> Open ПЧ
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.12.2016, 9:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Позавчера случайно, ну или почти случайно, наткнулся на одну интересную микросхему, на базе неё уже даже существуют полуготовые решения. Возможно кому то она так же может показаться интересной и можно будет это обсудить.
Прикрепленный файл  EG8030_datasheet_rus.pdf ( 772,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.12.2016, 9:25
Будет 50 страниц бреда.
Сообщение отредактировал Blade runner - 19.12.2016, 9:26
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.12.2016, 9:34
Из: Нижний Новгород
Ответ - 1, Скачиваний - 0 - и в этом весь, Вы! smile.gif , и если тенденция сохранится, то вы окажетесь абсолютно правы. smile.gif Но собственно я особой трагедии в этом не вижу. smile.gif Может кому то ещё это интересно, будет полезным и охорошо. smile.gif
Ludvig
сообщение 19.12.2016, 14:06
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Ну скачал, посмотрел. На вход сразу постоянный ток. есть у кого желание заняться радиолюбительством? Получится дороже, чем покупное. И че?
starmos
сообщение 19.12.2016, 14:18
Пользователь №: 134172
В чем интерес? Микросхема ШИМ и что? К автоматизации она сама по себе не имеет отношения, потому что для использования её надо обвесить тучей компонентов, и упаковать в корпус, а потом заставить все это НАДЕЖНО работать. Последнее практически невозможно, если не имеется слаженного профессионального коллектива и кучи бабла. Разработать схему, развести платы, продумать компоновку, платы заказать производителю и спаять, отладить, внести изменения в схему и далее снова и снова пройти всю последовательность - нафиг все это, плавали, знаем.
RomanB
сообщение 19.12.2016, 14:56
Пользователь №: 222632
У FreeScale давно уже есть подобная ИМС MC3PHAC. Или была, кажется её сняли с производства... Я с ней столкнулся в ПЧ тепловых завес Антарес. ПЧ в этой завесе плавно разгонял и тормозил вентилятор и имел две скорости.
Это он самый. Извините за смазанное фото, давно это было... И этот ПЧ похоже был полностью Российский.
Это он самый. Извините за смазанное фото, давно это было... И ПЧ похоже полностью Российской разработки.
Михайло
сообщение 19.12.2016, 17:31
Пользователь №: 18181
Давайте лучше разработаем OpenCar - это будет народный автомобиль, так сказать. Каждый может собрать себе автомобиль, не имея для этого средств. Предлагаю делать 4-ступенчатую коробку-механику для простоты, детали унифицировать с Тойотами 90-х годов, чтобы можно было заимствовать запчасти со старых машин. В процессе можно будет разработать подушки безопасности, ABS, ESP, ESC, HLA и другие функции.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.12.2016, 19:00
Из: Нижний Новгород
Давайте лучше сразу резиновых баб делать.
kosmos440o
сообщение 29.12.2016, 13:57
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
«Цзин Микроэлектроника» = "«Бах Микроэлектроника»")))
Впрочем, у меня в желаниях уже месяц
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...0308.0.0.4l9u4B
Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.12.2016, 14:04
Alexander_I
сообщение 29.12.2016, 15:01
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Хм-м... И что-же серьзное можно изобразить на этом инверторе, кроме баловства? Какое отношение оно будет иметь к частотникам?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 29.12.2016, 17:51
Из: Нижний Новгород
Это не то, это для солнечного электричества, и давно уже сам на неё смотрю. Там по моему EGS031 плата называется, я её как раз случайно обнаружил, когда изучал EG8010.
сообщение 30.12.2016, 11:13
Интересная вещица. Как ее подключать?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 30.12.2016, 17:38
Из: Нижний Новгород
В дате есть схемы, ещё ижбт модули изучаю - как бы срастить ужа и ежа...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:37
