> Отопление и Вентиляция, зависимость друг от друга
VNK
сообщение 19.10.2016, 18:14
Пользователь №: 297205
Друзья доброго времени суток! У меня вопрос такого характера, имеем магазин со складом (цокольный этаж); торговым залом и подсобными помещениями(1 этаж); и горячим цехом и подсобными помещениями (выпечка-2 этаж). Крышная котельная. Организация "Х" сделала проект по вентиляции и уже заканчивает монтаж, не разработав проекта по отоплению и не приняв вообще во внимание отопление. У меня вопрос коллеги, а разве отопление и вентиляция не должны быть увязаны между собой по тепловлагопоступлениям, по ассимиляции в горячем цеху. Допустим в складе (цок. этаж) - хранится мука, где нужно выдержать 2 параметра - влажность и температура. На что мне организация "Х" дала ответ, что вентиляция в горячем цеху по ассимиляции, а остальное по кратностям, и проект отопления делайте вне зависимости от вентиляции, т.е. вентиляция отдельно отопление отдельно без какой-то либо взаимосвязи (теплотехнически). Не считаю это правильным, мб ввиду не опытности в вентиляции, рассудите.
сообщение 19.10.2016, 19:38
А Вы Договор с этой Организацией "Х" видели? Если Договором предусмотрены только проектирование и монтаж вентиляции, а отопление не упоминается, то Ваши вопросы по отоплению и его возможной взаимосвязи с вентиляцией следует адресовать Заказчику.
dvortsov
сообщение 20.10.2016, 1:52
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
По большому счету вентиляция все равно первична. Нагрузки на отопление будут зависеть от расходов воздуха. Вот если бы вы сначала смонтировали отопление - это была бы проблема. А так - заказывайте проект и монтаж отопления, в качестве исходных давайте проект вентиляции и все.
elessar
сообщение 20.10.2016, 11:04
Пользователь №: 171011
Если оба проекты выполнены на основе нормального задания от технологов, то проблем не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:19
