Кто и что ретранслирует? |
9.1.2017, 23:41
Пользователь №: 312690
Прочитал здесь https://hi-tech.mail.ru/news/phone-extremal/ инструкцию: Цитата Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС
Сотрудники ГУ МЧС по ЯНАО дали три простых совета, которые пригодятся в экстренных ситуациях.
3) Если ключи остались в закрытом авто
Забыли ключи от машины в салоне или потеряли их? Открыть авто можно дистанционно запасными ключами. Позвоните родным и попросите их нажать на кнопку разблокировки на запасном брелоке. Держать гаджет нужно как можно ближе к телефону. Свой телефон стоит удерживать не более чем в 30 см от двери. Вероятность открыть таким образом машину очень высока.
Конечно, ямальские спасатели не открыли Америки, однако эти советы всегда актуальны. Какие устройства и что ретранслируют ?
10.1.2017, 8:48
Пользователь №: 43572
Ясен перец, что тема создана для флуда...
Какой из современных микрофонов может воспринять сигнал, частотой 433 МГц ??? И далее по цепочке....
10.1.2017, 9:13
Цитата(Гризли @ 10.1.2017, 8:48)  Ясен перец, что тема создана для флуда... Какой из современных микрофонов может воспринять сигнал, частотой 433 МГц ??? И далее по цепочке.... Перец не ясный, конечно же речь не идет о микрофоне и не о преобразовании в сигналы DTMF, но у WIFI есть быстрое спаривание устройств при помощи касания (все равно нужно нажимать кнопку или кнопку меню для установления связи), а также есть NFC технология (13 МГц, сверблизкое расстояние). Только сомневаюсь, что NFC есть в автомобильном брелке. Да и "поднести как можно ближе к двери" непонятно на чем основанная рекомендация. https://ru.wikipedia.org/wiki/Near_Field_CommunicationЦитата(Гризли @ 10.1.2017, 8:48)  частотой 433 МГц ??? И далее по цепочке.... Кстати, современные брелки автосигнализации не на 433Мгц, а примерно 2,4 ГГц.
Сообщение отредактировал howorkit - 10.1.2017, 9:15
10.1.2017, 10:50
Цитата(Михайло @ 10.1.2017, 10:24)  Не понятно, какое отношение эти видео имеют к моему вопросу. Михайло, каков Ваш вывод - описанное в первом сообщении шутка или есть цепочка конкретных протоколов, обеспечивающих ретрансляцию? С уважением Федор
10.1.2017, 11:06
любопытные, читайте про гетеродин. этот эффект может проявиться, а может и нет. слишком много условий.
10.1.2017, 11:21
Цитата(LordN @ 10.1.2017, 11:06)  любопытные, читайте про гетеродин. этот эффект может проявиться, а может и нет. слишком много условий. Связь цифровая, разделение в GSM через TDMA , голосовой трафик передается пакетами ... Гетеродин явно не при делах. Инструкция "от МЧС" журналистская шутка?
Сообщение отредактировал howorkit - 10.1.2017, 11:21
10.1.2017, 12:02
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Хм... А какое отношение вообще гетеродин имеет к поставленному вопросу?
10.1.2017, 13:22
Этот перл блуждает в сети с середины 2000-х.
10.1.2017, 16:11
Пользователь №: 18181
Цитата(howorkit @ 10.1.2017, 12:50)  Не понятно, какое отношение эти видео имеют к моему вопросу. Там же четко сказано, что никакие устройства ничего не передают и удаленное открывание машины абсолютно не работает - это фикция. Неужели передачи не посмотрели??!!!
10.1.2017, 17:42
Цитата(howorkit @ 10.1.2017, 9:13)  но у WIFI есть быстрое спаривание устройств при помощи касания (все равно нужно нажимать кнопку или кнопку меню для установления связи), И эту функцию конечно же производители всех сигнализаций заложили в свои брелки. В т.ч. и в 2-х кнопочные, работающие от "таблетки". И производители мобильников, в т.ч. Нокии с фонариком.
11.1.2017, 15:20
Пользователь №: 134172
Это просто фигня. Люди с гуманитарными мозгами видимо предполагают, что когда брелок издает писк при открывании, то это и есть сигнал открывающий машину. Очевидно ведь - тут пискнуло, там открылось = прямая связь. Почему бы этот сигнал не передать по телефону, думают эти люди? И этот писк можно таки передать, но машину он не откроет, зато всегда можно сказать, что телефон далеко держал. На практике телефон, в том виде, который описан в "инструкции", используется для передачи ЗВУКА, а брелок генерирует РАДИОСИГНАЛ, из чего следует что предложенный метод - МРАКОБЕСИЕ. Мне это напомнило фильм ужасов "Звонок". Я долго не понимал как призраку удалось записать ту видеокассету - он что генерировал полный видеосигнал, с синхроимпульсами для вращающихся головок? Потом я прочитал книгу и понял что автор произведения просто был уверен, что сигнал при записи СНАЧАЛА появляется на экране, а уже ПОТОМ, с экрана, записывается на видеокассету. Для призрака задача упростилась - всего лишь создать свечение на люминофоре, в RGB цветах, а при везении - вообще ЧБ, но видеомагнитофон не читает с экрана. Впрочем автор книги свое бабло получил, но продемонстрировал реальный технический уровень всей гуманитарно-пишущей братии. Как и в приведенной выше "инструкции".
11.1.2017, 17:17
Цитата(howorkit @ 10.1.2017, 15:21)  Связь цифровая, разделение в GSM через TDMA , голосовой трафик передается пакетами ... Гетеродин явно не при делах.
Инструкция "от МЧС" журналистская шутка? в пределах прямой видимости работает передатчик самой мобилки.
11.1.2017, 18:28
Пользователь №: 55924
Цитата(LordN @ 11.1.2017, 17:17)  в пределах прямой видимости работает передатчик самой мобилки. Наверно опечатка, не мобилки, брелка сигналки. Мой брелок и за угол дома работает, и сквозь него... на небольших расстояниях в пару сотен метров. На одном из видео выше, парни которые миф проверяли, по началу тоже "открывали" через мобилку, пока подальше не отошли. Миф придуманый лохами для лохов. --------------- А вот "удлинитель" для брелка бесключевого доступа, совсем не миф, может работа этого "удлинителя" и подтолкнула создателя мифа. (секретку пришлось из-за этого удлинителя городить)
Сообщение отредактировал Олег_ - 11.1.2017, 18:35
Гость_Blade runner_*
11.1.2017, 18:37
Это наверно по аналогии с телефонным DTMF , возможно такие брелки существуют. ......................... Цитата Для управления сигнализацией используются различные устройства: традиционный ЖК-брелок, дополнительный брелок без ЖК, мобильный телефон владельца (DTMF-команды, звонки и мобильное приложение), метки иммобилайзера, а также непосредственно штатный ключ от автомобиля. Различные системы включают в свою комплектацию, соответственно, различные варианты вышеперечисленных устройств, так что каждый автовладелец может подобрать тот комплекс, который будет для него наиболее удобен в эксплуатации. У каждого устройства управления есть свои преимущества и недостатки - например, использование ЖК-брелока совершенно бесплатно, однако дальность его действия ограничена; с мобильного телефона можно контролировать свой автомобиль на любом расстоянии от него, но необходимо оплачивать мобильную связь. Выберите оптимальный вариант для себя и наслаждайтесь эксплуатацией! Так щито в каждой шутке, есть доля шут ке
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.1.2017, 18:56
