> Совместная работа водотрубного и жаротрубного котлов
ffolokose
сообщение 24.11.2016, 16:09
Пользователь №: 64098
Может кто сталкивался...
Как увязать гидравлику водотрубного (потери 20 м) и жаротрубного (потери 2 м) котлов?
Смит
сообщение 24.11.2016, 18:43
Пользователь №: 95959
Поставьте "котловые насосы":
Прикрепленный файл  kotlovie_nasosi.png ( 6,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Если Вы предполагаете двухконтурную схему, то на этой схеме справа добавьте водоподогреватель.
Сообщение отредактировал Смит - 24.11.2016, 18:46
ffolokose
сообщение 24.11.2016, 20:06
А такая схема уже где-то работает?
Получается по подмешивающему насосу на каждом котле+котловые насосы на водотрубных котлах+сетевые. Правильно?
И каким образом держать одинаковое давление на выходе из всех котлов? Мне в голову приходит только установка датчика давления на выходе из жаротрубного котла и по данного датчику меняется рабочая точка котловых насосов у водотрубных.
CNFHSQ
сообщение 24.11.2016, 21:00
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Проблем нет.
1. При параллельной работе котлов давление после котлов всегда будет одинаковое. А температуру держать разную. После смешивания получится то, что нужно по графику. Держать расход на водогрейных не ниже минимально допустимого. Если мощности по теплу не хватает можно прижать расход воды на жаротрубных. Контролировать по температуре или водосчетчику.
2. Т.к. потери давления в жаротрубных невелики , можно сделать последовательную схему. В этом случае возможно одним насосом подавать потребителю теплоноситель разных параметров. с одним сетевым насосом. Т.е трехтрубка.
Все испробовано на практике.
Тема для теплоснабжения!!
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.11.2016, 21:16
Смит
сообщение 24.11.2016, 21:08
Да, с несущественными отличиями - у нас во Владимире, например. Котельная "Студёная гора, 10г".
Фотография внизу страницы: kotelna.tk
Один котёл - один насос (если без резерва) + сетевые.
Сообщение отредактировал Смит - 24.11.2016, 21:10
Смит
сообщение 26.11.2016, 22:00
Зал:
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 193,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
ffolokose
сообщение 26.11.2016, 22:57
А нет тепловой схемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 18:25
