> Ливневка
Лидия.
сообщение 14.12.2016, 13:00
Пользователь №: 296293
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при переходе с большего уклона на меньший (от дождеприемника до смотрового 20%, а дальше 7%) надо ли устраивать перепад (если да то какой? 100мм хватит?) или трубы по шелыгам соединять?
nagger
сообщение 14.12.2016, 14:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
По шелыгам. Перепад при необходимости для заглубления нижележащего участка, чтобы пройти пересечения.
Лидия.
сообщение 14.12.2016, 15:17
Большое спасибо!
Anastasiya
сообщение 21.12.2016, 18:11
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Нужна Ваша помощь.
Ситуация такая: собираю ливневые стоки с площадки. Есть задача собрать весь сток от расчетного дождя в резервуар, а потом плавно перекачивать в городскую общесплавную сеть (по ТУ Водоканала). Необходимо определить объем этого резервуара по формуле
W=10*h*Xmid*F, где
h - максимальный суточный слой осадков, определяемый либо расчетным путем, либо по по научно-прикладному справочнику по климату СССР, Гидрометеоиздат
Тут вот у меня и вопрос: при расчете h какую обеспеченность принимать, % (или какой период однократного превышения Р)?
Можно ли принять при расчете резервуара такой же период однократного превышения как и при расчете сети? Или нужно "жестче" принять условия?
Не могу найти ответ на данный вопрос, т.к. схема не типичная. Буду рада выслушать ваши мысли по этому поводу.
Водяной
сообщение 22.12.2016, 9:53
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
W=10*h*Xmid*F, где
п.6.5 и приложение 6 Рекомендаций НИИВОДГЕО 2014
Подбирается баланс между объемом резурвуара и производительностью насосной станции.
Также нужно смотреть площадку расположения очистных сооружений.
При дождях более расчетных воды придет много и будет вероятность подтопления территории как очистных, так и предприятия.
Когда ливневка переполняется, должна быть возможность воде уходить по рельефу местности. Если место замкнутое и затопление нанесет вред, то условия неблагоприятные на конкретной площадке. И решение нужно принимать исходя из этого.
Сообщение отредактировал Водяной - 22.12.2016, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 1:09
