> Что означает маркировка на полипропиленовых трубах.
yurakolomiets
сообщение 17.11.2016, 16:10
Пользователь №: 271080
Подскажите, пожалуйста, как не "профессиональному сантехнику" маркировка на полипропиленовой трубе, напр. 20Х2,8 означает, что ВНЕШНИЙ диаметр трубы 20 мм? Тогда условный диаметр будет 15 мм? И если, например, кран шаровый для полипропилена Д 25, то это условный диаметр крана, или это означает, что он "одевается" на трубу с внешним диаметром 25 мм. Извиняюсь за ламерские вопросы, но не моя это сфера.
elessar
сообщение 17.11.2016, 16:39
Пользователь №: 171011
Верно, полипропилен маркируется по наружному диаметру.
yurakolomiets
сообщение 17.11.2016, 16:45
Дак а краны для полипропилена маркируются по наружному диаметру или по условному проходу? Например, для трубы ПП 20х2.8 брать кран шаровый для полипропилена Д20? А то есть на сайтах обозначение кран шаровый Ду20.(условный диаметр?).
Сообщение отредактировал yurakolomiets - 17.11.2016, 16:46
сообщение 17.11.2016, 21:14
Пользователь №: 32666
Да, паять на двадцатую трубу надо двадцатый кран. И вообще всё двадцатое. Ду 20 это скорее всего тот же двадцатый кран, трудности перевода, в технологии ППР нет диаметра условного. Технология крута сама по себе, своей простоте и широкому спектру применимости, заодно и по доступности (металлопласт с их заоблачными ценниками на фасонину ППР однажды выдавит).
Хитрый Лис
сообщение 18.11.2016, 12:33
Пользователь №: 28132
На сайтах про краны пишут Ду20 (3/4") или Ду15 (1/2"). А про трубу пишут Ду20 имея ввиду наружный диаметр трубы 20мм. И вот чтобы их соединить надо к трубе припаять муфту комбинированную. С одной стороны у этой муфты резьба, с другой припаивается к трубе. И вот смотря какая муфта есть, такой кран и можно подключить. Для трубы 20 есть муфты и для крана Ду15 и для Ду20. Вся эта сборка будет выглядеть примерно так: Кран 1/2"-муфта 20х1/2"-труба 20. Или Кран 3/4"- муфта 20х3/4"-труба 20
Verdanа
сообщение 18.11.2016, 13:02
Пользователь №: 305769
Кран можно поставить 15-й.
К нему переходы с резьбы на трубу.
eugene.raynor
сообщение 18.11.2016, 15:50
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075
полипропилен мерится по наружному диаметру в метрической системе, дюймовые же размеры - по диаметру условного (внутреннего) прохода в дюймах. поэтому латунный 15-й, к примеру, кран мерить в миллиметрах некорректно: он полдюймовый!
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 18.11.2016, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:07
