> Рекуперация
Composter
сообщение 8.9.2016, 15:48
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день. Впервые столкнулся стакой схемой рекуперацией тепла. Подскажите на сколько схема работоспособна. И на какое значение тут подбриать 3ходовой клапан?
Прикрепленный файл  Shema_Model.pdf ( 497,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Composter
сообщение 12.9.2016, 16:58
Из: Газ-Ачака
никто не сталкивался с такой схемой?
сообщение 12.9.2016, 18:04
Пользователь №: 8854
Обычная схема рекуперации через теплоноситель. Только две ступени предварительной обработки Эффективность 70-75%. Применяется в производствах с вытяжкой "грязного воздуха".
Сообщение отредактировал испытатель - 12.9.2016, 18:06
Composter
сообщение 12.9.2016, 18:11
Из: Газ-Ачака
а где про такую обычную схему можно почитать? что означает 2 ступени певарительной обработки?
это схема применена кобычным абк и жылью.
сообщение 12.9.2016, 19:12
Возможно это для лифтовой шахты предназначалось, где вытяжку технологически приблизить к приточке сложно, а встречал на производствах где вытяжка с дымом или запахами и пр. и выводить ее наружу рядом с приточной решеткой нельзя, в связи с чем роторные и перекрестно-точные рекуператоры невозможно применить. В обычных случаях и этот вариант и сложнее и дороже и менее эффективно ИМХО.
Composter
сообщение 13.9.2016, 0:43
Из: Газ-Ачака
нет, этот проект делали итальянцы для жилого рабочего поселка. Эта схема рекуперации через промежуточный теплоноситель, с 3 теплообменниками с гликолем, была использована для всех устновок с рекуперацией, а это примерно 90% устновок для комплекса.как я говорил раньше для жилья и для абк. Расчетная температура -36 градусов.Вентустновки находятся в 1 венткамере. Расстояние между всеми теплообмениками не превышает 5 метров. Мне непонятно для чего в рекуперацию включен теплообменник с теплосетью ?
сообщение 13.9.2016, 8:50
Бессмысленное усложнение ИМХО. В схему рекуперации добавлена подкачка энтальпии на предварительный обогрев из сети, чтобы точку росы гарантировано сдвинуть из приточки после предварительного подогрева (догревом до 8...10 гр.С). Обычно для таких целей подмешивание воздуха используют в перекрестно-точных рекуператорах.
Сообщение отредактировал испытатель - 13.9.2016, 9:05
Composter
сообщение 13.9.2016, 9:16
Из: Газ-Ачака
я правильно понимаю, что при низких температурах будет поток идте не черз вытяжку а через теплосеть?
сообщение 13.9.2016, 9:21
Нет клапан подкачки энтальпии из теплосети добавит столько, сколько нужно, чтобы поднять температуру за 1 ступенью подогрева до 10 гр. С. Там же будет собираться и удаляться весь конденсат, а дальше - в приточке конденсации не будет.
Composter
сообщение 13.9.2016, 10:48
Из: Газ-Ачака
а теплообменники не нужно блансировать между собой? просто произхводитель ооборудования не задается , и че там в итоге подберут никто не знает. И как правильно подобрать тут треходовой клапан?
сообщение 13.9.2016, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 7:31
