Водоподготовка для газового котла и водонагревателя, ГВС |
26.9.2016, 13:12
Пользователь №: 65886
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать водоподготовку для ГВС, чтобы увеличить срок службы котла и водонагревателя (бойлера) или можно обойтись без фильтров (умягчения и коррекции PH)? Есть частный дом в котором стоит котел G124 Buderus на 28кВт. Котел одноконтурный. Теплоноситель пока не определен (антифриз или дистилированная вода - не знаю что лучше?). Теплоноситель расходится на отопление и водонагреватель (бойлер) Logalux SU300 (300 л.). Из водонагревателя вода поступает к смесителям ванных комнат и кухни. Вода из скважины. Анализ этой воды во вложении.
26.9.2016, 13:30
Норматив для питьевой воды - анализы в норме. Но если не хотите раз в год, а то и чаще промывать теплообменник гор.воды, то смягчающий фильтр желателен. В общей стоимости дома это мизер. Кроме этого не будут зарастать трубы и не будет налёта на смесителях. Поэтому я бы посоветовал смягчающий фильтр для питьевой воде на вводе. Тогда и заполнение системы отопления из водопровода после фильтра. Правда, придётся регулярно закупать техническую соль для регенерации фильтра.
26.9.2016, 13:55
Пользователь №: 36382
Цитата(AAL1982 @ 26.9.2016, 14:12)  Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать водоподготовку для ГВС, чтобы увеличить срок службы котла и водонагревателя (бойлера) или можно обойтись без фильтров (умягчения и коррекции PH)? Есть частный дом в котором стоит котел G124 Buderus на 28кВт. Котел одноконтурный. Теплоноситель пока не определен (антифриз или дистилированная вода - не знаю что лучше?). Теплоноситель расходится на отопление и водонагреватель (бойлер) Logalux SU300 (300 л.). Из водонагревателя вода поступает к смесителям ванных комнат и кухни. Вода из скважины. Анализ этой воды во вложении. К котлам мощностью менее 100 кВт производители не предъявляют особых требований. Питьевая вода - хорошо, только рН не соответствует рекомендациям будерус (8,2-9,5 в листовке с сайта производителя).
26.9.2016, 14:50
Цитата(timofeyprof @ 26.9.2016, 13:55)  рекомендациям будерус (8,2-9,5 в листовке с сайта производителя). Я так понял, что это требование для воды в качестве теплоносителя котла. А для воды в водонагревателе (бойлере) для ГВС требование см. во вложении. Напомню, что у меня косвенный нагрев воды для ГВС. Я так понимаю, что при PH выше 8 мыло смывается довольно трудно. Цитата(jota @ 26.9.2016, 13:30)  смягчающий фильтр желателен А этот фильтр как то повлияет на PH?
Сообщение отредактировал AAL1982 - 26.9.2016, 14:48
26.9.2016, 15:31
Цитата(AAL1982 @ 26.9.2016, 15:50)  Я так понял, что это требование для воды в качестве теплоносителя котла. А для воды в водонагревателе (бойлере) для ГВС требование см. во вложении. Напомню, что у меня косвенный нагрев воды для ГВС. Я так понимаю, что при PH выше 8 мыло смывается довольно трудно. мыло плохо мылится в жесткой воде. а для мытья лучше использовать воду и мыло с рН, приближенным к рН кожи. Нормальный рН кожи (судя по рекламе 5,5) и нейтральный (водородный показатель 7,0) - т.е. разные.
28.9.2016, 18:34
Пользователь №: 305769
Цитата(AAL1982 @ 26.9.2016, 13:12)  Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать водоподготовку для ГВС, чтобы увеличить срок службы котла и водонагревателя (бойлера) или можно обойтись без фильтров (умягчения и коррекции PH)? Есть частный дом в котором стоит котел G124 Buderus на 28кВт. Котел одноконтурный. Теплоноситель пока не определен (антифриз или дистилированная вода - не знаю что лучше?). Теплоноситель расходится на отопление и водонагреватель (бойлер) Logalux SU300 (300 л.). Из водонагревателя вода поступает к смесителям ванных комнат и кухни. Вода из скважины. Анализ этой воды во вложении. Жестокость небольшая. Можете поставить умягчитель кабинетного типа, или Big Blue с картриджем умягчителем. Хуже не будет. Первое надежней, но требуют постоянные затраты на соль. В целом, вода с хорошими показателями.
