> Гидростатика какая она ?, какое давление
LevLLIae6
сообщение 22.2.2017, 10:55
Из: Пермь
Пользователь №: 22074
Добрый день
Прошу сразу в грязь лицом не тыкать и не отсылать учить матчасть, а подсказать ссылку на теорию или формулу.
Картинка во вложенном файле.
Вопрос
Есть изначально напорная труба (не важно какая) в которой течет вода (обычная. чистая, 20 оС, с плотностью 1000 кг/см2). Течет вода вниз на минус 400 м.
Сопротивление вертикальной части трубы примем бесконечно малым.
Какое давление будет в расчетных точках Р1, Р2, Р3? Чисто теоретический.
Прикрепленный файл  _______Model.pdf ( 21,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
T-rex
сообщение 22.2.2017, 12:58
Пользователь №: 163378
Уравнение Бернулли
Смит
сообщение 22.2.2017, 13:55
Пользователь №: 95959
В этом случае величина "гидравлическое сопротивление красного участка" никак не будет сказываться на результатах.
timmy
сообщение 22.2.2017, 14:50
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если вода течет, то значит есть динамика. В динамике есть понятие критической скорости истечения жидкости. Это величина постоянная, от напора не зависящая.
Смит
сообщение 22.2.2017, 16:18
Впрочем, какая разница...
LevLLIae6
сообщение 22.2.2017, 23:42
Из: Пермь
Немного поразмыслив прихожу к выводу и насколько он верный не знаю... не претендую на истину.
В точке Р1 давление будет равно приблизительно 0,1 МПа. Поскольку вертикальная часть трубы будет работать как сифон и будет создавать абсолютное давление близкое к давлению насыщенных паров воды при 20оС
В точке Р2 давление будет равно 2,3кПа. Поскольку падая жидкость ускоряется и уже не может течь сплошным потоком, в разрывах появляются пары воды.
В точке Р3 давление равно 0,5 МПа. Поскольку чтобы преодолеть следующий красный участок с сопротивлением 1 МПа потребуется соответствующий столб воды, а точка Р3 как раз находиться посередине этого столба высотой 100 м.
Так что насчет Бернулли есть сомнения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 11:56
