> Расчёт аэротенка с регенератором, Как определить соотношение количеств подаваемого кислорода
Vera Er
сообщение 8.12.2016, 16:03
Пользователь №: 9417
Уважаемые специалисты!
Проектируем систему биологической очистки для цеха убоя и переработки птицы.
Исходный сток- 2000м3/сут. Предочистка- флотация КВИ. Желаемая Заказчиком система биологии- проточный аэротенк
с илоразделением в отстойнике. Расчётное БПК на входе в аэротенк- 1000мг/л. Поскольку БПК больше 200 мг/л, нужен аэротенк
с регенератором. Как рассчитать объёмы аэротенка и регенератора- разобрались. Понятно, как рассчитать общее количест
кислорода, которое надо подать суммарно в аэротенк с регенератором.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать сколько кислорода надо подавать в аэротенк, а сколько- в регенератор?
Аэрация будет производится поверхностными турбоаэраторами КВИ.
OXIDOK
сообщение 8.12.2016, 22:26
Пользователь №: 172816
А Вы только на снижение БПК рассчитываете? Вам азот и фосфор не надо убирать?
Vera Er
сообщение 9.12.2016, 11:16
Азот и фосфор соответствуют 100:5:1 к БПК.
H3O+
сообщение 9.12.2016, 15:28
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
В вашем случае можно грубо предположить что 10% общего кислорода пойдет на эндогенное дыхание в регенераторе. Но, вы ошибаетесь с 100:5:1 азота будет значительно больше, и фосфора если его не осаждать химически. Лучше все это проверять на модели с фракционированием С N P по растворимым/взвешенным и учетом гидролиза взвешенных.
И как вы планируете аэрировать турбоаэраторами проточный аэротенк. Эта техника предназначена для смешения, а не вытеснения. Похоже КВИ вам что-то недоговаривает.
Какие показатели на выходе вы планируете?
Vera Er
сообщение 9.12.2016, 16:17
Спасибо за ответ. На выходе планируем полную биоочистку. Поверхностными турбоаэраторами вытеснители вполне
эффективно аэрируются- они ставятся последовательно. Но правильно ли я понимаю: если аэротенк
рассчитан на время пребывания соответствующее скорости окисления 6мгБПК/г.ч, то после вторичного отстойника
регенератор не требуется?
H3O+
сообщение 9.12.2016, 19:33
Из: Белая Церковь
то после вторичного отстойника регенератор не требуется?
как вам сказать, непонятна размерность скорости которую вы приводите. Если, корректно 0,006 гБПК/г БПК беззольного в-ва ила час, то не нужно, но объем танка будет порядка 12 000 м3. если "просто" на абстрактный ил тогда возможно и пригодится. Это вам решать. В любом случае, так вы считаете (приводите среднюю скорость по палате) и построите смеситель
Поверхностными турбоаэраторами вытеснители вполне эффективно аэрируются
и я бы не планировал на нем "полную биоочистку". Если не секрет, это подсобный курятник АЭС где потребителям доплачивают за електричество?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:22
