Старый объект |
8.2.2017, 22:10
Пользователь №: 96004
Добрый день! Есть старый объект, монтировался не мной лет 8 назад, проекта ETS нету. Нужно поменять некоторые функции устройств и связи. Как лучше поступить? Сбрасывать все устройсва и писать новый проект в ETS или есть более быстрый и простой способ?
Гость_AndreyStr_*
9.2.2017, 10:49
Дима у меня такая же ситуация. Объект с 2005 года, проекта нет, конторы нету, проекта ЕТС нету.
Задача была скорректировать мелкие мелочи по желанию заказчика. ETS в умелых руках творит чудеса. Заказчик счастлив.
Итак, если вы хотите сбросить все и сделать заново.Учтите временной фактор на затрату данных работ на объекте заказчика, далее требуется согласовать изменения с заказчиком, и возможные пост выход на доработку. В моем случае квартира, и например в моем случае заказчик решил мне отдать на полную реконструкцию с выдачей проекта на лето, а так заказчик против нахождения в личном пространстве более 3-4 часов всякого рода персонала.
Если время ограничено. То разделять и властвовать. Заранее попытаться предугадать геммор.
По работам (хочу сразу сказать,что у меня было ограничение нахождение на объекте - многие знают,что это такое). Первый приход - я снял информацию с устройство по групповым адресам, далее пробежался по квартире и в етс через онлайн-мониторингу снял телеграммы обращений с сенсоров. В офисе по групповым набил проект...Чуть-чуть поразмышлял, врубился в концепт того,кто делал проект.
Во второй приход - сделал заплатки на проект. Все ок. Ну и далее сотрудничество на тех сопровождение.
Но проект у меня был простенький на 60 устройств в 1 линию.
Сообщение отредактировал AndreyStr - 9.2.2017, 11:05
9.2.2017, 15:30
Пользователь №: 265679
Можно специализированными программными средствами вытянуть из устройств все физические и групповые адреса, параметры, но есть шанс получить абракадабру в названиях. Плюс это будет в любом случае миграция с ЕТС (скорее всего 3-й версии) на 5, ну или 4-ку в крайнем случае. А там уже многие аппликации поменялись.
как сказал коллега выше, решайте, на что готовы Вы по временным затратам, и заказчик по финансовым. Остальное решаемо.
9.2.2017, 18:36
Цитата(ees-tech @ 9.2.2017, 15:30)  Можно специализированными программными средствами вытянуть из устройств все физические и групповые адреса, параметры, но есть шанс получить абракадабру в названиях. Плюс это будет в любом случае миграция с ЕТС (скорее всего 3-й версии) на 5, ну или 4-ку в крайнем случае. А там уже многие аппликации поменялись.
как сказал коллега выше, решайте, на что готовы Вы по временным затратам, и заказчик по финансовым. Остальное решаемо. А какими например программами можно вытянуть адреса? Миграции не будет, есть старый ноут с 3й ETS))
9.2.2017, 20:19
Пользователь №: 236429
какое количество устройство имеется в вашем проекте
Гость_AndreyStr_*
10.2.2017, 9:26
_________________________0.1.3.htm ( 25,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45А какими например программами можно вытянуть адреса? Миграции не будет, есть старый ноут с 3й ETS Так и вытягивайте с ETS 3. Это он позволяет сделать.
Сообщение отредактировал AndreyStr - 10.2.2017, 9:27
13.2.2017, 12:47
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Цитата(ees-tech @ 9.2.2017, 14:30)  Можно специализированными программными средствами вытянуть из устройств все физические и групповые адреса, параметры, но есть шанс получить абракадабру в названиях. Абракадабры в названиях не будет, так как названий не будет  В устройствах не записываются никакие названия. Потому Реконструктор вытащит только 1. Топологию (физ. адреса) 2. Изделия (артикулы) - желательно при этом ему ДО ТОГО вручную указать, что используется в проекте. 3. Параметры изделий 4. Групповые адреса в виде 0/1/23 ..... https://yadi.sk/i/OIZhWwTUiGxwe - небольшой вебинар по Реконструктору (для 3-й версии ets) ftp://193.93.117.90/ftp_knx/itgmbh/ - сама программа Реконструкции, в т.ч. с диском с базами (версия старая - как есть). В демо-режиме полностью работает с 5-ю устройствами
13.2.2017, 18:55
Цитата(leonid @ 13.2.2017, 12:47)  Абракадабры в названиях не будет, так как названий не будет  В устройствах не записываются никакие названия. Потому Реконструктор вытащит только 1. Топологию (физ. адреса) 2. Изделия (артикулы) - желательно при этом ему ДО ТОГО вручную указать, что используется в проекте. 3. Параметры изделий 4. Групповые адреса в виде 0/1/23 ..... https://yadi.sk/i/OIZhWwTUiGxwe - небольшой вебинар по Реконструктору (для 3-й версии ets) ftp://193.93.117.90/ftp_knx/itgmbh/ - сама программа Реконструкции, в т.ч. с диском с базами (версия старая - как есть). В демо-режиме полностью работает с 5-ю устройствами Спасибо, буду пробывать! Цитата(leonid @ 13.2.2017, 12:47)  Абракадабры в названиях не будет, так как названий не будет  В устройствах не записываются никакие названия. Потому Реконструктор вытащит только 1. Топологию (физ. адреса) 2. Изделия (артикулы) - желательно при этом ему ДО ТОГО вручную указать, что используется в проекте. 3. Параметры изделий 4. Групповые адреса в виде 0/1/23 ..... https://yadi.sk/i/OIZhWwTUiGxwe - небольшой вебинар по Реконструктору (для 3-й версии ets) ftp://193.93.117.90/ftp_knx/itgmbh/ - сама программа Реконструкции, в т.ч. с диском с базами (версия старая - как есть). В демо-режиме полностью работает с 5-ю устройствами А сколько стоит полная версия программы?
14.2.2017, 10:32
Из: Украина
Под ETS5 - в магазине на knx.org
15.2.2017, 17:32
Цитата(leonid @ 14.2.2017, 10:32)  Под ETS5 - в магазине на knx.org А если ETS 3 будет?
Гость_AndreyStr_*
16.2.2017, 10:10
есть под 3 етс у производителя ПО около 564 енотов
