9 страниц V   1 2 3 > »
> Погодный регулятор Comfort 210 производства Danfoss
Нкушник
сообщение 20.11.2016, 8:39
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Для погодного регулятора необходима контактная панель.
Внешние кабели подключаются к контактной панели, так я понимаю.
А как производится соединение между регулятором и контактной
панелью?
Проводами или кабелем?
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.11.2016, 8:44
панелью?
Втыкается в нее, как вилка в розетку.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.11.2016, 8:57
Нкушник
сообщение 20.11.2016, 9:02
Из: Кемерово Россия
А в контактной панели имеется несколько вводных сальников?
Где бы по подробнее найти описание таковых?
Везде натыкаюсь на КУПИ-ПРОДАЕК, где присутствует только стоимость
сообщение 20.11.2016, 9:05
Документация на сайте Данфосс.
http://products.danfoss.ru/productdetail/h...ель/087h3220/#/
http://www.eldis24.ru/Filebase/Tehnichesko...ECL_Comfort_210
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.11.2016, 9:10
Нкушник
сообщение 20.11.2016, 10:43
Из: Кемерово Россия
Из ссылок я понял то, что питание приходит на контактную панель
кабелем.
Остальные связи с внешними устройствами непосредственно с регулятором
Только непонятно, как рабочий N и PE связаны с вентилем
Ведь остальные жиля для вентиля идут непосредственно от регулятора
Может кто-нибудь располагает схемой внешних проводок?
Буду весьма признателен!
Сообщение отредактировал Нкушник - 20.11.2016, 10:44
Altelega
сообщение 20.11.2016, 11:14
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
??? PE - заземление это по-нормальному с контура заземления..
сообщение 20.11.2016, 11:20
Смотрите схему электрических соединений на ~230 В на стр.74
Нкушник
сообщение 20.11.2016, 12:58
Из: Кемерово Россия
Но ведь это схема электрическая принципиальная
А я ищу схему подключения именно с изображением необходимых кабелей
По этой ссылке трудно разработать схему подключения, где были бы учтена
необходимая кабельная продукция
сообщение 20.11.2016, 13:08
Самому только разрабатывать или срисовать с готового ящика.
Нкушник
сообщение 20.11.2016, 13:54
Из: Кемерово Россия
На неделе, когда морозы стихнут, хочу связаться с КУПИ-ПРОДАЙКАМИ и познакомлюсь в натуре с этим регулятором
Если там он найдётся
Огромное спасибо Коллегам, оказавшим бескорыстные ответы
Удачи!
Сообщение отредактировал Нкушник - 20.11.2016, 13:56
сообщение 20.11.2016, 14:04
Самый обычный контроллер . Они все такие. В чем собств проблема ?
Ящик с ЕCL, делали по чужому проекту.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.11.2016, 14:13
Нкушник
сообщение 20.11.2016, 16:28
Из: Кемерово Россия
Регулятор и контактную панель предполагается устанавливать по месту
Вот поэтому и ищу схему внешних проводок с кабелями
В Вашем случае в надобности контактной панели нет
Сообщение отредактировал Нкушник - 20.11.2016, 16:30
сообщение 20.11.2016, 17:03
Как нет ? А к чему провода цеплять ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.11.2016, 17:20
Altelega
сообщение 20.11.2016, 17:10
Из: ИТП
черная "попа" контроллера и есть контакты.. в проекте нарисован клемник 1,2,3.. какие контакты подключены и куда, на приводы N от щита приходят, и PE
starmos
сообщение 21.11.2016, 10:53
Пользователь №: 134172
Схему подключения и разрабатывают по принципиальной, разве нет?
На датчики - двухжильные кабели, ШВВП или МКЭШ.
На насосы - трехжильные ВВГнг, если насосы однофазные, если трехфазные - то контакторы и 4-х жильные кабели той же марки.
На приводы - трехжильные ВВГнг, если не нужен PE, если нужен - 4-х жильные кабели той же марки.
А больше там и нет ничего.
Нкушник
сообщение 21.11.2016, 11:05
Из: Кемерово Россия
Прикрепленный файл  ________ECL_Comfort_210310_temperature_regulators.pdf ( 443 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
А кто-нибудь может выложить схемы электрические принципиальную и подключения?
Сообщение отредактировал Нкушник - 21.11.2016, 11:06
Прикрепленный файл  ________ECL_Comfort_210310_temperature_regulators.pdf ( 443 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Kotlovoy
сообщение 21.11.2016, 13:05
Пользователь №: 140571
Для этого нужен номер приложения - стр. 5 инструкции.
