> Скорость воздуха на краю вытяжного зонта.
masha6353
сообщение 24.10.2016, 10:22
Пользователь №: 298311
Есть пром. предприятие. У них есть 6 200литовых бочек с NaOH. Над ними зонт 6000х3000х2000 (ДхШхВ). Нужно подобрать оборудование, чтобы вытягивало пары NaOH.
Надо ли здесь коррозионностойкое оборудование или можно обычное?
И как расход посчитать? Если через формулу L=3600FV, то где скорость воздуха на краю зонта взять для данного случая?
Composter
сообщение 24.10.2016, 10:48
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
для таких дел должна быть технология, где будет прописано скколько чего выделается от этого и считать вытяжку и в каком исполнении должно быть. остальное все - гадание на кофейной гуше
ast
сообщение 24.10.2016, 11:54
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Почитайте Молчанова, может там что-то почерпнете.
сообщение 24.10.2016, 12:18
NaOH - каустическая сода. И над закрытыми бочками зонт, вероятно, вообще не нужен. Полагаю, вредности могут выделяться при каком-то технологическом процессе (пересыпка, отбор и т.п.) - так что без технолога этот вопрос не получится решить.
zaharov63
сообщение 24.10.2016, 12:19
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Что значит "у них есть"? Закрытые бочки хрнятся - это одни условия и требования. Если из них переливают там же - другие.
Пока такой зонт для чего нужен - непонятно. Как выше сказали - технология нужна. Может вообще выгораживать это дело нужно из общего объема или убирать вообще, в т.ч. по технике безопасности.
Амиго
сообщение 24.10.2016, 17:45
Пользователь №: 16585
Едкий натр это. 2ой класс опасности со своим ПДК. Считать надо.
сообщение 24.10.2016, 18:19
А что можно посчитать, если неизвестно, при каких условиях и в каком количестве будут выделяться вредности?
МО просто при хранении бочек с NaOH не нужен. ТС даже не указал, что в бочках - само вещество или его водный раствор
Амиго
сообщение 25.10.2016, 16:59
Ну да. Ну я имел ввиду что типового решения, типа зонта над плитой, нету.
alem
сообщение 27.10.2016, 9:25
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Зонт ставится только над заведомо восходящими выделениями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 16:16