Сообщение отредактировал Verdanа - 28.9.2016, 18:41
3.10.2016, 11:49
Пользователь №: 43572
Цитата(timofeyprof @ 26.9.2016, 13:55)  К котлам мощностью менее 100 кВт производители не предъявляют особых требований. Питьевая вода - хорошо, только рН не соответствует рекомендациям будерус (8,2-9,5 в листовке с сайта производителя). Нуздрасьте! Предъявляют и достаточно жесткие. С медными теплообменниками не более 2,5 мг-экв/литр. Жесткие - потому что в моей местности жесткость 7.
Сообщение отредактировал Гризли - 3.10.2016, 11:49
3.10.2016, 15:23
Цитата(Гризли @ 3.10.2016, 12:49)  Нуздрасьте!
Предъявляют и достаточно жесткие. С медными теплообменниками не более 2,5 мг-экв/литр. Жесткие - потому что в моей местности жесткость 7. обсуждался котел Будерус, про Будерус я и ответил. Файл прикрепляю. У Виссмана точно такое же "пренебрежительное" отношение к котлам менее 100 кВт.
3.10.2016, 20:56
Пользователь №: 8854
Жесткость указана в ммоль/л если перевести в мг.экв./л, то это где-то 13 - охренительная. Смягчать обязательно. При (слабо-щелочной) среде мылиться будет отлично, если бы не жесткость. При такой жесткости не то что котлу зарастание, но и волосам на голове.
3.10.2016, 23:14
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Цитата Жесткость указана в ммоль/л если перевести в мг.экв./л, то это где-то 13 - охренительная. Чет у меня получается 5,4 мг-экв/л, средняя жесткость, но тоже прилично...
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 3.10.2016, 23:17
4.10.2016, 8:44
Исходя из опыта эксплуатации скажу, что при 4-8 мг-экв/л отложения появляются и на стальных, и на чугунных теплообменниках.
Другое дело - если один раз залил воду, утечек нет вообще, ежегодная промывка и опрессовка не производится, вода одна и та же - можно смело эксплуатировать. Отсюда и рекомендации производителей "до 100 кВт" - помещения не особо большие, теплотрасс зачастую нет, утечек нет, накипь один раз отложилась микронным слоем и далее вода мягкая.
4.10.2016, 9:53
Цитата(Гризли @ 4.10.2016, 5:44)  Исходя из опыта эксплуатации скажу, что при 4-8 мг-экв/л отложения появляются и на стальных, и на чугунных теплообменниках.
Другое дело - если один раз залил воду,... О ГВС треп, вроде бы
4.10.2016, 10:02
Цитата(Гризли @ 4.10.2016, 8:44)  Исходя из опыта эксплуатации скажу, что при 4-8 мг-экв/л отложения появляются и на стальных, и на чугунных теплообменниках.
Другое дело - если один раз залил воду, утечек нет вообще, ежегодная промывка и опрессовка не производится, вода одна и та же - можно смело эксплуатировать. Отсюда и рекомендации производителей "до 100 кВт" - помещения не особо большие, теплотрасс зачастую нет, утечек нет, накипь один раз отложилась микронным слоем и далее вода мягкая. Вода будет постоянно обновляться в водонагревателе (бойлере), запас воды 300 литров. Подскажите из опыта, сколько нужно ставить температуры для ГВС? Есть идея снизить температуру ниже 60С, чтобы значительно снизить кол-во отложений и уйти от умягчителя.
4.10.2016, 11:17
Цитата(AAL1982 @ 4.10.2016, 11:02)  Вода будет постоянно обновляться в водонагревателе (бойлере), запас воды 300 литров. Подскажите из опыта, сколько нужно ставить температуры для ГВС? Есть идея снизить температуру ниже 60С, чтобы значительно снизить кол-во отложений и уйти от умягчителя. тогда вам в другую тему - где СанПиН и легионеллы плавают...