Затем ищется инструкция под ваше приложение. Например, для приложения А230 - http://www.c-o-k.ru/library/instructions/d...18894/64494.pdf
kosmos440o
сообщение 25.11.2016, 14:07
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
чо-то не могу найти проект на ecl-210. обычно ставлю 310, так как насосы полагается резервировать. Ну там лишние входы уберите S9, S10 не подключаются в 210-м
Нкушник
сообщение 25.11.2016, 14:59
Из: Кемерово Россия
Весьма благодарен всем участникам этой ветки за полноценные рекомендации
При этом выкладываю свою схему пока без проводов
Хотелось бы знать от предыдущего Коллеги какой использован программный продукт
для разработки вложенной схемы
Я использую только ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
сообщение 25.11.2016, 15:25
Я конечно извиняюсь, но почему на принципиальных схемах ЯЩИКОВ в местах соединения проводов изображается точка ?
Нкушник
сообщение 25.11.2016, 16:55
Из: Кемерово Россия
Это у Вас совмещённая схема
А почему отсутствует ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ. Без такового я такие схемы называю
"БЕЗРУКОВЫЕ"
Видимо использован ЗАРУБЕЖНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
Там есть такое, что в схемах принципиальных на чертежах отсутствуют ПЕРЕЧНИ
ЭЛЕМЕНТОВ, которые размещаются на каких-то "фиговых" листочках
Самое грамотное - это ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ размещать на этом же чертеже
Такие схемы без ПЕРЕЧНЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ органически НЕЧИТАЕМЫ
Сообщение отредактировал Нкушник - 25.11.2016, 16:56
сообщение 25.11.2016, 17:03
Это если перечень небольшой, если большой то не влезет.
К тому же , если сам проектируешь и сам собираешь ящик, то перечень не нужен, лишняя работа.
Достаточно перечня в спецификации на ящик.
Сообщение отредактировал Blade runner - 25.11.2016, 17:17
Смит
сообщение 25.11.2016, 17:33
Пользователь №: 95959
"Самое грамотное"...
А перечень элементов на листах А4 - это уже "грамота - так себе"?
Между прочим, в России существует ЕСКД.
Ludvig
сообщение 25.11.2016, 17:55
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
А кому сконвертированный из пдф в двг файл из #18 от kosmos440o?
Шрифты сами поправите. Работу kosmos440o сделал назаглядение.
Нкушник
сообщение 25.11.2016, 19:37
Из: Кемерово Россия
Прошу внимательно прочитать п 5.7 ГОСТ 2.701-2008
Перечни элементов размещают на этом же листе, либо на отдельных форматках А4
И не отговорка что сам проектируешь и собираешь
Это нужно ещё и для ЭКСПЛУАТАЦИИ не прибегая к спецификации ящика,
которая может быть не под рукой
На чертеже много "грязи"
Может быть мой АВТОКАД 2016 так прочитал?
Эта аксиома
Точка нужна всегда
Даже программные продукты по разработке схем принципиальных на это заточены
Без точек непонятно как и где провода имеют общую точку или несколько общих точек
сообщение 25.11.2016, 20:57
А какой смысл писать два раза один и тот же перечень в перечне деталей и в спецификации, непонятно.
Но смысл делается понятен, когда ПС передается подрядчику для разработки конструктива ящика.
А если сам делаешь, по-моему только лишняя работа, самому себе писать.
Схема подключений /общий вид/спецификация, для эксплуатации этого достаточно.
Эта аксиома
Точка нужна всегда
Дело в том, что точка это неразъемное соединение (пайка /сварка), провод под винтом как-бы не совсем под это определение подходит.
Сообщение отредактировал Blade runner - 25.11.2016, 21:09
сообщение 25.11.2016, 21:29
На пример:
Сообщение отредактировал Blade runner - 25.11.2016, 21:30
Kotlovoy
сообщение 25.11.2016, 22:01
Насколько помнится, неразъемным считается соединение, которое нельзя разомкнуть без применения инструмента. Например, отвертки, паяльника, болгарки, наконец.
Ludvig
сообщение 25.11.2016, 23:06
Группа: Banned
Неправильно помнится. Неразъемное соединение это пайка, сварка. И никаким инструментом его не разомкнуть.
Kotlovoy
сообщение 25.11.2016, 23:14
Что, ни бокорезы, ни паяльник не справятся? И даже болгарка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 17:22
