> Форкамера
Nik_zab
сообщение 13.2.2017, 23:10
Из: москва
Пользователь №: 293635
Доброго времени суток! На объекте сделали форкамеру без герметичной двери, т.е никак не попасть во внутрь. Есть ли какая-нибудь док-ция или правила, что необходимо устанавливать эту дверь? не могу найти, прошу помочь.
Странная Белка
сообщение 14.2.2017, 18:20
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Да и пусть без двери. Когда у них там птица или мышь сдохнет - сами прорубят.
Nik_zab
сообщение 14.2.2017, 21:38
Из: москва
да это все понятно, только бы нормы какие нить предъявить им) есть что то такое?
vadimk
сообщение 14.2.2017, 23:54
Пользователь №: 275782
Вопрос странный гермодверь должна быть, вообще думал ТС рамку для навески гермодвери ищет.
Посмотрите приложение Е ГОСТ 21.602-2003 там показана гермодверь.
Воздухозаборная решетка стоит? Датчиков внутри никаких нет?
Обосновать можно по обслуживанию - периодичность очистки решетки и форкамеры.
Ну и извлечению разной живности.
сообщение 15.2.2017, 0:52
В ГОСТ показан пример оформления чертежей ОВ, не более. Требований по установке герм. дверей в форкамере нет. В настоящее время довольно редко встречаются компоновки венткамер, в которых в форкамере располагается какое-либо оборудование - в этом случае дверь д.б., иначе не обслужить оборудование. В остальных случаях попадать в форкамеру нужно нечасто только для уборки мусора. Если есть реальная возможность попасть в форкамеру для уборки путём демонтажа воздухозаборной ж.р. решётки, то можно и без двери обойтись.
Странная Белка
сообщение 15.2.2017, 14:48
Из: Гаага
Вот до чего ж у нас "все по нормам" любят. Когда же к этому еще и здравый смысл и требования эксплуатации добавятся?
vadimk
сообщение 15.2.2017, 14:54
Еще по обслуживанию, например, по Ящуру
19.1.4. В объем осмотров, проводимых по утвержденному главным энергетиком графику, как самостоятельные операции входят следующие работы:
... Проверка герметичности камер, состояния и целостности тепловой изоляции камер, коллекторов, воздуховодов, тепло- и холодопроводов.
Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий. Чистка пылеприемных и пылесборных устройств, пылеосадочных камер, сеток, вентиляционных и жалюзных решеток.
Выборочный контроль степени загрязнения воздуховодов.
Просто устанут воздухозаборную решетку снимать. Проще гермодверь поставить.
Nik_zab
сообщение 16.2.2017, 0:21
Из: москва
Всем спасибо, буду говорить, что она просто необходима для проведения ТО и уборки всякого мусора) думаю поймут
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 4:53
