Проблемы с вентиляцией на объекте |
30.1.2017, 16:04
Пользователь №: 145597
На моем производственном объекте начали обследование одной вытяжной системы вентиляции по определению полного давления, развиваемого вентагрегатом, и расхода воздуха (производительности). Так как сеть очень паршивая и нормальных точек для измерения не найти, то полное давление вентагрегата (ВДН №17) измерили путем закрытия на всасе гермоклапана и, измерив статическое давление, получили полное. После все заново открыли и померили статику в этой же точке. Разность полного и статики = динамика. По динамике посчитал скорость и далее расход вентсистемы. P.s. давлением на напоре принебрегаем, т.к. выбрасываем прям сразу в среду. Всё ли я правильно сделал???? Если да, тогда дополнительный вопрос: - По проекту полное давление 4100 Па, по факту 5200 Па, вентилятор новый, но почему же он тогда не обеспечивает проектный расход воздуха 83000 кубов?????
30.1.2017, 16:41
Пользователь №: 570
Цитата P.s. давлением на напоре принебрегаем, т.к. выбрасываем прям сразу в среду. А вот это зря. Судя по вашей схеме вентилятор стоит в конце сети, и следовательно давление в сети до вентилятора будет определяться статическим по отношению к вентилятору. У вентилятора как вы сказали есть статическая и динамическая составляющая полного давления. Динамическая, которую вы лихо выкинули присутствует только на выхлопе Поэтому вам нужно сравнить статическую составляющую вентилятора при расчетном расходе с потерями давления в сети до вентилятора. Может оказаться так, что динамическая составляющая вентилятора настолько большая, что только наличие сопротивления в виде сети на выхлопе даст вам нужный эффект.
30.1.2017, 19:16
Цитата(Wiz @ 30.1.2017, 17:41)  А вот это зря. Судя по вашей схеме вентилятор стоит в конце сети, и следовательно давление в сети до вентилятора будет определяться статическим по отношению к вентилятору. У вентилятора как вы сказали есть статическая и динамическая составляющая полного давления. Динамическая, которую вы лихо выкинули присутствует только на выхлопе Поэтому вам нужно сравнить статическую составляющую вентилятора при расчетном расходе с потерями давления в сети до вентилятора. Может оказаться так, что динамическая составляющая вентилятора настолько большая, что только наличие сопротивления в виде сети на выхлопе даст вам нужный эффект. То есть мне нужно попробывать прикрыть (именно прикрыть, а не закрыть) гермоклапан на напоре, чтобы увеличить статическое давление на всасе и увеличить расход воздуха!!! Завтра обязательно попробую, только вот не до конца суть всего этого уловил, можно немного разъяснить для чайников.!!!
30.1.2017, 19:18
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Секундочку. Сопротивление сети выше проектного, а тут гадают, почему вентилятор не выдаёт расхода?
30.1.2017, 20:05
Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 20:18)  Секундочку. Сопротивление сети выше проектного, а тут гадают, почему вентилятор не выдаёт расхода? Не сопротивление сети, а полное давление, развиваемое вентагрегатом!!! Цитата(Wiz @ 30.1.2017, 17:41)  А вот это зря. Судя по вашей схеме вентилятор стоит в конце сети, и следовательно давление в сети до вентилятора будет определяться статическим по отношению к вентилятору. У вентилятора как вы сказали есть статическая и динамическая составляющая полного давления. Динамическая, которую вы лихо выкинули присутствует только на выхлопе Поэтому вам нужно сравнить статическую составляющую вентилятора при расчетном расходе с потерями давления в сети до вентилятора. Может оказаться так, что динамическая составляющая вентилятора настолько большая, что только наличие сопротивления в виде сети на выхлопе даст вам нужный эффект. Если мы организуем сопротивление на выхлопе, то на выхлопе увеличится статика и следовательно уменьшится она на всасе, а у меня сеть УУУУХ какая большая, да еще и с аэрозольными фильтрами. Где гарантия, что вентилятор протянет ее????
30.1.2017, 20:20
1. Зачем столько восклицательных и вопросительных знаков? 2. Если динамика не показала нужного расхода/скорости, то статика у вас выше проектной. То есть, выше сопротивление сети. 3. Похоже, тему надо в "Песочницу" переложить?
30.1.2017, 20:27
Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 21:20)  1. Зачем столько восклицательных и вопросительных знаков? 2. Если динамика не показала нужного расхода/скорости, то статика у вас выше проектной. То есть, выше сопротивление сети. 3. Похоже, тему надо в "Песочницу" переложить? 1. Простите за знаки - впреть буду стараться (привычка чатов) 2. Я тоже так думаю, но хотел уточнить у форумчан. Получается необходима замена вентагрегата или хотябы увеличить частоту двигателя, так? 3. Давайте повременим с песочницей Есть еще мысль проверить сеть в некоторых местах (был большой ремонт на предприятии, могли просто где-то подглушить или наоборот обрезать и не заварить воздуховод)
Сообщение отредактировал COOL7 - 30.1.2017, 20:30
30.1.2017, 20:49
Пользователь №: 570
Цитата можно немного разъяснить для чайников.!!! Разъяснение по работе вентилятора от места его установка см. тут
30.1.2017, 21:03
Вообще говоря, без схемы это как ставить диагноз больному по описанию фотографии подруги знакомого.
