> Воздухопроницаемость ограждаемых конструкций
energy audit
сообщение 8.9.2016, 10:38
Пользователь №: 304601
Ребят, только начал заниматься теплотехническими расчетами и при расчете наружной стены на воздухопроницаемость столкнулся с вентилируемым фасадом, состав её таков:
-Кирпичная кладка из глиняного обыкн.кирпича;
-Утеплитель "ВЕНТИ БАТТС Д" ;
-Воздушная прослойка;
-Керамогранит.
При расчете сопротивления воздухопроницаемости мы учитываем все материалы пирога стены и складываем их сопротивления и таким образом получаем, сопротивление воздухопроницаемости всей стены.
Какова воздухопроницаемость керамогранита и стоит ли его учитывать, т.к. этот фасад вентилируемый и разговаривая с монтажником, он мне сказал, что при монтаже плит остаются зазоры в сантиметр примерно и воздух спокойной туда проникает и учитывать керамогранит не нужно, но если я его не учитываю, то расчетное сопротивление очень мало и получается ниже требуемого, я решил обратиться не к монтажнику, а к инженерам, надеюсь на ваш совет как быть при расчете этой стены?
-BuTeK-
сообщение 8.9.2016, 11:36
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Давайте ваши расчеты, будем обсуждать.
А так да, монтажник прав, в прослойке гуляет наружный воздух и соответственно о каком воздухопроницании может идти речь.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 8.9.2016, 11:38
energy audit
сообщение 8.9.2016, 12:04
Мною посчитано требуемое сопротивление воздухопроницанию: Rinfreq = Δp⁄Gn, R= 75,54/0,5 = 151,08 (м2·ч·Па)/кг;
Нормируемая воздухопроницаемость для наружных стен: Наружные стены=0,5 кг/(м^2∙ч),
Разность давлений: Δp=0,55∙H∙(y_ext-y_int )+0,03∙y_ext 〖∙ν〗^2; ∆p=0,55∙66,9∙(13,80-11,82)+0,03∙13,80∙〖6,5〗^2=75,54 Па.
Удельный вес наружного воздуха: yext = 3463/ (273 + (-22)) = 13,80 Н/м3;
Удельный вес внутреннего воздуха: yint = 3463/ (273 + 20) = 11,82 Н/м3;
Расчетная воздухопроницаемость стен:
R_(inf,w)^des=R_(inf кирп)+R_infутеплитель=18+(100∙2)/50=18+4=22 (м^2∙ч∙Па)/кг.
18-сопротивление воздухопроницанию кирпича по СП 23-101-2004 (толщина 250)
2-сопротивление воздухопроницанию утеплителя по СП 23-101-2004 (толщина 100)
Да, скорее всего не нужно его учитывать, раз ветер гуляет спокойно, то соответственно температура на наружней поверхности керамогранита и на внутренней будет одинакова, разности давлений не будет и соответственно никакого воздухопроницания там не будет, тем более если это все сделано не герметично, то смысла его нет учитывать. Но все таки расчетное получается так меньше требуемого)
Сообщение отредактировал energy audit - 8.9.2016, 12:13
сообщение 8.9.2016, 13:27
...только начал заниматься теплотехническими расчетами и при расчете наружной стены на воздухопроницаемость столкнулся с вентилируемым фасадом, состав её таков:
-Керамогранит.
... расчетное сопротивление очень мало и получается ниже требуемого...
А что это за здание без внутреннего облицовочного слоя/штукатурки изнутри? Неужели там изнутри будет голый кирпич?. Наибольшее сопротивление воздухопроницанию даёт обычно именно внутренний облицовочный слой нар. огражд. конструкции.
energy audit
сообщение 8.9.2016, 13:49
Взял состав стены из проекта энергоэффективности, а там не было ничего написано про штукатурку, запросил АР и там сказано про штукатурку изнутри, буду внимательнее) Спасибо за помощь!)
energy audit
сообщение 13.9.2016, 17:20
Ребят, возник такой еще вопрос, при расчете на воздухопроницаемость перекрытия чердака в составе пароизоляция обмазочная, какое у нее сопротивление воздухопроницаемости и учитывается ли она вообще?
Как я понимаю, т.к. в такой пароизоляции используется битум или мастика, то я считаю, что сопротивление будет, если я не прав, очень интересно услышать как есть на самом деле)
Вот состав:
слой 1 (наружный) – керамзитовый гравий плотн. 600 кг/м3; - 50 мм;
слой 2 – пароизоляция обмазочная;
слой 3 –железобетонная плита потолка плотн. 2500 кг/м2 – 160 мм;
Сообщение отредактировал energy audit - 13.9.2016, 17:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:30
