> Потери в кольцах объед. водопровода второй зоны
Dunay
сообщение 23.12.2016, 10:00
Пользователь №: 20728
Доброе утро. Ув. коллеги подскажите пожалуйста. у меня общественное здание (15 этажей). Двухзонное водоснабжение. Интересует вторая зона. Вторая зона объединенная (пожар и хоз. пит.) - по пожарным стоякам вода подается на чердак и верхней разводкой на этажи второй зоны. Напор создают две отдельные станции на пожар и хоз.пит. Хочу посчитать гидравлику и требуемые напоры для подбора насосов. Просмотрела литературу и примеры расчета. Когда считают одно кольцо и от него стояки - вроде все понятно. А вот как выбрать расчетные участки или полукольца в моей схеме - что то запуталась совсем. Принципиальную схему я набросала и приложила.
Направьте меня пожалуйста с чего начинать - как разбить и на расчетные участки. bang.gif
Прикрепленный файл  _________________.PDF ( 14,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Водяной
сообщение 23.12.2016, 10:22
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Вы скинули схему без арматуры. А суть главная в том, чтобы отключить участок сети наиболее протяженный и считать гидравлику без прохождения воды по нему.
Dunay
сообщение 23.12.2016, 10:39
Вот с арматурой.
В СП 30 п.5.5.2.:" ...
Гидравлический расчет сетей водоснабжения производится для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования."
Считать один самый длинный участок, а потом второй. По СП надо учесть все потери?
Сообщение отредактировал Dunay - 23.12.2016, 10:53
Прикрепленный файл  _____________________________.PDF ( 202,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Dima_UA
сообщение 23.12.2016, 12:13
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
посмотрите пример расчета в методичке
Прикрепленный файл  _________________1_T3_T4.doc ( 635 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Dunay
сообщение 23.12.2016, 13:54
Вы думаете считать нижнее кольцо (разбив на полукольца) с тупиковыми стояками, а верхнее кольцо - принимать диаметры конструктивно не менее наибольшего диаметра водоразборного стояка из числа объединяемых. И потери по верхнему кольцу учитывать дополнительно. Что-то мне кажется я не правильно все делаю??!! bang.gif
Сообщение отредактировал Dunay - 23.12.2016, 13:55
Водяной
сообщение 23.12.2016, 15:35
Копатель
Из: Тула
Вот есть у ВНИИПО разъяснения по этому поводу.
Сообщение отредактировал Водяной - 23.12.2016, 15:38
Прикрепленный файл  ______________________6997___12_1_4_16.jpg ( 785,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Aerl
сообщение 23.12.2016, 15:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Верхнее кольцо подает воду хп стоякам, его тоже рассчитываете. У Вас пож стояки я так понимаю тоже по зонам? если да то не понимаю зачем вам кольцо внизу
Dunay
сообщение 23.12.2016, 16:00
Если я Вас правильно поняла, то мои кольца (вертикальные и горизонтальные (чердак и подвал) должны пропускать все мои (3 струи х 2,5 л/сек.) + макс. хоз. пит. А потери по длине мне как взять? Учесть полную длину колец или самый длинный участок? Извините если бред пишу - никак не могу понять.
Спасибо большое за ответы.
Aerl
сообщение 24.12.2016, 17:54
Из: Нижний Новгород
У Вас на кольце должны стоять как минимум 2 задвижки которыми можно вывести одно полукольцо из работы. Считаете каждое полукольцо т.е. оно становится тупиковым участком, по нему пропускаете до трех наиболее удаленных ПК расход 3х2.6 + хоз пит расход.
Сообщение отредактировал Aerl - 24.12.2016, 17:55
Dunay
сообщение 26.12.2016, 9:51
А увязывать между собой полукольца нужно?
Сообщение отредактировал Dunay - 26.12.2016, 9:51
PesPes
сообщение 26.12.2016, 10:55
Пользователь №: 211546
меня учили 50% на полукольцо, 100% на стояк, 100% на ввод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:23
