> Стоимость горячей воды.
leather85
сообщение 7.11.2016, 13:27
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827
Какова максимально возможная цена 1 куба горячей воды в Астрахани (1-я климатическая зона) при существующих тарифах:
1. 1 гкал - 1635,56 руб.
2. 1 м3 теплоносителя - 30,07 руб.
В домах с полотенцесушителями на линии рециркуляции ГВС?
Галиев
сообщение 8.11.2016, 18:04
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Давайте попробуем посчитать:
нагреваем от 10 до 65 градусов Цельсия, значит дельта Т будет равна 55 С. Далее, 1куб умножаем на 55 и делим на тыщщу, получаем 0,055 Гкал тепла в одном кубе воды. При тарифе 1635,56 руб/Гкал тепло в нем будет стоить 89,95 руб, добавив стоимость кубометра холодной воды 30,07 получим 120 рублей за 1 куб горячей воды в Астрахани (1-я климатическая зона). rolleyes.gif
T-rex
сообщение 8.11.2016, 18:25
Пользователь №: 163378
Это был расчет минимальной цены, к тому же не учтены затраты на циркуляцию, зарплата персонала, амортизация, договора на обслуживание. А максимальная цена ограничивается жадностью
Сообщение отредактировал T-rex - 8.11.2016, 18:26
leather85
сообщение 8.11.2016, 19:03
Из: Астрахань
Так вот и я не могу понять, каким образом цена куба в некоторый период прошлого года в некотором адресе г. Астрахани
у определённой общероссийской РСО составила 532 руб - такое возможно реально при существующих тарифах, и если да, то как?
lovial
сообщение 8.11.2016, 19:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Есть утвержденные методики расчета. Лет 20 назад считал цену за куб ГВС - там был коэффициент, который по нормам мог быть от 1,1 до 1,3, то есть его величину я назначал, по сути, сам... Просто посчитать теплоемкость воды и стоимость холодной воды тут не проходит...
сообщение 8.11.2016, 19:35
нет. это был вобщем то пересчет тарифа на гвс. а упомянутое вами учтено уже а тарифе на тепло и хвс. циркуляция же так же учтена при любой схеме, хоть с своим итп , хоть при 4-х трубке.
CNFHSQ
сообщение 8.11.2016, 19:39
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
У нас за воду платят водоканалу, а за тепло для нагрева Теплосети. 500 что то уж сильно много. У нас в Край теплоэнерго цена за гигу 2600. ну и соответственно платят за куб 143. Плюс вода 51 руб за куб. Это крайводоканал Плюс 26 водоотведение. И это в регионе где нет работы. Суки, чтоб подавились, а воды полною. За наш счет содержатся республики Сев кавказа.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.11.2016, 19:43
сообщение 8.11.2016, 19:40
выставить от фонаря, кто то оплатит и покроет суммы задолжностей и затем с течением времени пересчет и типа " ой, ошиблись, но мы сразу вот пересчет делаем же".
тариф может меняться только раз в полгода и утверждаться в РЭКе региональном. Документ обязателен к публикации - поищите на него ссылки по сайтам ваших местных властей.
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.11.2016, 20:34
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
только что по ТВ смотрел, вроде бы хотят изменить температуру ГВС с 60 до 50гр... думают о население, уменьшают цену...
gad
сообщение 9.11.2016, 15:18
Пользователь №: 308842
Здравствуйте! Вряд ли дело в цене. Все наши тепловые сети рассчитаны построены по 50гр., раньше и был норматив 50гр, пока в 80-х годах не случилось массовое заболевание легионелезом, после чего температуру повысили до 60гр. С понижением темературы цена вряд ли снизится, а вот в смесителе вы будете подавать большее количество горячей воды...
Галиев
сообщение 9.11.2016, 16:46
Из: г.Саранск
Чем выше температура ГВС, тем больше она остынет за тот же промежуток времени. Тплюс уже ягодицы надрывает по этому поводу.
сообщение 9.11.2016, 17:06
а наши тепловые были рассчитаны на график т , в каждом случае свой и передавали определенное колво тепла при определенном колве теплоносителя. какое отношение имеет в данном случае изменение Т в гвс?
А вот увеличение показаний счетчиков квартирных ГВс будет, и при новом тарифе( под 50 градусов) увелившимся на не более оговоренных % можно будет иметь больше денег. Только вот Т в ГВС хотят сменить с апреля, а тариф можно сменить только в июле... на подготовку обоснований дали время?
