Можно ли подключить несколько радиаторов к одному стояку? |
6.11.2016, 18:58
Пользователь №: 308698
Мир Форуму Вашему! Скажите пожалуйста, допустимо ли подключение нескольких радиаторов к одному стояку? Немного предыстории:есть у нас котельная. Она принадлежит частному лицу и отапливает 8 домов(новостройки). Из этих 8ми домов качественно отапливается только первые 4(дома построены по 4 рядом, между нашими четырьмя и другими около 250 м расстояния).Эти 4 дома расположены рядом с котельной а наша четверка в отдалении(250-300м) . У нас в квартире горячий только стояк на кухне. Два других, в комнатах, холодные. На вопрос в УК, получен ответ, что т.к. в первых четырех домах очень многие незаконно поотрезались от системы отопления, то произошла разбалансировка системы и поэтому стояки холодные(не знаю на сколько это правда, но т.к. в этих вопросах далек, то не знаю как на самом деле). На вопрос мой "что с этим делать?" сказали что НИЧЕГО, денег нет и не скоро появятся. Жильцы дома уже давно судятся с этой УК, но пока что безрезультатно. Но это так, лирика) Теперь по делу: можно ли "запитать" радиаторы в комнатах через горячий стояк на кухне? Реализуемо ли это хоть каким то образом?Радиаторы все биметаллические на 10 секций. На стояке только наша квартира пользуется ЦО. Остальные либо полностью отказались от ЦО, либо "законными" путями сделали себе автономку, но все еще платят за ЦО.
6.11.2016, 19:22
если вам нужно тепло - выход только один, нанимайте специалиста на месте. горячий стояк - это как спичка, она тоже горячая, но обогреть дом не способна.
6.11.2016, 19:34
Пользователь №: 8854
Разводка какая -двухтрубная или однотрубная?
6.11.2016, 19:42
Цитата(испытатель @ 6.11.2016, 19:34)  Разводка какая -двухтрубная или однотрубная? Гм...Трубы идет две. Одна на радиатор, вторая просто "снизу-вверх". Цитата(LordN @ 6.11.2016, 19:22)  если вам нужно тепло - выход только один, нанимайте специалиста на месте. Это какого такого специалиста? По какой части? Чем он сможет помочь? Поподробнее пожалуйста, а то уж совсем неясность внесли в уже и так не на 100% работающую систему.
6.11.2016, 19:55
Пользователь №: 570
Цитата в первых четырех домах очень многие незаконно поотрезались от системы отопления, то произошла разбалансировка системы и поэтому стояки холодные По логике вещей в этом случае ваш дом должен быть в наиболее выгодном положении, т.к. весь теплоноситель недодобранный в ближних к котельной домах должен был пойти к вам. Если только собственник котельной не ограничил расход теплоносителя из нее. Цитата Гм...Трубы идет две. Одна на радиатор, вторая просто "снизу-вверх". по описанию похоже на Т-образную однотрубку, но это только домыслы. Если один стояк в доме горячий, а остальные теплые, то для начала это говорит об отсутствии балансировки между стояками. Достаточно прижать наиболее теплый стояк, чтобы вода пошла в остальные.
Сообщение отредактировал Wiz - 6.11.2016, 19:56
6.11.2016, 19:59
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Ого, какое описание ситуации. Такое самостройство надо видеть по месту.. а потом может и этот стояк отрежут.
6.11.2016, 21:03
Волосы дыбом от таких ситуаций. Ну уж если такой "Сталинград", то подключайте, убедившись, что кроме Вас на стояках никого нет и получив разрешение от УК. Технически можно, но в плане организации теплоснабжения - слов даже не подобрать из нормативной лексики.
7.11.2016, 8:54
Пользователь №: 43572
Скорее всего, в первых четырех домах после самодеятельности некоторые участки оказались закольцованы.
