> Расчет ГРПШ согласно СНиП 2.09.03-85, Расчет на вертикальн. нагрузку веса газопровода с природным газом,
annaSaratov
сообщение 19.10.2016, 12:12
Пользователь №: 307480
Привет всем, мне дали задание на ГРПШ с регулятором РДГ-50Н/35 сделать расчеты для проверки, прошу у вас помощи.
1. Расчет на вертикальную нагрузку веса газопровода с природным газом, а т.ж. на нагрузку возникающие при тепловом расширении газопровода.
2. Расчет самого каркаса на нагрузку и сейсмичность. Прикрепленный файл  ____________04_2_1.png ( 68,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Мне бы пример простинький, а я уж по своей рассчитаю или хотя бы подскажите как и что делать.
Спасибо всем кто откликниться.
timofeyprof
сообщение 19.10.2016, 13:35
Пользователь №: 36382
Вам нужна вся начинка ГРПШ (трубы, отводы, фланцы и вся арматура - не только регулятор). Весом газа в принципе можно пренебречь, его там немного. Изоляции нет. Внутреннюю обвязку ГРПШ разбиваете на монтажные участки, считаете вес каждого участка и соответственно рассчитываете опоры и крепления под эти нагрузки. Но поскольку ГРПШ собирают не на площадке строительства, то нужно учесть нагрузки при транспортировке установки (жесткость конструкции должна быть обеспечена).
annaSaratov
сообщение 19.10.2016, 14:00
Массу всех узлов: трубы, краны, фланцы я подсчитала, нашла общую массу всей обвязки. А дальше как? И к массе сколько нужно прибавить для учета сварных швов?
Сообщение отредактировал annaSaratov - 19.10.2016, 14:01
timofeyprof
сообщение 19.10.2016, 15:03
увы, не конструктор. конструктора больше водятся на другом форуме, и ответ, кстати, там есть:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40791
ОСТ по сварным швам:
http://standartgost.ru/g/ОСТ_24.940.02
annaSaratov
сообщение 19.10.2016, 15:27
Спасибо за помощь, я вот почти 10 лет занималась механичкой (цеховой конструктор), а теперь меня посадили учиться самостоятельно обрабатывать заказы и делать монтажные газовые схемы и расчет шкафов газовых, у меня паника ничего не понимаю, как схемы делать, а тут еще и силовые расчеты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 17:36
