> Защитное заземление на рабочих местах с ПЭВМ, предписание ФМБА
Claretsky
сообщение 14.2.2017, 16:02
Пользователь №: 244175
Всем доброго времени, хотелось бы узнать компетентное мнение. Суть в следующем, специалисты ФМБА (в простонародье СЭС) провели проверку в социально-реабилитационном центре (в детдоме) и вынесли такой пункт предписания:
"Выполнить защитное заземление на рабочих местах с ПЭВМ старшей медсестры, психолога, юриста, социального педагога в социально-реабилитационном центре в целях снижения уровней электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ, до временных допустимых уровней по напряженности электрического поля. Основание: ст. 11, 25 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" №52 от 30.03.99. П.п. 2.4; 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам".
Понятно, что предписание выдали далеко не специалисты, и нагородили хрени, но все таки п. 3.7. СанПиН гласит: " Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации."
Руководство детдома обратилось к нашей организации за благотворительной помощью. Мне не совсем понятно, о каких требованиях по эксплуатации идет речь, в руководстве по эксплуатации компьютеров ни чего не сказано о защитном заземлении в месте его размещения. И потом здание панельное, очень старое и строилось по проекту советских времен, вся проводка скрытая, можем ли мы самостоятельно внести изменения в электроснабжение этих помещений, изменить проектное состояние?
Ludvig
сообщение 14.2.2017, 17:02
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Пусть актик гонят про эл.магнитную обстановку. Этих людей надо понять, они создают видимость своей работы.
Claretsky
сообщение 14.2.2017, 17:30
Мне особо без разницы, но если возникло упоминание о электромагнитных полях, скорей всего что то и есть. Тут суть не в этом, а в защитном заземлении, понятно что они слепили "горячее" с "соленым", но все же как быть с заземлением, например, во многих офисах, расположенных в старых зданиях нет этого самого заземления, это теперь получается все должны кинуться его делать?
Ludvig
сообщение 14.2.2017, 17:40
Группа: Banned
Значит делать. Причем защитный проводник, не шлейфом, а из одной точки. Удачи!Хотя его можно проложить по коридору, а брать от клемника на каждую розетку.
Сообщение отредактировал Ludvig - 14.2.2017, 17:42
Смит
сообщение 14.2.2017, 18:04
Пользователь №: 95959
А зануление-то есть у этих ПЭВМ?
Ludvig
сообщение 14.2.2017, 18:23
Группа: Banned
Подрастешь, узнаешь.
straus
сообщение 15.2.2017, 12:27
Пользователь №: 4319
В новом ПУЭ есть разделение заземления на защитное и функциональное (рабочее). Но для ПЭВМ обязательно выполнение защитного заземления, которое одновременно выполнит и вторую функцию.
Касательно необходимости - любое оборудование, оснащённое трёхконтактной вилкой, требует заземления. И для компьютеров (нормальных) это явно указано в документации. Другое дело, что на компьютеры местной сборки никто эту документацию не даёт, максимум - прилагают доки от компонентов, из которых собрано.
Lex
сообщение 15.2.2017, 17:26
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Можно пруф?
Да, кстати, акт замера уровней электромагнитных полей есть?
Где видно, что выше "допустимых уровней".
Проводка двух или трехпроводная? Если двухпроводная, то надо смотреть всю схему - может там и есть Зануление.
straus
сообщение 16.2.2017, 1:08
Цитата(Lex @ 15.2.2017, 17:26) *
Можно пруф?
ПУЭ п.1.7.29, п.1.7.30
ГОСТ-Р 50571.22-2000 п.3.14 и весь раздел 707
http://www.poligonspb.ru/upload/%D0%97%D0%...D0%B8%D0%B5.pdf
kvm_auditor
сообщение 16.2.2017, 4:30
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
У нас недавно СЭС тоже намеряли ЭМ фон от компов и светильников в школах. Так вот, зануление не помогает избавиться от этой бяки. Совмещенный ноль с землей в компьютерном классе тоже не прокатил, пришлось разделять wink.gif При замерах не присутствовал, всю процедуру замеров хотел бы сам посмотреть, по методике там много нюансов.
Смит
сообщение 16.2.2017, 7:53
kdu
сообщение 17.2.2017, 5:41
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Цитата(Смит @ 16.2.2017, 11:53) *
И заземление не поможет если компы со старыми ЭЛТ-мониторами / блоки питания в системниках не трансформаторные, а импульсные / корпуса системником не железные (обеспечивающие экран), а пластиковые или железные, но с большим кол-вом "дыр"...
Смит
сообщение 17.2.2017, 6:00
Стальной корпус более-менее "обеспечивает экран" только от магнитного поля... huh.gif
Сообщение отредактировал Смит - 17.2.2017, 6:02
Гость_Blade runner_*
сообщение 17.2.2017, 8:02
нУ , ВООББЩЕ ТО НА ОБОРУДОВАНЕИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕРТИФИКАТЫ .
kvm_auditor
сообщение 18.2.2017, 7:39
Цитата(Смит @ 16.2.2017, 9:53) *
Kotlovoy
сообщение 18.2.2017, 8:48
Пользователь №: 140571
И где это вы видели трансформаторные блоки питания в компах? Килограммов на 5 потянет, не иначе. Лет так дцать назад делал замеры, что интересно, ЭМИ от мониторов на порядок ниже были, чем от обычного телевизора. Тогда в них под пластиковым корпусом еще металлические перфорированные кожуха имелись. А к телевизорам почему-то никто не цеплялся.
Да и дырки в стальном корпусе никак не влияют на экранирование, длина волны не та. Пластиковых корпусов у компов тоже никогда не видел. Разве что у неттопов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 18:39
