> Разъяснения по СП
Narsilion01
сообщение 10.11.2016, 10:54
Пользователь №: 286093
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Прошу пояснить мне один интересующий вопрос.
В СП 60, в пунктах 7.9.12-7.9.17 написано что размещать в помещении с приточными установками для жилых зданий нельзя устанавливать вытяжки.
Но 7.9.18 описывает возможность установки вытяжек с рекуператором и используется слово "согласно пунктам 7.9.12-7.9.17".
Что значит это "согласно"? Значит ли это, что я могу поставить вытяжку для туалетов в вент.камере с приточновытяжной установкой, если поставлю на вытяжку рекуператор?
Заранее благодарен за ответ!
Skaramush
сообщение 10.11.2016, 16:44
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Потрудитесь ВНИМАТЕЛЬНО прочитать пункты СП, приняв во внимание, что технического термина для оборудования "вытяжка" не существует. Если пункт 7.9.14 не явится ПРЯМЫМ ответом на ваш вопрос, разъяснения бесполезны.
Narsilion01
сообщение 10.11.2016, 16:52
Хотелось бы услышать ещё пару мнений, которые могут отличаться от предыдущего!
Composter
сообщение 10.11.2016, 17:37
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Skaramush, Вы слишком строги.
Narsilion01, конечно можно. только чтобы рекуперация была эффективной нужно в вашем ставить роторный рекуператор
Сообщение отредактировал Composter - 10.11.2016, 17:37
Skaramush
сообщение 10.11.2016, 17:57
Это ради хохмы, рекуператор того типа, который обеспечивает максимум перетоков?
Вообще о каких "мнениях" толкует ТС, когда написано в СП абсолютно однозначно:
7.9.17 Оборудование вытяжных систем, теплота (холод) которых используется в воздухо-воздушных теплоутилизаторах, а также оборудование рециркуляционных систем следует размещать с учетом требований 7.9.13 и 7.9.14.
И смотрим 7.9.14:
7.9.14 Оборудование вытяжных систем, удаляющих воздух с резким или неприятным запахом (из уборных, курительных комнат и др.), не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием для приточных систем.
Сообщение отредактировал Skaramush - 10.11.2016, 18:05
сообщение 10.11.2016, 20:18
Ув. Skaramush, по сути Вы, конечно, правы, но мне не понятно, какой документ Вы цитируете как п. 7.9.17 - уж явно не СП 60! Больше всего похоже на СНиП 41-01-2003, но не совпадает нумерация пунктов:
7.9.16 Оборудование вытяжных систем, теплота (холод) которых используется в воздухо-воздушных теплоутилизаторах, а также оборудование рециркуляционных систем следует размещать с учетом требований 7.9.13 и 7.9.14.
Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, воздух которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха, допускается размещать в помещениях для вентиляционного оборудования приточных систем.
А в СП 60 аналогичным по смыслу, но с несколько иной формулировкой, является п. 7.9.18, на который и ссылался ТС в своём 1-ом посте:
7.9.18 Оборудование вытяжных систем, теплота (холод) которых используется в воздухо-воздушных теплоутилизаторах, а также оборудование рециркуляционных систем следует размещать с учетом требований 7.9.12 - 7.9.17.
Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, воздух которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха, допускается размещать в помещениях для вентиляционного оборудования приточных систем согласно 7.9.12 - 7.9.17.
Но на самом деле в СП 60 (как, кстати, и в СНиП 41-01 было) запрет ещё жёстче, поскольку ТС задаёт вопросы по жилым зданиям:
7.9.13 Оборудование приточных систем, обслуживающих жилые помещения, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием приточных систем, обслуживающих производственные помещения, помещения для бытового обслуживания населения, а также с оборудованием любых вытяжных систем.
Цитата(Composter @ 10.11.2016, 17:37) *
... конечно можно. только чтобы рекуперация была эффективной нужно в вашем ставить роторный рекуператор
Кроме уже процитированного мною п. 7.9.13, следует обратить внимание на это указание, связанное с возможным переносом сред именно в силу конструктивного устройства роторного регенератора:
Воздухо-воздушные теплоутилизаторы роторного типа следует предусматривать с учетом требований 7.4.4 и 7.4.5.
А помещения МЖД не входят в перечень по п. 7.4.5, поскольку
7.4.6 Рециркуляция воздуха ограничивается:
а) пределами одной квартиры, ...
Narsilion01
сообщение 11.11.2016, 10:12
А как же тогда всюду стоят приточно-вытяжные установки в моноблочном исполнении и ни у кого вопросов не возникает?
И если есть пункт запрещающий устанавливать вытяжные устройства в одном помещении с приточными системами, зачем тогда пункт позволяющий размещать вытяжные устройства при условии использования рекуператоров в помещениям с приточными устройствами?
Wiz
сообщение 11.11.2016, 12:40
Пользователь №: 570
Для нежилых зданий размещайте на здоровье в одной венткамере ПВ системы с рекуперацией тепла, роторные пластинчатые, какие угодно.
Для жилых зданий рекуперация выполняется с промежуточным теплоносителем с размещением оборудования в разных венткамерах.
Skaramush
сообщение 11.11.2016, 12:45
Не надо выворачивать смысл пунктов наизнанку. Есть пункт, разрешающий устанавливать теплоутилизаторы, при условии соблюдения требований пункта о запрете размещения вытяжных вентиляторов от помещений в выделениями резких запахов.
Не надо толковать так, как вам возжелалось.
Что касается нумерации пунктов, возможно у меня в библиотеке компа не самая свежая редакция СП, благодарю за указание, обновлю из "Консультанта".
Composter
сообщение 11.11.2016, 13:00
Из: Газ-Ачака
это в европе нормы про туалеты по мягче.
а у нас есть сп по которому делать запрещено!
если хотите проблем с экпертизой и технадзором то делайте как хотите.
когда повесят на вас устновку (с рекуператором и автоматикой) , которая не прошла технадзор тогда по другому запоете.
Narsilion01
сообщение 11.11.2016, 13:26
Вы же сами писали, что конечно можно)
Skaramush
сообщение 11.11.2016, 13:39
Это была шутка юмора. С надеждой на понимание. Пожалуй, следовало рециркуляцию предложить, чтобы абсурдность была понятнее.
Narsilion01
сообщение 11.11.2016, 13:53
Хорошо, я Вас понял.
Туалетную вытяжку значит на тех этаж. А ПВУ пускай спокойно стоят себе для общеобменной вентиляции в венткамере.
Спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 1:10
