> Подключение не жилого помещения к газоснабжению., не включают газ.
Pitstop
сообщение 24.9.2016, 13:56
Пользователь №: 305686
Отдельно стоящее здание колхозного гаража 500 кв. м. Выкуплено в собственность вместе с землёй. Фирма сделала проект газификации, утвердила его и провела газопровод. Выше стоящая газовая инстанция не разрешает подключение т.к. помещение числится не жилым. Мотивируют тем, что в здании никто не живет, хотя внутри есть часть помещения, которое я отремонтировал и собираюсь там жить. Как мне быть? Зима скоро.
Сообщение отредактировал Pitstop - 24.9.2016, 13:57
coverart
сообщение 24.9.2016, 21:39
Пользователь №: 14772
А каковы были ТУ на подключение?
сообщение 25.9.2016, 3:31
Вам нужно менять назначение здания и иметь документ это подтверждающий( и что в нем есть жилые помещения).
ТУ на газоснабжение у вас есть или как? Ибо проект выполненные некоей фирмой без имеющихся ТУ- набор бумаги испачканной как то тонером(независимо от содержания).
В принципе процедура получения ТУ, реализация их и подключение прописаны в ПП РФ 1314- вам смотреть надо внимательно. Ибо как из вашего сообщения не очень ясно что у вас из этого гаража получается. толи некое предприятие , не то фермерское хозво с бытовыми помещениями жилыми. Потому и пересматривать статус вашего" эксгаража".
Pitstop
сообщение 25.9.2016, 5:01
ТУ были на подключение участка под ИЖС. Я хотел спросить у профи: "Каким образом подключают нежилые помещения"? Фирма сделавшая проект, утвердившая его и проведшая врезку на законных основаниях уперлась в то, что это нежилое по бумагам. Просили перевести в жилое, но у нас в Высокогорском районе РТ... это сравнимо с приватизацией кремля.
сообщение 25.9.2016, 6:31
"Вам нужно менять назначение здания и иметь документ это подтверждающий( и что в нем есть жилые помещения)"
У вас есть только документы на некий гараж, а вам нужны документы на некие жилые помещения. Вы переделали гараж в жилье- узаконьте это!!! и тогда у вас есть некое жилье и вот проект с газоснабжением его, готовый к согласованию.
А так у вас есть гараж и проект газоснабжения жилья.
А кремль... не перебарщивайте. он не приватизируем. исторические такие здания могут лишь в аренду передаваться с и как правило под обязательство выполнения реставрации с соблюдением технологий года постройки объекта( дороже чем строительство нового такого же в несколько раз).
а по нежилью- см. ПП РФ указанный. не копировать же его сюда полностью. и тогда всё по новой- ТУ на нежилье( а не ИЖС), проект газоснабжения, согласование, СМР и потом подключение.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.9.2016, 6:38
Pitstop
сообщение 25.9.2016, 12:08
Благодарю за исчерпывающие ответы по теме.
Газовик
сообщение 26.9.2016, 8:37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Вывод: Вам нужно менять назначение здания и иметь документ это подтверждающий( и что в нем есть жилые помещения).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 0:40