а как промывать ветви ГВС не имея оборудования способного дать такую повышенную Т в систему ГВС? значит на оборудовании не экономим, а лишь устраняем проблемы с недогревом ГВС при эксплуатации и возможными снижениями сумм оплат за поставку "некондиции".
gad
сообщение 9.11.2016, 17:22
Чем выше температуры ГВС, тем меньше бактерий в ней размножается. Сейчас вода ниже 40гр считается холодной (ПП №354). А вот если считать воду горячей от 20гр и пользоваться ей экономно, то она сама в стояках прогреется... biggrin.gif А можно как в Киеве - объявить холодную воду горячей и не париться по этому поводу.
сообщение 9.11.2016, 17:23
а теплосеть тут при чем?
Altelega
сообщение 9.11.2016, 17:45
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Надеюсь, теплосеть будет также по ПТЭ выдавать не ниже 60 при открытой и не ниже 70 при закрытой схеме... Тогда помоему нет проблемы промыть.
Очень кстати похоже на правду. Может мы соседи... или такое повсюду. У нас теплосеть раньше была только открытой, теперь частично закрытой стала... Вот, и каким образом нагреть через теплообменник в ИТП воду, чтобы до квартиры дошло 60 по Санпин, когда в сети тоже 60 градусов. а на теплообменнике нужно чтоб небольшая была разница по температуре ???
сообщение 9.11.2016, 18:09
Не, не соседи- у нас нет открытых схем. только в МО остались местами.
А ПТЭ... так графики не предлагают сменить, только вот... не теплоноситель же загонять в систему ГВС дома, а ТО уже на 50 посчитаны будут и не смогут выдать 60. Вобщем муть какая то и скорее с ретушированием роста тарифа
сообщение 9.11.2016, 18:19
Пользователь №: 273
Замерял у себя на закрытой в доме 1965 года на последнем этаже 63-65.
Возможность есть - было бы желание.
Altelega
сообщение 9.11.2016, 18:23
Из: ИТП
Но ведь на максимальный водоразбор считаны? а значить при не полной нагрузке можно выжать 60?
сообщение 9.11.2016, 18:26
Пользователь №: 273
С учетом уменьшения температуры, и соответствующим увеличением количества воды на счетчике ГВС, может уже имеет смысл перейти на подогрев накопительным нагревателем электрическим по ночному тарифу, особенно кода у кого-то 500 рублей за куб.
(У нас 163 рубля)
Altelega
сообщение 9.11.2016, 18:31
Из: ИТП
источник при плюсовой погоде на улице дают около 60гр. в итп, особенно в межсезонье при работе отопления. а когда установится минус, то возможности то есть хоть до 75 и выше.. и только для дезинфекции.. не прихоти ради. в рабочем режиме 60 и хватит
Сообщение отредактировал Altelega - 9.11.2016, 18:32
сообщение 9.11.2016, 18:34
Не, 500 руб за куб- явная лажа. а у нас даже с ночным переходить... все одно пока не целесообразно.
При не полной можно. но.. а кто будет переуставлять в автоматике? тот же кто и протокол оформить может без переуставки? а в новых домах некоторых застройщиков так вообще в пики провалы по т гвс до 45 градусов. знаете отчего? Ага, там как раз по 1.8-2.3 чела в квартирах живут расчетно, а покупают лишь те, кто может набрать на хоть какие то квадраты и заселяется уже совсем не по нормативу, вот и расход другой совсем.
ssn
сообщение 9.11.2016, 18:36
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
у нас летом куб воды горячей стоил 280 рублей.
500? очень может получиться, если дом большой и половина населения не очень сознательная и живёт с магнитами на счетчиках.
сообщение 9.11.2016, 18:40
не. Начислено будет по ОДПУ с разбивкой на ваш квартирный счетчик и на ОДП. а по другому никак. чисто по 354 -му.и начислена будет владельцам квартирных счетчиков, и не начислена нормативникам. только это не тариф, а объем потребления
сообщение 9.11.2016, 18:56
Пользователь №: 273
Автоматика самая простая - розетка с реле времени.
А вот бак тянет на 100-150 литров.
Altelega
сообщение 9.11.2016, 19:07
Из: ИТП
допустим, по таймеру-реле прогревать или будет регламент какой-то по обходу... вопрос проблемы, кто ответственное лицо? у меня подозрения, что по факту также останется 60, зато исчезнут вопросы по "некондиции", как вы тоже предположили.
