> Теплоснабжение в кельи, Какое?
Fish.ka
сообщение 22.9.2016, 11:10
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Здравствуйте. Дом праведника (келья) 1911 года постройки, с очень низкими потолками, маленькими окошками и толстенными стенами. Идет реконструкция кельи, хотят восстановить ее в первозданный вид, какая она была в 1911 году, в связи с этим убрать все радиаторы отопления. Вопрос: альтернативные источники теплоснабжения? возможно ли сделать только теплый пол? температура наиболее холодной пятидневки: -18С. Что думаете? заранее спасибо!)))
timofeyprof
сообщение 22.9.2016, 11:52
Пользователь №: 36382
первозданный вид - значит неотапливаемый тогда.
видимых приборов совсем не должно быть? проемов во внутренних стенах тоже нет и не будет? тогда пол остается...
сообщение 22.9.2016, 11:54
Пользователь №: 32666
А у праведника вообще было отопление? Один праведник, как и неправедник, в состоянии покоя выделяет порядка 60 ватт. Если правденик примет упор лёжа и начнёт отжиматься, то способен выделить почти киловатт.
Исходя из этого, да, регулируемый тёплый пол.
Амиго
сообщение 22.9.2016, 11:56
Пользователь №: 16585
теплый пол или теплые стены.
Fish.ka
сообщение 22.9.2016, 11:57
Из: г. Таганрог
Печное отопление было. Хотят водяное от котла. Альтернатива только теплый пол получается?...или в полу конвекторы? воздушное отопление не вариант..
сообщение 22.9.2016, 11:58
Тёплый пол общей мощностью в три-четыре праведника.
Гость_Blade runner_*
сообщение 22.9.2016, 11:59
А зачем теплый пол праведнику, он же не в позе лотоса сидит.
timofeyprof
сообщение 22.9.2016, 12:03
топка печки в келье? воздух на горение откуда то брался - перетоком из коридора? дым тоже через дымоход должен был уходить.
план бы хоть прикрепили. опять гадать всем приходится. электрообогрев можно - хоть от потолочных, хоть от встраиваемых конвекторов. ограничения вариантов неизвестно
Fish.ka
сообщение 22.9.2016, 12:55
Из: г. Таганрог
Планировок еще нет. Были на объекте. Это небольшой домик, кельей так называют...Праведник там раньше жил, сейчас хотят что-то типа музея сделать, хотя музей это слишком громко для 2-х комнатушек. В потолок встраивать некуда да и электрика скрытая будет. Один теплый пол если нормально будет? как насчет конденсата на окнах - в этом вопрос еще...будет он или нет..
timofeyprof
сообщение 22.9.2016, 13:08
наводка - вентиляция...
Fish.ka
сообщение 22.9.2016, 13:12
Из: г. Таганрог
Потолки низкие, некуда там преткнуть вентиляцию с подогревом, только естественная будет...Я про то, что радиаторы все-равно под окнами ставят, чтобы не было конденсата зимой, а тут мини-окошки...может прокатит без них..
jupe5672
сообщение 23.9.2016, 6:56
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628
Сообщение отредактировал jupe5672 - 23.9.2016, 6:58
сообщение 23.9.2016, 9:23
Цитата(jupe5672 @ 23.9.2016, 6:56) *
Компьютер, а не телевизор, все современные праведники у компьютеров сидят.
jupe5672
сообщение 23.9.2016, 9:37
Из: Сибирь
Гость_канавостроитель_*
сообщение 23.9.2016, 11:26
А что, кроме двух комнатушек больше помещений нет? Прихожая там какая-нить... коридорчик. Можете планировку набросать, или дать её описание?
Дело в том, что если говорите про тёплый пол, значит для него есть место по высоте. А если для него есть место, значит и для плоского воздуховода есть место. И возможно, что за счёт конструкции пола получится и без воздуховода обойтись. Заодно и воздух свежий подавать, ведь там музей планируется, а не один человек(а кстати, какая там температура в музеях? cool.gif ). А удалять воздух через печку. Как в старину.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 23.9.2016, 11:38
smart-bear
сообщение 23.9.2016, 13:22
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Разместите внутри кельи полноразмерную скульптуру (фигуру) монаха, а внутри неё (фигуры) ТЭН rolleyes.gif
Сообщение отредактировал smart-bear - 23.9.2016, 13:23
сообщение 23.9.2016, 13:24
Да,это смешно. И весело.
А температура в экспозиционных помещениях музеев, это не то +15, не то +18, точно уже не помню.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 23.9.2016, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 7:54
