> конвертация существующей книги, превратить exe файл в djvu\pdf
karuzo
сообщение 13.9.2016, 12:10
Пользователь №: 44800
Есть неплохая книга по гидравлике, но с расширением exe , что позволяет ее читать с экрана.
Кто-то может помочь конвертировать ее в djvu или pdf , чтобы можно было бы распечатать.
ошибка Не могу загрузить нужный файл-загрузилось не то что нужно
Сообщение отредактировал andrey R - 13.9.2016, 12:30
Причина редактирования: убрал книгу про мачтовые конструкции
экспорт
сообщение 13.9.2016, 12:26
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
? просто название книги сообщить сложно ?
вдруг у кого-то найдётся книга
или доступ к книжным развалам
karuzo
сообщение 13.9.2016, 13:19
книга: Лапшев Н Н "Гидравлика"
andrey R
сообщение 13.9.2016, 13:47
Пользователь №: 3370
https://ru.pdf24.org/exe-2-pdf.html
karuzo
сообщение 13.9.2016, 14:42
Андрей! Я пробовал разные варианты: не получается. Поэтому и создал тему на форуме. Может быть кто-то поможет с этой или с др. программой.
экспорт
сообщение 13.9.2016, 14:51
Ashampoo Snap делает снимки экрана
автоматически и периодически
можно настроить Ashampoo Snap
и листать книжку вручную и
будут делаться снимки области экрана
с говорящими названиями и по порядку
и собрать всё равно же книга из сканов
по 12 кадров в минуту требуется до часа
или на экранное видео снять листание книги
а потом разложить на кадры
или фотокамерой щёлкать при листании
или альт + принтскрин и вставлять в word
Сообщение отредактировал дренаж - 13.9.2016, 14:58
karuzo
сообщение 13.9.2016, 15:07
Спасибо за совет. Но это потратить пол жизни на получение книги.
Нужна программа-конвертор с двумя командами: open exe файл и save as *.pdf
экспорт
сообщение 13.9.2016, 16:26
что получается: 12 страниц
при варианте: листая создать видео
и далее смотря видео щёлкать запись
и просто отправить на печать в pdf
качество зависит от pdf принтера
прилагается страница из видео
Сообщение отредактировал дренаж - 13.9.2016, 16:30
экспорт
сообщение 14.9.2016, 6:48
Книга в виде 269 картинок
т.к. распечатка может ухудшать
зато картинки можно см. в планшете
и можно инвертировать на чёрный фон
GIDR-269.rar: 70 МБ
Вирусов не обнаружено
https://yadi.sk/d/pGtdz7Rov8o7Y
БЕСПЛАТНО
создано: листая создать видео и
смотря видео щёлкать запись кадров
Сообщение отредактировал дренаж - 14.9.2016, 6:55
karuzo
сообщение 14.9.2016, 9:29
Спасибо огромное. Пол дела сделано.Уже можно печатать постранично. Недостатком явл.,что не видно страниц.
Теперь надо собрать в единый pdf файл.
karuzo
сообщение 15.9.2016, 14:54
В итоге удалось сделать книгу DJVU из ваших сканов JPG
andrey R
сообщение 15.9.2016, 15:06
Вы б её не сюда, а в книгохранилище...
экспорт
сообщение 16.9.2016, 6:42
получилось очень прилично
прилагаю распознанную книгу в текст
вдруг получится добавить текстовый слой
надпись из съёмки видео вверху страниц
подскажет всем как создавать подобные книги
karuzo
сообщение 18.9.2016, 8:39
Я вас не понимаю. Вместо формул- дурацкие значки.
экспорт
сообщение 18.9.2016, 10:10
формат дежавю позволяет включать текстовый слой
и пишу: "вдруг получится добавить текстовый слой"
но лично я никогда не переводил в дежавю с текстом
karuzo
сообщение 18.9.2016, 11:02
Я вас все равно не понимаю. В формате djvu , что я представил все формулы видны,
в вашем варианте это дурацкие значки.
Что вы хотите ? Вносить (зачем?) что-то в djvu я не умею
T-rex
сообщение 18.9.2016, 14:37
Пользователь №: 163378
Цитата(karuzo @ 18.9.2016, 11:02) *
зачем?
я так понимаю OCR позволит выполнять поиск по книге и копировать текст при необходимости
экспорт
сообщение 18.9.2016, 14:50
прилагаю малую книгу учебник
дежавю с текстовым слоем
неправильно "для OCR" как для распознавания
скорее против чтоб OCR стал не нужен
текст же просто копируется из дежавю
правильно: для Архивариус 3000
для индексации и для поиска за секунду
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:50
