Газопровод безопасности/сбросной газопровод |
3.2.2017, 17:32
Пользователь №: 16499
Подскажите, плиз. На подводящем газопроводе к котлу установлены 2 э/м запорных клапана, между ними врезана свеча с э/м клапаном и есть газопровод подачи газа в межклапанное пространство с э/м клапаном для автоматической опрессовки клапанов. Клапан на сбросном газопроводе - НО, соответственно, когда котел стоит - он открыт, межклапанное пространство довольно большое - где-то 1,5 м 159 трубы. Возник глупый вопрос - возможна ли такая ситауция, что в межклапанном пространстве будет воздух и нужно делать продувку перед пуском котла?
4.2.2017, 14:20
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Что-то непонятно. Что это за газопровод подачи газа в межклапанное пространство? Проверка на герметичность: Перед пуском котла НО свеча закрывается. На датчике между клапанами НЕ ДОЛЖНО появится давление в заданный интервал времени - проверяется первый по ходу клапан. После этого первый клапан на заданный интервал времени открывается и закрывается. В течении заданного интервала времени давление между клапанами не должно снизится ниже заданного - проверяется второй клапан и свеча (возможно, и клапан запальника, если рн врезан здесь). Всё. Свеча открывается, котел к пуску готов (или не готов). Безусловно, возможны и другие ывривццыи
4.2.2017, 15:09
Пользователь №: 63907
Обычно этими клапанами управляет автомат проверки герметичности, который не позволяет оператору вмешиваться в свою работу. Если Вам ответят, что продувку делать надо, как Вы планиуете её осуществить?
4.2.2017, 16:10
Из: ХМАО
Если очень-очень надо, то свеча (НО) подключается ко второму по ходу газа клапану.
4.2.2017, 17:02
Пользователь №: 95959
Цитата(Bomba @ 3.2.2017, 17:32)  Подскажите, плиз. На подводящем газопроводе к котлу установлены 2 э/м запорных клапана, между ними врезана свеча с э/м клапаном и есть газопровод подачи газа в межклапанное пространство с э/м клапаном для автоматической опрессовки клапанов. Клапан на сбросном газопроводе - НО, соответственно, когда котел стоит - он открыт, межклапанное пространство довольно большое - где-то 1,5 м 159 трубы. Возник глупый вопрос - возможна ли такая ситауция, что в межклапанном пространстве будет воздух и нужно делать продувку перед пуском котла? Какая макс. мощность горелки? Там ещё есть запальник?
4.2.2017, 17:21
Цитата(Valiko @ 4.2.2017, 14:20)  Что-то непонятно. Что это за газопровод подачи газа в межклапанное пространство? Проверка на герметичность: Перед пуском котла НО свеча закрывается. На датчике между клапанами НЕ ДОЛЖНО появится давление в заданный интервал времени - проверяется первый по ходу клапан. После этого первый клапан на заданный интервал времени открывается и закрывается. В течении заданного интервала времени давление между клапанами не должно снизится ниже заданного - проверяется второй клапан и свеча (возможно, и клапан запальника, если рн врезан здесь). Всё. Свеча открывается, котел к пуску готов (или не готов). Безусловно, возможны и другие ывривццыи Все тоже самое, только вместо открытия основного клапана для опрессовки открывается клапан ду20 поменьше. Нарисовал схему
shema.pdf ( 19,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33Цитата(WRybkin @ 4.2.2017, 15:09)  Обычно этими клапанами управляет автомат проверки герметичности, который не позволяет оператору вмешиваться в свою работу. Если Вам ответят, что продувку делать надо, как Вы планиуете её осуществить? Клапанами будет управлять контроллер, который в принципе можно запрограммировать на любую последовательность открытия/закрытия клапанов. Как вариант - перед подачей газа на горелки продуть коллектор через свечу безопасности. На других подобных котлах видел подобную схему, но никогда не вникал как все должно происходить.
