Пользователь №: 55503
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-то по этим расчетам (приказ №640/пр) пояснительная записка? пример оформления??? поделитесь. Спасибо.
25.3.2026, 8:59
Пользователь №: 150956
Добрый день! Тоже столкнулась с расчётам потерь по данному приказу и методическим указаниям N 640. Поделитесь пожалуйста примером, у кого сохранился...
