> Антикоррозионные покрытия
Владимир887
сообщение 21.9.2016, 12:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 305464
День добрый готов поделиться знаниями в выборе защитных покрытий для металла! Какое покрытие выбрать? Какой слой наносить? Подготовка поверхности? Сроки службы покрытий? Планирование процесса нанесения покрытий? Если интересна тема прошу задавать вопросы на все отвечу! rolleyes.gif
Xemita
сообщение 26.3.2017, 14:38
Пользователь №: 275368
Смотря же какой металл... Если это профиль металлический его чаще всего краской по металлу покрывают сразу, пока ржаветь не начал и все. К чему усложнять) там в составе все сразу есть. А если это авто под покраску..то голый металл обрабатывают либо перматексом (огонь) или ранвеем (он не очень...влагу не вытесняет). Обычно в балонах..они и для скрытых полостей и для наружки. Брызгаешь или тряпочкой не синтетической обрабатываешь и металл потом становится таким тёмным...матовым..сероватым чтоль. Так зато не пррпустишь участки. Есть и дешёвые в бутылках. Как одекалон) с ними как то экономичнее получается. Я и не знала что какие то тонкости есть в этих процессах) отшкурил..нанес...покрасил)
Сообщение отредактировал Xemita - 26.3.2017, 14:40
Setvk
сообщение 20.8.2017, 1:36
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
Добрый!
Что можете посоветовать по защите в земле стальных труб ( в т.ч. и футляров), к примеру, по ГОСТ 10704-91. Какое лучше применять внутреннее и наружное покрытие?
Ferdipendoz
сообщение 21.8.2017, 10:38
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
очень хорошо - конструкция 11 по ГОСТ 9.602-2016. Полиуретановое покрытие по эпоксидной грунтовке. Или можно спиральной намоткой термоусаживающейся ленты по эпоксидной грунтовке. Хорошие, добротные трассовые покрытия.
Внутреннее - Amercoat, например
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 15:16
