> Частотный преобразователь ВЕСПЕР Ei-p7002, Обрыв вх. фазы 5PI
KIP_ASU
сообщение 26.11.2016, 16:31
Пользователь №: 310194
Проблема возникает именно когда есть расключка на клеммы по аналоговому выходу FS, FC, FV так же по направлению вращения S1 и SC. Вылетает хаотично, может и 5 минут поработать так и больше часа, помогите кто встречался с таким может есть какие варианты
Прикрепленный файл  F7ev4jMBG00.jpg ( 114,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
mr_Frodo64
сообщение 26.11.2016, 23:44
Пользователь №: 226003
робот нового типа?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 26.11.2016, 23:45
Pawel
сообщение 27.11.2016, 9:36
Пользователь №: 44590
Сколько лет ПЧ?
Похоже на то что кондеры в цепях питания подсохли. Цепи управления и цепи диагностики никак не связаны окромя питания уже самого процессора.
господин А
сообщение 28.11.2016, 8:03
Пользователь №: 308912
а может помеху ловит? Провода, которые подключены к FS, FC, FV, S1 и SC далеко идут?(можно попробовать заэкранировать или поставить промежуточные реле) Есть ли какие-нибудь пускатели поблизости? Не совпадает ли возникновение аварии с включением/выключением пускателя?(поставить RC-цепочки на катушки пускателей)
KIP_ASU
сообщение 30.11.2016, 19:34
ПЧ меняли на новые, все равно та же ошибка. Кабели с него уходят в щит, длина кабелей примерно 15-20 метров, с экраном, все заземлено все как положено
И кстати ошибка вылетает хаотично, вот что странно, поэтому и тяжело сказать когда и из за чего. Все грешим на электрику и плохую землю, ну этот вариант рассматривать почему то не хотят
mr_Frodo64
сообщение 1.12.2016, 0:13
Непонятно, почему не ищете неисправность согласно мануалу. И почему вините цепи управления?!?
господин А
сообщение 1.12.2016, 8:04
Я правильно понимаю, что когда FS, FC, FV, S1 и SC не подключены, и преобразователь запускается с собственного пульта, проблема не возникает?
KIP_ASU
сообщение 10.12.2016, 14:47
Вообщем вроде как разобрались, кабель идущий на управление частотника с щита был проложен рядом с силовыми кабелями, вот так вот, и даже экран кабеля не спасал. Всем спасибо)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:31