7.11.2016, 14:29
Пользователь №: 171011
Лучше купить несколько электрических радиаторов и начинайте судебные тяжбы по-скорее. А когда начнутся проверки - "лишние" приборы будут не в вашу пользу
8.11.2016, 8:43
Цитата(испытатель @ 6.11.2016, 21:03)  Волосы дыбом от таких ситуаций. Ну уж если такой "Сталинград", то подключайте, убедившись, что кроме Вас на стояках никого нет и получив разрешение от УК. Технически можно, но в плане организации теплоснабжения - слов даже не подобрать из нормативной лексики. А насчет реализации подключения можете проконсультировать? Подключать напрямую без насоса? А нормативная лексика у меня закончилась спустя месяц общения с УК и администрацией
8.11.2016, 13:21
Из: Николаев
Пользователь №: 65161
Может просто система отопления однотрубная, и кто то поставил себе на батарею терморегулятор, и до Вас просто не доходит горячая вода? Посмотрите в подвале, какая температура на подходящем трубопроводе горячй воды. Было такое у знакомых. Крышная котельная, он жил на 3-м этаже. Всю зиму температура в квартире около 10°С. У людей на 7-м жара. Соседи на этажах выше не пускали в квартиру посмотреть что да как. В конце концов устал и продал квартиру.
8.11.2016, 14:35
Цитата(SiberiaN @ 8.11.2016, 13:21)  Всю зиму температура в квартире около 10°С. Это явная претензия к УК или ТСО. Зачем самому в двери стучаться?
8.11.2016, 14:53
Цитата(SiberiaN @ 8.11.2016, 13:21)  Может просто система отопления однотрубная, и кто то поставил себе на батарею терморегулятор, и до Вас просто не доходит горячая вода? Посмотрите в подвале, какая температура на подходящем трубопроводе горячй воды. Было такое у знакомых. Крышная котельная, он жил на 3-м этаже. Всю зиму температура в квартире около 10°С. У людей на 7-м жара. Соседи на этажах выше не пускали в квартиру посмотреть что да как. В конце концов устал и продал квартиру. К сожалению п подвале эти стояки также холодные...
9.11.2016, 17:27
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Если в первых домах отключились от системы отопления, то к вам вода должна идти в бОльшем количестве, а т.к. этого нет, то надо как следует поджать ветку, идущую на первую группу зданий. Это забота слесаря вашей управляйки, ее и берите за жабры.
2.12.2016, 1:01
Пользователь №: 267691
Можно использовать греющий радиатор, как гидрострелку, если его сечение позволяет это сделать сделав в него дополнительные врезки со стороны противоположой подключению к стояку. Отключить негреющие радиаторы от стояков (хотя луше, наверно повесить дополнительные), сделать отдельный контур с насосом (достаточно самого слабого напр. 25/4) и прокачивать через них теплоноситель. Хотя поддержу сказанное выше, что скорее всего не сделана балансировка системы отопления в доме и правильнее всего было бы начать с этого. Если решитесь на вариант гидрострелки, то прочитайте прежде о правиле трёх диаметров. Надо также понимать, что живущие ниже по ходу течения воды, соседи недополучат столько же тепла, сколько вы сняли с работающего стояка.
20.12.2016, 15:32
Пользователь №: 305833
Цитата(АртурПирожкоф @ 6.11.2016, 19:58)  Мир Форуму Вашему! Скажите пожалуйста, допустимо ли подключение нескольких радиаторов к одному стояку? Немного предыстории:есть у нас котельная. Она принадлежит частному лицу и отапливает 8 домов(новостройки). Из этих 8ми домов качественно отапливается только первые 4(дома построены по 4 рядом, между нашими четырьмя и другими около 250 м расстояния).Эти 4 дома расположены рядом с котельной а наша четверка в отдалении(250-300м) . У нас в квартире горячий только стояк на кухне. Два других, в комнатах, холодные. На вопрос в УК, получен ответ, что т.к. в первых четырех домах очень многие незаконно поотрезались от системы отопления, то произошла разбалансировка системы и поэтому стояки холодные(не знаю на сколько это правда, но т.к. в этих вопросах далек, то не знаю как на самом деле). На вопрос мой "что с этим делать?" сказали что НИЧЕГО, денег нет и не скоро появятся. Жильцы дома уже давно судятся с этой УК, но пока что безрезультатно. Но это так, лирика) Теперь по делу: можно ли "запитать" радиаторы в комнатах через горячий стояк на кухне? Реализуемо ли это хоть каким то образом?Радиаторы все биметаллические на 10 секций. На стояке только наша квартира пользуется ЦО. Остальные либо полностью отказались от ЦО, либо "законными" путями сделали себе автономку, но все еще платят за ЦО. Можно. Через коллектор
