> РАСЧЕТ и ПОДБОР ДИАМЕТРА ТРУБ при РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ. Рекомендуемы скорости. Сопротивления.?, РАСЧЕТ и ПОДБОР ДИАМЕТРА ТРУБ при РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ. Рекомендуемы скорос
lianovod
сообщение 18.1.2017, 23:33
Пользователь №: 179272
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста такой вопрос.
СРАЗУ ПРОСЬБА НЕ ПИНАТЬСЯ РААЗБИРАТЬСЯ ПРИХОДИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО. СПАСИБО
Может из практики скорости и сопротивления для различных систем отопления как горизонтальных. Так и вертикальных.
Формулы может какие. Или на пальцах вкратце.
Обычно все по таблицам. В основном кановские таблицы
KAN-therm - Справочник Таблицы гидравлических расчетов
Или линейкой валтек http://valtec.ru/document/calculate/flash.html
чем дальше. Что то делаешь. Чем дальше голова идет кругом.
Трубы как правило металлопласт.
Например.
№1
Подвод от насосных групп на шкафы или этажи с радиаторным отоплением. Перепад 20.
16х2 диаметр – 2600вт – 0,28 м/с – 103 па/м – 80/60
20х2диаметр – 6000вт – 0,31 м/с – 112 па/м – 80/60
26х3 диаметр – 11000вт – 0,43 м/с – 112 па/м – 80/60
32х3 диаметр – 22000вт – 0,5 м/с – 108 па/м – 80/60
САМОЕ ГЛАВНОЕ С ПОЛАМИ
№2
Подвод от насосных групп на шкафы Т.П.. Перепад 7
Посчитаем грубо в валтек программе мощность полов без гидравлики
Скажем 5-6 квт. Перепад 7. подача 35. контура до 70 м
Если захочет подтопить будет побольше. КВт
По линейке валтек
26х3 диаметр – 6000вт – 0,65 м/с – 320 па/м – Перепад 7
32х3 диаметр – 22000вт – 0,37 м/с – 90 па/м – Перепад 7
По тем же таблицам
Другие данные получаются.
Полов на шкаф бывает по разному когда 600м.п.
№3
. Подвод от котла к гидрострелке. Радиаторы перепад 20
Котел 28 квт. Выходы ¾. Расчетно радиаторов на москву получаем например 27квт радиаторов
Делаем металлопластиком
¾ это 26 металлопласт.
Одни производители котлов рекомендуют переходить на 32 диаметр. Одни нет. По 26 трубе при перепаде 20 сопротивление получается большое
№4
. Подвод от котла к гидрострелке. Т.П. перепад 7
Котел 24 квт. Выходы ¾. Т.П. перепад 7.
№5
. Подвод от котла на Радиаторы перепад 20. схема тихельмана
Прикрепленный файл  KAN_therm_____________________________________________.pdf ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 313
LordN
сообщение 19.1.2017, 6:24
сформулируйте вопрос коротко и внятно.
shadow
сообщение 19.1.2017, 7:33
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
подборочка из разных источников
Прикрепленный файл  ____________________________________.doc ( 687,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
lianovod
сообщение 19.1.2017, 23:19
СПАСИБО!
ОРИЕНТИРОВАТЬ НЕ поймешь только на что
у каждого свои предпочтения
Сообщение отредактировал lianovod - 19.1.2017, 23:19
Амиго
сообщение 20.1.2017, 13:01
Пользователь №: 16585
держитесь 100 Па/м и все будет гуд.
Для тп каждую ветку отдельно щитаю. ибо кроме скорости и потерь давления еще влияет какой насос и какая длинна петли.
А. На стояках однотрубок 200-300 па/м
Сообщение отредактировал Амиго - 20.1.2017, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 4:35
