> Фиксация скачков давления
ritz
сообщение 24.12.2016, 16:11
Пользователь №: 180528
Доброго времени суток! Произошла авария в квартире. На батарее выдавило межсекционные прокладки и кран Маевского вырвало в месте стыка резьбы под рабочий винт (т.е. сам корпус с резьбой остался на пробке радиатора, а все остальное отпало. Естественно, все бочки на меня, что сам включил отопление и из-за этого такие последствия. (По факту воздуха не было и радиаторы были теплыми). Дом новый, на рериод строительства мой этаж точно не отапливался и я считаю, что тут был некачественный монтаж, поскольку секция была нарощенная, ну и скорее всего какой-то брак крана Маевского. Хочу провести экспертмент и попробовать доказать обратное - запустить отопление и посмотреть будет ли такой критический скачек. У меня вопрос - как и чем можно зафиксировать возможный скачек давления? Можно ли обычным манометром на 16 бар? (http://www.rospribor.su/upload/shop_1/9/5/4/item_9540/shop_items_catalog_image9540.jpg). Хорошо бы наверное электронным с бОльшим диапазоном, но в городе нет таких.
Может был у кого такой опыт? Есть ли принципиальная разница между манометром со стрелкой и электронным? Они ведь оба не фиксируют максимальное давление, а лишь показывают фактическое?
Можно ли взять этот манометр, поставить вместо крана Маевского, взять видеокамеру и заснять ситуацию? Как это будет выглядеть с технической точки зрения? И хватит ли манометра на 16 бар?
Сообщение отредактировал ritz - 24.12.2016, 16:19
l-nikolaev
сообщение 24.12.2016, 16:32
Пользователь №: 41921
фото выложите, особенно то- где выдавило межсекционные прокладки и поясните фразу "секция была нарощенная" (кем?).
T-rex
сообщение 24.12.2016, 18:23
Пользователь №: 163378
Если хотите что-то доказать/предъявить, Ваши измерения должны иметь еще юридическую силу. Средства измерения внесены в реестр, актуальная поверка, аттестованная методика измерения, обученный персонал
ritz
сообщение 25.12.2016, 7:04
Если получится сегодня добраться до работы, выложу. Нарощенная - я имел ввиду смонтированная секция дополнительно к заводскому радиатору.
Т.е. если купить новый манометр (новый должен быть поверенным) и попросить специалиста теплоснабжения выполнить измерения, это ничего не будет значить? Даже если у организации есть допуски на обследование?
Сообщение отредактировал ritz - 25.12.2016, 7:05
Karrimdra
сообщение 25.12.2016, 7:35
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Конечно должен быть, только поверки разные бывают, бывает внутренняя заводская
Специалист теплоснабжения это кто?
Это вы из за вырванного крана маевского такую муть разводить собираетесь?
Галиев
сообщение 25.12.2016, 9:55
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Критический скачек - это гидравлический удар, что бы его повторить нужно соблюсти много условий. Нарочно - не придумаешь, получается только спонтанно и то не всегда. Для реальной работы по "ловле" гидроударов нужен электрический датчик давления и электрический же самописец типа "Термодат", только мерить он будет не температуру, а давление.
http://termodat.ru/catalog/pid-regulyatori.../termodat-16k6/
l-nikolaev
сообщение 25.12.2016, 10:12
ну смотрите: выдавило секцию радиатора (чугун я так понимаю) -которую кто-то наростил, вырвало кран Маевского который кто-то прикрутил. ТС интрересуется чудо прибором, который докажет существование в СО чего-то, в чем сам слабо разбирается..У меня одного навязчивая идет о наличии криворуких специалистом(нарастивших и прикрутивших) и собственнике, который хочет доказать, что виноваты все, кроме него?
ritz
сообщение 25.12.2016, 12:56
Заводской поверки недостаточно будет?
Ну спец - это сотрудник организации, который имеет высшее техническое образование и опыт работы с инженерными сетями.
Получается сейчас такая ситуация, что давят на то, что я, включая отопление у себя в гребенке, смог справоцировать такую ситуацию. По факту я включал каждую батарею по отдельности. Включал сначала подачу, открывал кран Маевского, воздуха не было, открыл обратку, батареи были теплыми. Еще некоторое время все работало, а после случилась авария. Вот и говорят, что типо в системе не было теплоносителя, что там воздух был. По факту теплоноситель был и воздуха не было, как писал ранее, но все равно хочу попробовать повторить такую же ситуацию на другом радиаторе и посмотреть будет ли такое давление, что могло прям ушатать этот кран.
