> Люди добрые, помогите! Термоголовка Danfoss не снимается
savedik
сообщение 9.1.2017, 0:47
Пользователь №: 312639
В связи с морозами в квартире стало холодно, а батарея даже на максимуме чуть теплая. Стала снимать термоголовка. Повернула против часовой на 5ке, она отщелкнулась, но не отделяется от клапана. Теперь болтается ни туда ни сюда, свободно крутится во все стороны, обратно тоже не защелкивается.
Помогите умоляю! Батарея теперь как утюг! Лучше бы холод был.
Можно эту головку теперь через силу отдирать?!
Прикрепленный файл  IMG_20170109_004346.jpg ( 711,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Что ее там может держать? Во всех инструкциях она просто отщелкивается. Может секрет какой-то есть?
KYV86
сообщение 9.1.2017, 9:19
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Надо вращать против часовой стрелки на полоборота нижнюю часть (которая ближе к клапану) и тянуть вверх, должна сняться.
savedik
сообщение 9.1.2017, 22:54
Спасибо, кэп. Это и так понятно. Я же говорю, она отщелкнулась и отошла наверх, но что-то не держит и не дает снять полностью.
LordN
сообщение 10.1.2017, 10:57
тип вентиля и термоголовки? далее ищите инструкцию и смотрит что не так
Stalone
сообщение 24.1.2017, 12:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Правильно.
Бывает, если не провернуть до щелчка и попытаться одеть, то будет болтаться на клапане, как описывает Savedik.
Так что провернуть до щелчка ещё раз и снять.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 24.1.2017, 13:23
Данфосс это,. Механизм там такой, для олегчённой установки. Теперь остаётся перещёлкивать в разных положениях, до получения результата.
А чтобы не вспоминать, накиньте на радиатор полотенце.
сообщение 24.1.2017, 14:28
Ура андроиду.
А чтобы не вспотеть, накиньте на радиатор полотенце.
A.R.
сообщение 27.1.2017, 9:37
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Сняли?
Летом не забудьте поставить обратно.
И заодно не забудьте поставить сам клапан правильно.
Термоголовка не должна находиться над клапаном.
В таком положении она нагревается потоком тёплого воздуха от корпуса клапана и закрывается.
В этом Ваша проблема.
Korzh Yura
сообщение 12.2.2024, 18:27
Пользователь №: 426976
Помогите пожалуйста, замучался.
штатная батарея в доме п44т шпарит на полную, у окна построен неразборный стол с тумбочками по бокам, а регулятор Danfoss сорвало, и теперь на вытянутой руке он просто прокручивается, и все. Я думал было снять заднюю крышку левой тумбочки, но там же кожух батареи сантехпром, и он не снимется, т. к. правая тумбочка смонтирована заподлецо с кожухом. Что делать ума не приложу! Пожалуйста, помогите!
Заранее спасибо огромное!
Прикрепленный файл  IMG_20240211_173058.jpg ( 3,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  IMG_20240211_173112.jpg ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Korzh Yura
сообщение 28.2.2024, 16:29
Друзья, а тут на форуме кто то есть?
nick2
сообщение 28.2.2024, 16:47
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
стол разбирать.
или оставить как есть
Korzh Yura
сообщение 22.9.2024, 11:07
У меня к кольцу не подобраться. пропилил в задней стенке тумбочки круг, но все равно, без снятия железного кожуха головку не снять, кури не пролезают к внутреннему кольцу sad.gif
AI 155
сообщение 22.9.2024, 13:43
Пользователь №: 412458
Закрыть радиатор теплоизолятором.
Korzh Yura
сообщение 6.10.2024, 10:12
Это как? Закрыть радиатор теплоизолятором?
AI 155
сообщение 6.10.2024, 13:56
Совершенно верно
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:44
