> Увлажнение воздуха
ChenAcclaim
сообщение 21.12.2016, 8:36
Из: Тверь
Пользователь №: 174545
Добрый день! Помещение находится в тверской области. Есть приточка производительность 10 000 м3/ч. В помещении влажность 15%. Требуется 40%. Вопрос: как и по какой методике расчитать кол-во пара, необходимое для увеличения влажности в помещении до 40%?
Заранее спасибо!
airwave
сообщение 21.12.2016, 10:49
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Id диаграмма
Ваш кэп
lrku
сообщение 26.12.2016, 11:54
Пользователь №: 63730
Мэтры, рассейте .пожалуйста , мои сомнения.
Проектируется рыбоводческий цех. Температура воды в бассейнах с рыбой 18*.
В помещении требуется влажность воздуха не более 60%.
Проведен расчет влагоиспарения , потерь тепла на испарение влаги, затрат тепла на подогрев наружного приточного воздуха для вентиляции по влагоудалению (Т нар -27*). потерь тепла через ограждающие конструкции
Расчеты проведены для трех вариантов температуры внутреннего воздуха в помещении
20*. 22*, и 23*.
Самым экономичным вариантом ( по мощности котельной) неожиданно оказался вариант с самой высокой температурой воздуха в помещении 23*С.
Как такое возможно? Верны ли расчеты?
20*. 22*, и 23*.
JJJJ
сообщение 26.12.2016, 12:37
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(lrku @ 26.12.2016, 8:54) *
20*. 22*, и 23*.
20*. 22*, и 23*.
На этот вопрос ответить не представляется возможным, т.к. самих расчетов нет.
Но качественно можно сказать что будет именно так как вы и посчитали.
Можно добавить что и для летнего периода будет экономиться холод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 20:41