30.1.2017, 21:17
Цитата(Wiz @ 30.1.2017, 21:49)  Разъяснение по работе вентилятора от места его установка см. тутвсе это я прочитал перед тем как создать тему. Для чайников - это я конечно преувеличил, но в силу сокращения персонала на предприятии начали навешивать другую работу и про аэродинамику начал постепенно забывать, сейчас востанавливаю Какой можно сделать вывод? Получается у меня у вентилятора не достаточно полного давления, хотя оно больше чем требуется проектом (проект правда 1979 года и на данную систему было навешено порядочно химических шкафов и еще куча всякой дряни). Но принцип измерения и расчета я в первом посте правильно ведь написал, а то как-то никто не подтвердил и не опровергнул? Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 22:03)  Вообще говоря, без схемы это как ставить диагноз больному по описанию фотографии подруги знакомого. схему сюда возможности приложить нет, постараюсь на словах: ВДУ 17 160кВт 1000об/мин выдувает на улицу. Всас: примерно через 40-50 метров от вентилятора стоят аэрозольные фильтра типа ФАИ-3000-2, далее 30 метров вниз и разводка на 20-30 помещений с химическими шкафами. По сети очень много поворотов с большим сопротивлением. Вобщем химики жалуются, что плохо вентиляция тянет из шкафов!
30.1.2017, 21:19
Пользователь №: 570
Цитата Получается у меня у вентилятора не достаточно полного давления, хотя оно больше чем требуется Если вы внимательно читали информацию по ссылке, то должны были бы понять, что возможно у вас не используется динамическое давление вентилятора, а то, что осталось по разнице от полного, не хватает. Правда эт. все предположения. Цитата Но принцип измерения и расчета я в первом посте правильно ведь написал, а то как-то никто не подтвердил и не опровергнул? Потому что это форум большей части проектировщиков, а не наладчиков. Наладчиков тут единицы. Если заглянут, мож ответят..
30.1.2017, 21:20
Вернёмся к цифрам в начале. Если расход ниже проектного, а полное давление выше проектного, то статика (и сопротивление сети) существенно выше проектного. Вопрос "почему нет проектного расхода" непонятен.
...Вообще говоря, уже заглянули.
30.1.2017, 21:59
Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 22:20)  Вернёмся к цифрам в начале. Если расход ниже проектного, а полное давление выше проектного, то статика (и сопротивление сети) существенно выше проектного. Вопрос "почему нет проектного расхода" непонятен.
...Вообще говоря, уже заглянули. Вот и я думаю, что сопротивление сети существенно выше проектного или же ошибки в проекте и 4100 Па полного давления вентилятора изначально мало для этой сети Цитата(Wiz @ 30.1.2017, 22:19)  Если вы внимательно читали информацию по ссылке, то должны были бы понять, что возможно у вас не используется динамическое давление вентилятора, а то, что осталось по разнице от полного, не хватает. Правда эт. все предположения. Если я приглушу напор для увеличения статики и уменьшению динамики на напоре, то я потеряю статику на всасе, что может привести к непротягиванию вентагрегатом со всей сети воздуха.
30.1.2017, 22:02
У вас УЖЕ зажата сеть. Что вы ещё собираетесь "поджимать"?
В "Песочницу". Однозначно.
30.1.2017, 22:11
Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 23:02)  У вас УЖЕ зажата сеть. Что вы ещё собираетесь "поджимать"?
В "Песочницу". Однозначно. Смотри вот это Цитата(Wiz @ 30.1.2017, 17:41)  А вот это зря. Судя по вашей схеме вентилятор стоит в конце сети, и следовательно давление в сети до вентилятора будет определяться статическим по отношению к вентилятору. У вентилятора как вы сказали есть статическая и динамическая составляющая полного давления. Динамическая, которую вы лихо выкинули присутствует только на выхлопе Поэтому вам нужно сравнить статическую составляющую вентилятора при расчетном расходе с потерями давления в сети до вентилятора. Может оказаться так, что динамическая составляющая вентилятора настолько большая, что только наличие сопротивления в виде сети на выхлопе даст вам нужный эффект. Вот почему шел разговор про поджимать. В песочницу так в песочницу  в ней я просто не получу помощи, может стоит повременить и потом, когда заглохнет тема, ее туда и перекинуть!!!
30.1.2017, 22:14
Сколько раз ещё нужно повторить, что сопротивление сети выше расчётного?
31.1.2017, 8:04
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(COOL7 @ 30.1.2017, 17:04)  Так как сеть очень паршивая и нормальных точек для измерения не найти, то полное давление вентагрегата (ВДН №17) измерили путем закрытия на всасе гермоклапана и, измерив статическое давление, получили полное. Таким образом нельзя определить давление вентилятора при работе в штатном режиме, т.к. ваш режим, заглушка, существенно от него отличается. Найдите возможность замерить давление в работе. Уточню - замерить-то можно, но погрешность будет 40-50%, так что опираться в выводах на такой замер нельзя.
Сообщение отредактировал alem - 31.1.2017, 8:09
