> Нормативная док. на сосуды под давлением (ГИ), Нужен документ на ГИ
vrikill
сообщение 28.10.2016, 12:48
Пользователь №: 225172
Здравствуйте нужен документ на проведение ГИ на сосуды под давлением при экспертизе пром. без. Где будет ясно написано кто должен их проводить.
Я так понимаю экспертная организация только должна присутствовать при проведении ГИ?
DenissPek
сообщение 28.10.2016, 13:31
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
попробуйте воспользоваться:
РД 24.200.110-90 "Сосуды и аппараты, работающие под давлением. Правила и нормы безопасности при проведении гидравлических испытаний на прочность и герметичность" Прикрепленный файл  ___24.200.11_90.pdf ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
прямо конечно не указанно, но скажем пункт 2 "Требования к персоналу" косвенно непосредственно указывают, что этим занимается само предприятие.
Ибо рабочие назначаются приказом по цеху и раз в три года назначается заводская квалификационная комиссия. А ответственность за эксплуатацию гидростенда лежит на назначенным приказом по предприятию ИТР. Да и ответственный должен быть заводской. с именной табличкой на стенде. То есть кто оборудование предоставил, тот и отвечает.
ну.. если конечно вы не привезли собственный стенд... и своих рабочих.
Смит
сообщение 28.10.2016, 13:56
Пользователь №: 95959
РД 24.200.110-90
Это не упоминается ни в приказе №116, ни в Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ?
ceril
сообщение 28.10.2016, 14:52
Пользователь №: 11808
Сейчас самый главный документ
Технический регламент Таможенного союза 032/2013; Решение 41; ТР ТС 032/2013
О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением
DenissPek
сообщение 28.10.2016, 15:51
Из: Tallinn
РД 24.200.11-90 "Сосуды и аппараты, работающие под давлением. Правила и нормы безопасности при проведении гидравлических испытаний на прочность и герметичность" Прикрепленный файл  ___24.200.11_90.pdf ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
как бы да, но речь в топике была о том компания пытается заставить инспектора самого проводить гидроиспытания по принципу: "вам надо, вы и делайте"
и нужно применить убедительный контр аргумент в том что они не правы....
Сообщение отредактировал DenissPek - 28.10.2016, 15:52
xxn271
сообщение 30.10.2016, 19:11
Пользователь №: 180254
Господи, до каких тем докатились...
DenissPek
сообщение 31.10.2016, 11:33
Из: Tallinn
мани правят балом!
получилось спихнуть на кого-то расходы - король!
timofeyprof
сообщение 31.10.2016, 11:51
Пользователь №: 36382
ФНиП ПБ ОПО под давлением - организация, выполняющая монтаж, пуско-наладку.
есть еще действующий документ РД 03-421-01.
DenissPek
сообщение 31.10.2016, 15:05
Из: Tallinn
а там тоже нет в разделе "гидравлические испытания" упоминаний кто именно должен организовать испытания.
Там написано: "испытания проводятся".. то есть как бы все происходит само собой... smile.gif
Прикрепленный файл  ___03_421_01.pdf ( 982,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
timofeyprof
сообщение 31.10.2016, 16:01
а зачем указывать очевидные вещи? испытания - часть пуско-налодочных работ, выполняемых по договору подряда с соответствующей оплатой. Хотите заключить договор с РТН и им оплатить? Совесть им в принципе позволит это сделать (чужими руками). Бесплатно нет.
ФНиП указал ранее, более чем ясная формулировка, не требующая подтверждения сторонними документами.
timmy
сообщение 31.10.2016, 16:22
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
В любом случае на время проведения экспертизы назначается комиссия по проведению испытаний. Эта комиссия составляет программу испытаний с росписью ответственных за каждый пункт программы. Для проведения ГИ нужен стенд из насоса, крана, манометра и пары шлангов для залива/слива воды в образец. Тут весь вопрос в деньгах. Если договором на экспертизу предполагается организация и проведение ГИ, то затраты на организацию и проведение ГИ либо уже есть в договоре, либо их можно внести в договор по допсоглашению. И вопрос должен решаться именно с этой точки зрения. А нормативы это в данном случае дело десятое. Эксперт по договору либо "проводит ГИ" (т.е. ему за это идёт плата по договору), либо "принимает участие в проведении ГИ" (т.е. ГИ проводит еще кто-то (оплата ГИ идёт кому-то другому), а эксперт обязан на этих ГИ присутствовать (ему оплачено только присутствие)).
walter2777
сообщение 8.11.2016, 18:47
Пользователь №: 170491
Испытания должен проводить производитель сосудов под давлением согласно ТР 032 при участии лаборатории или аккредитированной лаборатории согласно схемы сертификации.
Кто есть производитель? - тот кто берет полную ответсвенность за сосуды под давлением(юридическое лицо в Евразийском союзе).
116 ФНП теоретически касаются пользователя сосудов под давлением и предполагают что сосуды прошли ТР 032 сертификацию.
Но четкого разделения в Евразийском союзе законодательства производителя и пользователя (как в европейском союзе) учитывая что в 116 регламентирует требования производсва нет.
Хотя стоит сказать что евросоюз шел к действующему опыту около 30 лет. ТР 032 намного моложе.
Для того что бы ответить на ваш вопрос - надо знать цель с которой поставлен вопрос.
DenissPek
сообщение 9.11.2016, 11:06
Из: Tallinn
это заводские испытания. а еще есть испытания после монтажа. я так понимаю что речь о них? и похоже в договоре с инспектором просто указан объем работ без указаний: "проводит испытания" "участвует в испытаниях"... за что и зацепились...
но вообще было б любопытно чтоб автор вопроса подробней обрисовал проблему!
walter2777
сообщение 9.11.2016, 15:12
Без конкретности никак. Я всегда говорю коллегам на запросы: обобщенный не конкретный ответ по сути своей может быть только неверным. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 15:15
