> проектирование наружной канализации, минимальная скорость уклон и диаметр
Сергей2207
сообщение 2.12.2016, 16:29
Из: Житомир
Пользователь №: 46312
Добрый день прошу вашей помощи выполняю проектирование наружной канализации посёлка столкнулся с такой проблемой, расчётный расход на участке 2,55 л/с что бы добиться мин скорости 0,7 л/с нужно прокладывать сеть с уклоном 0,015, что очень заглубляет трубу. Что лучше сделать принимать участок нерасчётным и прокладывать 160 трубу с мин уклоном, или же заменить её на 200
Водяной
сообщение 2.12.2016, 17:36
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Обычно диаметр 200 мм закладывают, если уклон минимальный. Но, тут у каждого своё соображение...
karuzo
сообщение 4.12.2016, 10:20
Пользователь №: 44800
Не надо ничего выдумывать. Сделайте по СНИПу
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 10:14
Из: Житомир
Если делать по снипу то нужно очень большой уклон при диаметре 160 мм. Я просто ещё помню с университета про нерасчётные участки где при мин диаметре не обеспечивается скорость 0.7 м/с, тогда трубопровод на этом участке прокладывается с мин уклоном, вот только нигде не могу найти это в нормативной литературе
karuzo
сообщение 5.12.2016, 15:24
По моему расчету для диаметра 160мм минимальный уклон обеспечивающий незаиливающую скорость 0.005
Думаю он вас устроит
nagger
сообщение 5.12.2016, 15:56
Из: РФ
Пользователь №: 184682
У Добромыслова для пнд 160x9,1 при расходе 2,66 л/с уклон 0,006 и скорость 0,668, что менее нормативной.
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 16:25
Из: Житомир
А как вы считаете.
Spok_only
сообщение 5.12.2016, 16:59
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Сергей2207 @ 5.12.2016, 17:25) *
А как вы считаете.
karuzo
сообщение 5.12.2016, 17:00
А я считаю, что формально по диаметру 160 0.005 это хорошо когда нет выхода, но если выход есть,
то надо принять во-внимание ваш очень небольшой расход 2.55 л\с и тогда расчет дает мин. уклон 0.007
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 17:01
Из: Житомир
Этот снип уже не актуален
Spok_only
сообщение 5.12.2016, 17:09
Из: оно вам надо ?
Укажите актуальный документ
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 17:18
Из: Житомир
ДБН В.2.5-75:2013
Spok_only
сообщение 5.12.2016, 17:45
Из: оно вам надо ?
Цитата(Сергей2207 @ 5.12.2016, 17:18) *
ДБН В.2.5-75:2013
Тоді для пластмасової 160 - мінімальний уклон 0,006.
karuzo
сообщение 5.12.2016, 17:50
А считаю я по двум простым формулам:
Imin=0.195xD^(-0.728) D в миллиметрах
Imin=0.00956xQ^(-0.306) Q в л\сек
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 17:58
Из: Житомир
Це я знаю просто щоб потім труба не замулилась
Водяной
сообщение 6.12.2016, 11:54
Копатель
Из: Тула
При малом уклоне она будет чаще забиваться и при 160 мм и при 200 мм. 160 мм меньше потому, что больше смоченный радиус. Промежуток времени до засора - это не нормативное понятие.
Но, только при 200 мм по нормам Вы проходите и вопросов не будет в согласующих органах.
И это будет лучшим решением, чем КНС. Имхо
Сообщение отредактировал Водяной - 6.12.2016, 11:55
Aerl
сообщение 7.12.2016, 9:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
А какое наполнение при этом будет? при уклоне 0.015?
Сергей2207
сообщение 7.12.2016, 11:23
Из: Житомир
Согласно таб Лукиных при 2,55 л/с и уклоне 0,015 наполнение 0,257
Aerl
сообщение 7.12.2016, 11:32
Из: Нижний Новгород
Вас в таком наполнении ничего не смущает? как будет обеспечиваться смыв твердых включений при таком наполнении? не помню вроде в СП 40-102-2000, есть требования минимального наполнения 0,3 в час макс. водоотведения. Помню в ВУЗе учили что участки с расходом до 5л/с безрасчетные, диаметр и уклон принимают по минимальному нормативному. Не получится на таких расходах сделать чтобы и скорость и наполнение были в норме
Сообщение отредактировал Aerl - 7.12.2016, 11:33
Сергей2207
Из: Житомир
Нормативный документ гласит что в населённых пунктах с расходом до 300 м3/сут допускается 150 мм. Я с чего исхожу принимая 160 мм, что при 200 мм скорость будет ещё меньше.
nagger
сообщение 7.12.2016, 11:45
Из: РФ
Цитата(Aerl @ 7.12.2016, 11:32) *
Вас в таком наполнении ничего не смущает?.. не помню вроде в СП 40-102-2000, есть требования минимального наполнения 0,3 в час макс. водоотведения
Вроде, нет. Где-то еще есть требования по минимальному наполнению?
