> Автоматизация котла
Qwerty88
сообщение 2.2.2017, 8:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Предстоит автоматизировать старый газовый котел. Нужно сделать управление розжигом (контроль герметичности перед запуском, запуск котла), регулирование температуры путем регулирования расхода газа клапаном, и регулирование воздуха и разряжения в топке. В технологии я разобрался, там все понятно, но вот вопрос в следующем:
Будем получать разрешение на пробный пуск для наладки а потом для запуска котла в экслуатацию. Газовщики как раз будут внимательно проверять именно работу и управление газовой частью котла. Собираюсь реализовывать управление системой на PLC (не важно каком). Пожарным нужны будут какие-нибудь сертификаты или разрешения для применения контроллера? (Щиты автоматизации у меня имеют сертификат таможенного союза)? Или любой контроллер можно использовать для этих целей и главное чтобы он использовал верный алгоритм проверки герметичности и прочего?
Смит
сообщение 2.2.2017, 9:16
Пользователь №: 95959
Без официального проекта всё это делаете?
Qwerty88
сообщение 2.2.2017, 9:27
Из: Тюмень
Есть официальный проект только по "железу". Есть еще проект на который не делали экспертизу там это реализовывалось на контроллерах серии ПЛК от Овена. Сейчас как раз хотим разработать совй проект по автмоатизации и отдать его в экспертизу...
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 2.2.2017, 9:28
Qwerty88
сообщение 14.2.2017, 7:25
Из: Тюмень
Получается что никто не в курсе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 20:43
