> Как подготовить задание на выполнение опор строителям?
ЭльвинаВВ
сообщение 1.11.2016, 21:13
Из: Омск
Пользователь №: 308416
Я начинающий специалист ВК, помогите пожалуйста как готовится задание на выполнение опор? какие данные нужны? Наружный водопровод В2, Ду125. Стальные трубы с электрическим обогревом?
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2016, 15:08
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Для задания нужно:
1. Ситуационный план трассы с разбивкой на опоры и привязками. Опоры можно показать засечками условно, желательно пронумеровать - проставить оси 1 и т.д.
2. Продольный разрез или профиль с указанием отметок трассы и пересекаемых подземных коммуникаций, привязками. Указать типы опор (см. п. 3). Показать, если нужно промежуточные опоры и пролетные строения.
3. Поперечные сечения опор с указанием необходимых габаритов траверс (верха опор), привязки трубы по вертикали. Если сечения разные, обзывайте ОП1, ..., НО1, ... Неподвижные опоры (НО) на эстакаде должны быть, иначе может сползти с опор.
4. Площадки обслуживания арматуры при необходимости - план, разрез.
5. Нагрузки от трубопроводов с водой и изоляцией. Адекватным строителям достаточно указать вес погонного метра.
На вскидку все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:29
