> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Расчёт компенсаторов из полипропиленовых труб, Ищется табличка/программа/методика
yegres
сообщение 15.9.2016, 15:22
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Буду признателен любой информации по теме, гуглом пользоваться умею, но хотелось бы найти именно таблицу. Поделитесь, если не жалко.
Сообщение отредактировал yegres - 15.9.2016, 15:35
Anatoliy_Valerev...
сообщение 15.9.2016, 15:51
Пользователь №: 72595
У производителей эти таблички и методики описаны в каталогах
Composter
сообщение 15.9.2016, 16:20
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
у меня где то было
Сообщение отредактировал Composter - 15.9.2016, 16:22
Прикрепленный файл  Kompencacia_udlinenii.xls ( 47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1268
Барабан
сообщение 15.9.2016, 16:55
Пользователь №: 4142
Спасибо за таблицу. А насчет компенсаторов из полипропиленовых труб - каковы отзывы-?
Как они себя ведут в процессе эксплуатации??
yegres
сообщение 15.9.2016, 17:57
Из: Спб
Цитата(Composter @ 15.9.2016, 16:20) *
у меня где то было
Я правильно понимаю, что в таблице "высота плеча" соответствует Ls, а "минимальная ширина" Lk, на изображении ниже:
Сообщение отредактировал yegres - 15.9.2016, 18:00
Composter
сообщение 16.9.2016, 12:34
Из: Газ-Ачака
угумс
PesPes
сообщение 30.9.2016, 10:59
Пользователь №: 211546
а разве для стали бывает К- эластичности?
применима ли тогда формула из таблицы для сталей вообще?
Composter
сообщение 30.9.2016, 11:28
Из: Газ-Ачака
откуда сегодня напасть людей которые не умеют читать.там черным по белому написано "в СП нет значения для стали, дальней расчет вы используете на свой страх и риск" причем два раза и один из них выделен цветом
Когда я делал табличку надеялся что для стали получится найти и добавить, полазив по форумам я узнал что для стали нет этого коэфициента, поэтоу этот расчет компенсаторов не примен для стали.
bor01
сообщение 30.9.2016, 11:40
Пользователь №: 302481
То есть при температуре горячей воды 55 градусов и температуре эксплуатации 20 - мне на сотую трубу (полипр.) необходимо сделать 18 компенсаторов???
Composter
сообщение 30.9.2016, 11:49
Из: Газ-Ачака
ну да. если у вас обычный полипропилен то на 100 метров 18 компенсаторов ,при плече 1 метр. А если у вас армированный или другой (коэфициент которого отличается от 0,15) то подставляете свой коэффициент.
Там пустяковая формула. если не верите пересчитайте вручную.
Сообщение отредактировал Composter - 30.9.2016, 11:51
Водяной
сообщение 28.8.2017, 21:46
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Спасибо тебе, добрый человек!
solme
сообщение 30.10.2017, 11:51
Пользователь №: 92297
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какую всё же температуру эксплуатации принимать :
- та что будет в помещении, где находится труба; или же
Sorokindo
сообщение 4.12.2017, 17:46
Пользователь №: 321266
Большое спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:36