4.2.2017, 17:24
Из: ХМАО
Та не. Этот клапан (ду20) нужен для выравнивания давления после клапана (стандартно клапан отсекатель прижимается к седлу входным давлением), т.к не всегда катушка может его приподнять.
4.2.2017, 17:27
Цитата(Valiko @ 4.2.2017, 17:24)  Та не. Этот клапан (ду20) нужен для выравнивания давления после клапана (стандартно клапан отсекатель прижимается к седлу входным давлением), т.к не всегда катушка может его приподнять. Хз, значит я чего-то не так понял.
4.2.2017, 17:28
Из: ХМАО
Если есть контроллер - ничё не меняется. Катушке будет легче
4.2.2017, 17:29
Цитата(Смит @ 4.2.2017, 17:02)  Какая макс. мощность горелки? Там ещё есть запальник? 2 горелки по 2,33 МВт, да есть запальники.
Сообщение отредактировал Bomba - 4.2.2017, 17:32
4.2.2017, 17:34
Из: ХМАО
НО (категорически ИМХО) если такой клапан есть, врезан он должен быть ДО регулирующей заслонки Как и запальники горелок. ПРи этом целесообразны игольчатые краники (регулирующие) непосредственно у запальников (настраиваются один раз)
Сообщение отредактировал Valiko - 4.2.2017, 17:38
4.2.2017, 17:54
Цитата(Bomba @ 4.2.2017, 17:21)  Как вариант - перед подачей газа на горелки продуть коллектор через свечу безопасности. Главное, чтобы запальник загорелся.
4.2.2017, 17:59
Из: ХМАО
а чё ему сделается? Загорится, никуда не денется
4.2.2017, 18:18
Цитата(Valiko @ 4.2.2017, 17:59)  а чё ему сделается? Загорится, никуда не денется Вот если запальник загорится, то розжиг горелки уже точно никуда не денется.
4.2.2017, 18:21
Из: ХМАО
Контроллер - есть, так что всё получится
4.2.2017, 18:34
Цитата(Valiko @ 4.2.2017, 17:34)  НО (категорически ИМХО) если такой клапан есть, врезан он должен быть ДО регулирующей заслонки Как и запальники горелок. Факт, до заслонки.
4.2.2017, 20:26
Продувку положено делать через продувочный газопровод Г5, а свеча безопасности подключается к сбросному газопроводу Г6. И объединять их или использовать Г6 для продувки раньше точно было запрещено, а сейчас- не помню, прописано это где то или всё отменили. Я, кстати, когда контроллером проверку клапанов делаю, предварительно на всякий случай продуваю их 15 секунд через свечу безопасности, а после проверки оставляю свечу безопасности закрытой. Но эту продувку называю проверкой кого, что задвижка на опуске действительно открыта, а не подтравливает потихоньку.
4.2.2017, 21:13
Из: ХМАО
Всё определяется задачей конкретного объекта
4.2.2017, 21:15
Цитата(WRybkin @ 4.2.2017, 20:26)  Продувку положено делать через продувочный газопровод Г5, а свеча безопасности подключается к сбросному газопроводу Г6. И объединять их или использовать Г6 для продувки раньше точно было запрещено, а сейчас- не помню, прописано это где то или всё отменили. Да, в ПБ 12-529-03 было написано "не допускается": Цитата 5.9.5. <...> Продувать газопроводы через трубопроводы безопасности и газогорелочные устройства не допускается. Сейчас это выглядит уже не так категорично: Цитата 113. Газопроводы, подводящие газ к агрегатам, при пуске газа должны продуваться. Продувка должна проводиться через продувочные газопроводы в места, предусмотренные проектом. Интересно, что ныне действующие ФНиП требуют в случае аварийной остановки открыть запорные органы и перед трубопроводами свечей безопасности, и перед продувочными.
4.2.2017, 21:17
Из: ХМАО
и что? Нормально открытые клапана решают это. Всё, что люди делают !ручками" может делать автоматика