Spok_only
сообщение 7.12.2016, 12:06
Из: оно вам надо ?
Нету таких требований
В этой цифре учтён дополнительный приток согласно п.7.1.8 ДБН В.2.5-75 ?
Aerl
сообщение 7.12.2016, 12:08
Из: Нижний Новгород
Вспомнил это не СП, это видел в типовом проекте Прагмы (у политрона вроде аналогично), так же в ТР170-05, так же в: "Руководство «Наружная самотечная канализация из гофрированных двухслойных полиэтиленовых труб. Руководство по проектированию и строительству»" п.3.2.2.
Я знаю сейчас мне скажут что это не нормы, но благоразумие в данной цифре есть rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Aerl - 7.12.2016, 12:14
Прикрепленный файл  IMG_20161207_120111.jpg ( 714,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Водяной
сообщение 7.12.2016, 16:50
Копатель
Из: Тула
Нет, не скажу. Просто это не логично. Есть же безрасчетные участки, какое там наполнение? Получается, что Прагму нельзя на таких укладывать, опасно))
А цифра взялась из п.8.3.2 СП30.13330.2012. Сеть нужно конструировать так, чтобы работала долго и хорошо. И вот такие маячки для проектировщика даются.
Там и расписано, что делать, когда условия не выполняются.
Aerl
сообщение 8.12.2016, 8:37
Из: Нижний Новгород
Я согласен что безрасчетный на то он и безрасчетный, на нем принимаются просто минимальные диаметры и уклоны. Про наполнение я написал в контексте того что автор на расход 2 с чем то л/с, принимает уклон аж 0.015 (что конечно лихо) чтобы попытаться выдержать скорость, но при этом забыл про такую важную характеристику как наполнение, коль он уж пытается безрасчетный участок посчитать. После чего написал что не получится при таких расходах рыбку съесть и всю остальную выгоду получить
nagger
сообщение 8.12.2016, 10:33
Из: РФ
Часто на форуме встречаются мнения про учет "минимального наполнения". Однако ни разу эти мнения не были подтверждены ссылками ни на нормы, ни на литературу.
В упомянутом альбоме * проглядели?
Категорически не согласен, в частности, с "принимается минимальный уклон". Минимальный уклон принимается, если нет иного варианта выдержать уклон больше: потребуется кнс, не пересечем все сети по профилю и т.п. При применении на бумаге минимальных уклонов ради экономии денег на смр в жизни подрядчик сделает уклон еще меньше ("ну, так получилось"), аварийка на засоры будет выезжать раз в месяц. Аналогично с минимальным диаметром.
Резюмируя, на д150 я бы принял i=0,015; для д200, а меньше мы не проектируем, стараюсь закладывать не менее 0,01.
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2016, 11:09
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Вернемся к истокам, Яковлев:
Прикрепленный файл  ________________________.JPG ( 112,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  ______________________________.JPG ( 50,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Безрасчетный участок на то и безрасчетный, что не считается.
Если есть желание посчитать, пожалуйста, но скорость минимальную нужно брать не из таблицы для максимального расчетного наполнения, а посчитать по формуле Павловского или Яковлева, в зависимости уже от наполнения при предполагаемом уклоне.
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2016, 11:39
Из: Липецк
Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2016, 11:09) *
Павловского
Вру, Федорова.
Aerl
сообщение 8.12.2016, 13:11
Из: Нижний Новгород
Согласен что диктовать будет ситуация, не всегда рельеф располагает к уклону 0,015, и не всегда к 0,008 (я про водопады в колодцах), суть моей мысли проста, на безрасчетных участках не нужно привязываться так к скорости в ущерб прочим факторам, там в любом случае будут часто выезжать чистить, ибо что толку в нормативной скорости когда наполнение храмает. А судя потому что автор пишет в первом посте, о сильном заглублении, то чувствую что рельеф не располагает к i=0.015
Сообщение отредактировал Aerl - 8.12.2016, 13:13
nagger
сообщение 8.12.2016, 13:30
Из: РФ
Можете подкрепить свою позицию по наполнению литературой? Опытом эксплуатации? Почему считаете это важным показателем для работы сети? Про минимум 0,3 вы озвучили: почему эта величина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:13