если не ошибаюсь, проект считают по количеству водозаборных устройств... сколько всего человек живут без разницы, все равно кранов более, чем есть, за раз не откроют. Хотя новостройка, если везде ремонты, сливы и тп.. не исключено, что максимально выйдет huh.gif
именно, в часпики. резкое изменение нагрузки - автоматике нужно время выйти на уставку. это скорее настройки ПИ регулятора.
по теме, у нас ГВС около 80 руб тонна.. для населения
сообщение 9.11.2016, 19:21
с первыми месяцами заселения не так выходит- там реально мало челов и с всеми сливами все одно нагрузка малая оказывается. А вот как жители начинают заселятся, то четко все выходит на расходы.
правда не совпадает с описываемым ранее в учебниках- пик не так резок и более длителен- изменения в социуме с началом работы разных групп населения, увидев сперва удивлен был. ибо смотрел по счетчику( в ИТП умники установили ВКТ, а в насосной за 30 метров водомер), а коль стоит , то и довели его до ума и показания можно было смотреть по часам( а нагрузку мне там до меня лихо насчитали, вот для обоснования необходимости переделки контура ГВС в ИТП и насосной с хоз насосами и смотрел- к словам то надо бумажки объективные приложить, а не слова "зуб даю, что воды не хватит"). Но с некоего момента расходы четко залезли за расчетные и провалы по Т пошли. Неприятно было перед НГ, что расход за недели 2 до него резко пошел вверх, но после НГ плавно опустился( и суточный тоже)- а у меня было желание тихо и без нервов дотянуть до конца отопсезона и переделать, пришлось попереживать под НГ что не дотянем с тихостью ситуации до конца отопсезона.дотянули еле еле, шуметь уже жители тогда начали по взрослому, вобщем все равно переделали летом 3 ИТП и насосные.Жители затихли сразу практически- все норм стало.
Altelega
сообщение 9.11.2016, 19:50
Из: ИТП
надеюсь, у вас случился частный случай... кто-то ошибся.
получается, если расчетную температуру снизят до 50, то должны и расход пересчитать, увеличить? часовую неравномерность или как ее.. тогда понятны опасения
у нас тоже часовые можно смотреть, любопытная вещь.. максимальный разбор один-два часа бывает длится, праздники пиковые расходы повыше, но продолжительность почти таже.
вот только это среднечасовые показания, может полчаса пользуются, полчаса не пользуются.. снова теория вероятности.. и чем больше людей, тем выше вероятность smile.gif у нас дома среднего возраста хрущевочки.. все стандартно и типично
Сообщение отредактировал Altelega - 9.11.2016, 19:57
сообщение 9.11.2016, 20:43
может и частный, но в итоге пришлось переделать 3+ еще 4 ИТП сделанные под такие расходы( были еще, но они были только в бумаге еще, без монтажа и тоже перепроектировали)- эт отчасти системная уже ошибка выдаваемая за борьбу за снижение затрат при строительстве. и знаю о таких ИТП у многих застройщиках,где чуть лучше,но суть та же.
с счетчика конечно среднечасовой идет, но еще аспект- а за среднесуточные не вылезали почти считанные под такие малозаселенные расчетные квартиры
Изменения таки именно более похожи на снижение круглосуточных утечек через бачки унитазов и подобное- там часовой и секундный мизер, а в сутки нормально выходит на общее число приборов в доме. Ну и упомянутое смещение начала работы у жителей и окончание её. кстати, вечерний пик совсем смазанный по времени выходил и более обозначался около 22 часов. А длительность повыше , чем в учебниках- под 3 часа примерно, иногда чуть более.
был правда один странный случай в одном доме- там в 4 утра странный пик был по ГВС из месяца в месяц. потом пропал.Что это было так и не удалось уловить.
вот такая вот фигня от бестолку установленного ВКТ в ИТП на ГВС. Мониторить расходы конечно удобно, жаль секундного нет у него.
Evgkarpro
сообщение 9.11.2016, 22:06
Пользователь №: 20485
для Астрахани у меня такая вилка получилась при применении расчетного метода:
Минимум 1/1000000*983,13*(60-(5*164+15*(365-164))/365)*(1+0,2)*1635,56+30,07 = 125,57 руб
Максимум 1/1000000*974,68*(75-(5*164+15*(365-164))/365)*(1+0,35)*1635,56+30,07 = 168.87 руб
leather85
сообщение 11.11.2016, 9:06
Из: Астрахань
Распечатка показала ~12 гкал на ~34 м3 - как такое возможно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:11