Вам бы в управляющей работать. Дом новый, радиатор биметаллический, который состоит из заводского радиатора плюс смонтированная дополнительная секция. Ранее в период строительства отопления не было на моем этаже. Я не хочу доказать гидроудар, а наоборот, считаю, что пои вклбчении отопления не могло произойти такое, поскольку на обратке стоят завинчивающиеся краны, что предотвращает резкое открытие крана, но не в этом суть. Даже если бы резко открыл, то не думаю, что в пределах одной квартиры такой был мощный удар. Еще раз повторяю, что соблюдал последовательность при вклбчении и не могло произойти удара. Гидроудар происходит мгновенно, а тут радиаторы были теплые. А вот то, что могли сдать дом без опрессовки СО квартиры, а просто заполнить исполнительный акт, в полне реально (поймут кто работал в монтажнлй организации). Я считаю, что я сейчас виноват лишь в том, что купил эту квартиру с этим радиатором. Это не кран на кухне оставить открытым, поймите.
l-nikolaev
сообщение 25.12.2016, 14:20
а, я и работаю в УК (ТСЖ, гл. инженер)...
Знаете, есть полный перечень причин, который мог привести к аварии, а есть наиболее вероятные.
так вот, исходя, из описанной Вами ситуации, наиболее вероятной причиной аварии -95% является нарушения допущенные при наращивании радиатора, и монтаже крана Маевского (перетянули). знаете как говорят:" сдуру можно и ..... сломать"
по поводу была вода, не было воды: если вода из радиатора когда текла значит она там когда-то была...., а доказать Вам ничего не удастся, т.к. только техник ИТП возможно знает в чем дело, но никогда не признается.
Есть возможная причина для резкого повышения давления в СО, не сработал клапан аварийного снижения давления в ИТП (но УК в этом не признается), а смоделировать эту ситуацию Вам не удастся, так, что в любом случае, внеся изменения в СО, Вы взяли на себя и ответственность за чужие косяки связанные с ее эксплуатацией.
А, то, что авария произошла на элементах дополненных Вами частично говорит о низком качестве проведенных работ. Есть такое правило -если влезаешь в систему, надо делать в 2 раза лучше чем сделано в системе, что-б к тебе не возникло вопросов .
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 25.12.2016, 14:32
ritz
сообщение 25.12.2016, 18:43
Вы меня видимо снова неправильно поеяли smile.gif я ничего туда не вносил, радиатор изначально был такой с доп секцией, поскольку таких заводских этой модели нет, да и шов монтажный видно сразу. Я даже ремонт в квартире не начинал делать. И мне за это очень обидно. Я лишь пришел и включил отопление в квартире.
А почему Вы думаете, что я не смогу такую же ситуацию сможелировать? Мне ведь нужно взять радиатор, даже слить теплоноситель, включить краны и посмотреть какое давление будет в радиаторе в этот момент. И далее сравнить его с критическим давлением для крана Маевского (кран так же на стенде продавить и выявить это значение). Неужели я не прав буду, если у меня получится это сделать? Ведь они ссылаются именно на это.
сообщение 25.12.2016, 18:56
если монтаж в пределах квартиры соответствует исполнительной документации, то вполне можно этим подтвердить "невмешательство в конструктив системы".
система отопления - общедомовая система.... где потекло? и кто вы этой системе? посмотрите у себя в договоре- что ваше, а что домовое.
ritz
сообщение 26.12.2016, 6:58
Юридически это в моей зоне ответственности - находится за первой запорной арматурой. Схема соответствует исполнительной 100%, ходили смотреть на другие этажи.
Чуть выше писал, что выдавило в радиаторе прокладки межсекционные и сломался кран Маевского.
сообщение 26.12.2016, 7:36
первая запорная значима для водоснабжения. посмотрите внимательно, про отопление несколько не так.
l-nikolaev
сообщение 26.12.2016, 9:27
инж323: я ,сообщение Вам в личку кинул, найдется минутка, посмотрите пожалуйста smile.gif.
ТС. если так, то давайте вернемся к посту №2.
выложите фото. На вопрос кто прикрутил секцию Вы ответили, хотя конечно- запоздало.
ritz
сообщение 26.12.2016, 9:52
Я еще в посте №4 ответил) просто не было прямого вопроса "кто смонтировал", я думал понятно будет.
Ну и плюс кран Маевского, который просто сломался в месте стыка резьбы под рабочий винт вместе с небольшим кусочком корпуса
Сообщение отредактировал ritz - 26.12.2016, 10:00
l-nikolaev
сообщение 26.12.2016, 10:33
Просто из Вашего первого поста и фразы "секция была нарощена" следовал только один вывод:
какой-то специалист "докрутил" дополнительные секции к радиатору, и соответственнос вместе с этим был перекручен (в эти доп.секции) кран Маевского.
Если Вы утверждаете, что этого не было и это просто радиатор бОльшего размера (который был изначально установлен по проекту, то давайте посмотрим чуть глубже...
Сделайте больше фото:
1. общий план (радиатор на фоне окна). должно быть видно все окно и балк. дверь если она есть.
2. фото места вырыва крана маевского 1-2 фото
3.несколько других фото того места которые Вы прислали
4. немного другой ракурс Вашего фото (чуть сбоку и снизу.).
да, и где территориально это все произошло и когда (максимально точно по дате).
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 26.12.2016, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 1:07
