Генератор тока 1,5 мА на Lm317, Схема электрическая принципиальная |
25.2.2017, 23:17
Пользователь №: 95959
Возможно, кому-нибудь это пригодится. Размышлял я тогда о том, какой можно собрать электронный регулятор для формирования отопительного температурного графика вместо ТРМ32. Само собой, "сердцем" этой российско-китайской "солянки" стал 2ТРМ1. Но сейчас я хочу рассказать о другом. Для того, чтобы по сигналу таймера включалось ночное понижение заданной температуры подачи, я хотел использовать генератор тока на единицы миллиампер. Известно, что у популярной микросхемы LM317 в типовой схеме включения гарантированный минимум тока стабилизации - 10 мА. Мне хотелось задействовать эту LM317, и я уже собирался "городить огород" со сдвоенным потенциометром, как здесь: 2ТРМ1 - для "погодного регулирования". Сын подсказал решение лучше. Как говорится, всё гениальное - просто! В этой схеме нет той нестабильности, зато схемотехническая простота - налицо:
Кол-во скачиваний: 26Фактически сила тока изменялась в пределах 0,9 - 2,6 мА. Окончательный вариант соединения диодов - как на нижнем монтажном эскизе.
26.2.2017, 9:22
любите вы усложнять... любой гпт делается на транзисторе, двух диодах и двух резисторах. либо на ОУ и транзисторе либо просто на ОУ если нагрузку можно включать относительно выхода ОУ либо пойти в магазин и купить готовый гпт из типового ряда.
26.2.2017, 10:26
Пользователь №: 11117
Цитата(Смит @ 25.2.2017, 23:17)  ... я хотел использовать генератор тока на единицы миллиампер. Известно, что у популярной микросхемы LM317 в типовой схеме включения гарантированный минимум тока стабилизации - 10 мА. Мне хотелось задействовать эту LM317, ... Ну и термины! Кошмар просто.. Цитата Генера́тор постоя́нного то́ка — электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую энергию постоянного тока.  В вашем случае - это стабилизатор тока, источник тока.
Сообщение отредактировал По самые по... - 26.2.2017, 10:30
26.2.2017, 10:30
Пользователь №: 140571
Цитата(LordN @ 26.2.2017, 9:22)  любите вы усложнять... любой гпт делается на транзисторе, двух диодах и двух резисторах. либо на ОУ и транзисторе либо просто на ОУ если нагрузку можно включать относительно выхода ОУ либо пойти в магазин и купить готовый гпт из типового ряда. Даже еще проще на одном полевике типа КП303, КП307 и одном резисторе. Что удобно - двухполюсник.
26.2.2017, 10:34
Цитата(Kotlovoy @ 26.2.2017, 14:30)  Даже еще проще на одном полевике типа КП303, КП307 и одном резисторе. Что удобно - двухполюсник. тоже верно, но с полевиками всегда есть проблема с выбором подходящего смещения. даже в одной партии может быть весьма различным. а вот серия микрух LM134-LM234-LM334 лишена этого недостатка. и тоже есть вариант двуполюсника.
LDS_0160.pdf ( 198,68 килобайт )
26.2.2017, 10:53
Цитата(По самые по... @ 26.2.2017, 10:26)  Ну и термины! Кошмар просто..
В вашем случае - это стабилизатор тока, источник тока. Всё так. Прошу принять это спокойно.
26.2.2017, 11:55
Цитата(Смит @ 26.2.2017, 10:53)  Всё так. Прошу принять это спокойно.
Кол-во скачиваний: 21Предпочитаю проверенные источники: Цитата Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. [Djv- 9.4M] Учебник для студентов вузов. Автор: Лев Алексеевич Бессонов. Издание девятое, переработанное и дополненное. (Москва: Издательство «Высшая школа», 1996)
Кол-во скачиваний: 0и библию ХХ..
26.2.2017, 13:02
Цитата(Смит @ 25.2.2017, 23:17)  электронный регулятор для формирования отопительного температурного графика вместо ТРМ32. Само собой, "сердцем" этой российско-китайской "солянки" стал 2ТРМ1. Предполагая 3-позиционное регулирование превратить в плавное, я добавил к 2ТРМ1 пару "мигающих" реле времени DH48S-S:
26.2.2017, 17:02
Стоимость компонентов регулятора вписалась в 160$:
Кол-во скачиваний: 15(вместо контроллера Siemens будет установлен 2ТРМ1)
26.2.2017, 17:15
Цитата(Смит @ 25.2.2017, 23:17)  вместо ТРМ32. Цитата(Смит @ 26.2.2017, 17:02)  Стоимость компонентов регулятора вписалась в 160$: И в чем смысл? ТРМ32 стоит столько же.
26.2.2017, 17:30
Цитата(Kotlovoy @ 26.2.2017, 17:15)  И в чем смысл? ТРМ32 стоит столько же. Мне очень нравится ПИД-регулятор ТРМ32 из-за особой настройки дифф. составляющей. Но для отопления это не требуется, а такой же щит, но с ТРМ32 потянет уже на 244$. К тому же, ТРМ32 не поставишь на DIN-рейку...
26.2.2017, 18:39
А зачем ему щит? Ему и пластикового бокса хватит. Да и на DIN-рейку ставить смысла не вижу - упрятать индикацию внутрь щита?
26.2.2017, 18:50
Поставить прибор на DIN-рейку - это не значит спрятать его индикацию.
Кроме собственно регулятора, в щите установлен автоматический выключатель, индикатор заданной температуры (дневной), суточный таймер, тумблер АВТ - РУЧН, кнопки ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ. В целом, это эконом-вариант щита погодного регулирования.
Сообщение отредактировал Смит - 26.2.2017, 18:53
26.2.2017, 22:26
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
А оффтоп зачем? Показать что хоть что-то знаешь?
